Вот и я, в один прекрасный момент, услышал совершенно посторонний звук при работе холодного двигателя.....
Прошу, не обессудьте, дальше вот тут - https://www.drive2.ru/b/572567932459024563/
Ибо заморачиваться с загрузкой фоток в хранилище просто некогда.
Опять готовлюсь к командировке.
Ответить с цитированием
но прежде чем возмущаться,можно было бы почитать тему и про натяжитель и про "тракторный звук.
Конечно разговор про вискомуфту. Она, вискомуфта, тоже висит на валу,где есть подшипники, в ней самой тоже есть подшипник. Так вот люфт у меня имеется на валу, на котором висит промежуточный ролик (который самый большой) и вискомуфта. Сама муфта работает. Это я уже проверил. После того, как вискомуфтра разгонится, рукой, аккуратно касаясь лопастей крыльчатки слева, вискомуфту можно остановить. Если она не останавливается,значит ей кирдык. У меня все с ней самой нормально.
