Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Перестал работать вентилятор отопителя салона
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся стем. что вчера вечером перестал работать вентилятор отопителя салона. Предохранитель "живой". Утром катался, всё работало, а вечером не включился вентилятор. Никто не сталкивался с таким явлением?
    Надо наверное прозванивать идет ли питание на моторчик,может просто щетки поменять,снять его вроде не большая проблема
    https://www.youtube.com/watch?v=1XXP0nI475M
    https://www.youtube.com/watch?v=VKjytjLs34Q
    есть еще темы по Рексу,http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=313
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...B5%D0%BB%D1%8F
    думаю не большая разница,я снимал пару лет назад без особых проблем.
    Последний раз редактировалось Механик; 19.10.2020 в 10:55.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Попробуйте стукнуть по нему слегла рукой....не знаю как в кайроне - в рэкстоне он у переднего пассажира "в ногах"...опускаем руку под панель и стукаем по вентилятору.... Я так езжу уже два года...вернее - две зимы...летом работает без нареканий, а по зиме - бывает подклинивает.....коплю на новый....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Благодарю!
    Благодарю, но он скрывается за "бардачком" ...
    Я же кидал выше ссылку https://www.youtube.com/watch?v=VKjytjLs34Q, там в самом начале конкретно чел показывает,куда надо стукнуть
    Спасибо, постучу ...
    Если постучать и пошевелить разъём не поможет, какой для замены лучше взять?
    г.Томск
    Скорее всего - оригинал...не видел дубликатов....а так - обычный электродвигатель...у кого руки на месте - ремонтируют их...щетки меняют, как правило - и все опять работает..
    https://www.drive2.ru/l/545495207404112034/
    Последний раз редактировалось Томич_882; 20.10.2020 в 08:28.
    черно-черный....
    Ну да ... Спасибо!
    Из того же видео автор ставит неоригинальный моторчик Luzar, арт. LFH1750.
