Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Реле вентилятора кондиционера за бардачком зачем?
    Валерий
    Коллеги. Обнаружил на корпусе вентилятора переднего кондера (за бардачком) пустую фишку под реле. Позиция 12 на схеме. По каталогу туда идут два артикула: 66182-25238 дорестайл и 84410-06101 после, оба - 5 контактные реле, к фишке подходят только четыре провода. Т.к.у меня 2008 год то как законопослушный бюргер я купил 84410-06101, воткнул и вентилятор стал крутить на максимум независимо от включения блока климата вообще. В мануале написано, что это реле высокой скорости вентилятора :-).
    Интерес научный инемного рпактчиеский - иногда при глушении авто проскакивает ошибка "замыкание на массу" но чек не висит.
    Вопрос: оно вообще там должно быть и какое, у кого как ?
    сбежал ?
    регулировка скорости вентилятора работает без твоего ноу-хау ?
    Валерий
    сам не пойму куда оно подевалось, может пред. хозяин полазил уже...
    Регулировка скорости работает именно без реле, с реле даже при выключенном климате дует на максимуме (как втыкаешьреле-оно сразу щелкает и вент дует).
    Скажу сразу, эту тему читал http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2370.
    Валерий
    и эту http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=826
    и эту http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3013
    не пойму по схеме, сколько контактов к фишке реле должно идти и какое реле должно стоять..
    Не мешай машине работать!
    вечером загляну туда.
    у меня так :
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.04.2020 в 16:44.
    Валерий
    5 контактное. Посмотри пожалуйста, к самой фишке сколько проводов подходит, она легко сдвигается вверх.
    Валерий
    спасибо!
    Тогда, ничего не понимаю... Или я чтото в косе натыкал, когда с магнитолой ковырялся или там уже полазили, суда по изначальному отсутствию реле.
    Валерий
    тот самый случай, похоже.
    скорее всего переделывали электронное реле , для ступенчатой скорости вентилятора
    Валерий
    Решил проблему подробнее в профильной теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post213243
