Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Снятие шкива обгонной муфты генератора.
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Здравствуйте. Обязательно снимать генератор при замене муфты или можно на двигателе это произвести?
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Обязательно. На двигателе не получится
    Моск.обл. г.Истра
    Почему?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Я менял на двигателе. Не очень удобно, но возможно.
    Цитата Сообщение от Павел190 Посмотреть сообщение
    Почему?
    Наверно трудно зажать шкив, да и кожух дифа мешает..
    Санкт Петербург
    На самом деле, снять гену целиком проще. Для откручивания муфты нужен спец ключ и при том, бывают два вида таких ключей. Т.ч. лучше не заморачиваться.
    Моск.обл. г.Истра
    Перед двигателя разобран. Подлезть можно свободно.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Что и радиаторы сняты?
    А в первом сообщении то можно было бы об этом сказать?
    Все неудобство в возможности подлезть со специальной насадкой для откручивания ОМГ и создать усилие на откручивание..
    может скажете тогда, что и пневмоинструмент есть? Тогда и проблем не будет!...
    Важный момент - момент затяжки! С какого щелчка пневмогайковёрт "возьмёт" усилием, с таким усилием и надо затягивать. Желательно в тисках. Я так поступал и с гайкой фланца заднего редуктора. Тогда точно можно быть уверенным, что на дороге не потеряешь ОМГ. Между прочим, у одного родиусовода так было.
    Моск.обл. г.Истра
    Нее, радиаторы на месте))) От радиатора и до шкива порядка 20см. Это вполне достаточно сунуть спецключ и вороток. Пневмогайковерта нет к сожалению(((. Будем обходится простым воротком. Сегодня вот снял шкив коленвала.так скажу без трубы 2м. не обойтись))) Три скрипа и пошел родной откручиваться))) Лан как откручу, так и поведаю о сие деле)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Естественно делаем своими руками и для себя. А когда я делаю сам, то я уверен, что вперед меня ни чего не побежит)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Если есть доступ к генератору, то проще его снять, чем двухметровыми трубами махать. А шкив гены чем закреплять будешь, чтоб внутренний крепёж провернуть?
    Моск.обл. г.Истра
    Ключом для снятия шкивов.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Таким?
    Моск.обл. г.Истра
    Совершенно верно,но только бита под Торкс Т50.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    инструкция наше всё
    что в итоге с сальником ? в каком месте оставил?
    Моск.обл. г.Истра
    инструкция наше всё
    Это вообще нето))) Я меняю передний !!!!!
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    А так вот куда я сообщение отправил)))))
    Это не с этой темы))) случайно не туда попало)
    Моск.обл. г.Истра
    Бывает)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Еще ни разу не вышло снять эту муфту ключом. Всегда срезал болгаркой с вала.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Странно, видимо к тебе попадают самые запущенные случаи)))
    В 99% обходится без хирургического вмешательства
    Санкт Петербург
    И даже без гайковёрта.
    Моск.обл. г.Истра
    Все открутилось и без всяких сниманий и гайковертов)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Ну открутилось и открутилось))
    Моск.обл. г.Истра
    С кожухом вентилятора конечно же так не получится
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Такой вопрос возник: при снятии муфты, не снимая гену, провернулась бита в шлицах шкива генератора,бита целая,значит шлицы внутри слизаны,теперь только "болгарин" поможет?
