Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Пропал звук в динамиках!
    Всем доброго! Может у кого была такая проблема? Уже вторая магнитола с таким диагнозом (первая родная и вторая пионер) пропадает звук в динамиках, а функционал магнитолы остаётся.
    меломан однако.
    выходной унч сгорает ?
    может кз в динамике или проводке.
    унч кстати можно поменять. это лишь микросхема
    Если я правильно понимаю учн молча не помирает, а кз динамика возможно. Вопрос???Если я на фишке магнитолы буду поочерёдно выключать динамики, то я найду кз или нет?
    есть еще мультиметры . чтобы проверить спокойно )
    а так у тебя и так все уже коротит . вытаскивай
    При к.з. может на вернуться один канал, но не оба.
    Ну не оба же канала замыкают?
    Сегодня ехал на дачу и 2 км у мне стиральной доски, так вот на минуту заработали динамики. Ну собственно так и тему поднял
    Проводка коротит!!!
    Так все динамики глючит или?
    Значит так, сейчас разговаривал с мастером по установке сигн. и музыке.
    1) снять обшивки поочерёдно и отключать динамики по одному, до тех пор пока не запоет музыка.
    (обмотка какого либо динамика замыкает)
    2)... сложнее, проводка перемыкает! (искать провод, сняв магнитолу или хотя-бы разьеденить разъём) )
    Последний раз редактировалось volchok; 10.08.2019 в 17:29.
    Понял! 1) снять обшивки поочерёдно и отключать динамики по одному, до тех пор пока не запоет музыка.
    (обмотка какого либо динамика замыкает)..... Блин.. думал попроще будет(я про задние динамики) А, так как сегодня банно-стаканный день. ВСЕМ желаю отличного вечера!!!. Завтра полезем.
    У меня он(день такой), уже вчера начался)))
    Может асе проще - большую фишку пошевели... Если только звук пропадает а балалай не отключается - плохой контает в разъеме.. Ну мне так кажется))
    Так у него уже после замены магнитолы повторяется!
    К новой магнитоле новый разъем дают!? Чувствуется что вчерася начал!
    Вчера лайт, сегодня сильнее)
    Завтра самое приятное- отходняк! Крепись!
    Боюсь, что ща уже. Забанят)
    Хотя..., нет уже модераторов как раньше. Сдулись.
    Каждый по своей теме живет(
    Последний раз редактировалось volchok; 10.08.2019 в 23:32.
    Был тест, проверка на прочность
    Всем бодрого воскресенья!!!!! Решил начачать с лёгкого и вытянул магнитолу с панели. В фишке начал прозванивать динамики поочерёдно. В ПРАВОМ ПЕРЕДНЕМ коротыш. И музыка заиграла.! Так вот вопросы формучане. 1)Какой размер передних колонок(если нюасы с установкой)? 2)Не по теме о все-же. Так как будет разбираться дверная карта хотелось бы пролить внутри (антикор), что по советуете???
    разобранная "коробка " не мешает никак ездить на авто .
    так что смело разбираем ( в сервисмануале есть как её разбирать) . снимаем динамик , звоним его . и по обстоятельствам.
    Почему-то думается, что сломаны провода (оплётка) в местах прохода в двери. Итог - замыкание и потенциальный привет выходному каскаду.
    Лазил туда в своё время из-за отказывших стеклоподъемников. Плохо там всё становится со временем.
    Я, так понял выходной каскад - это фишка???
    Плохо там всё становится со временем. Я, не сомневаюсь что плохо там(надо совмещать не приятное с полезным - это я про антикор.). А, так как спереди колонки давно просили ь на замену,. При замене позвоним.
    Нет. Выходной каскад это транзисторы - собственно усилитель, с которого уже выходит звук.
    А в Родиусе такое же развлечение с нестандартными динамиками, как на собратьях?
    Я на Рексе снимал родной динамик, выломал центральную часть, обломав пластиковые перемычки. Остался круг с крепежными отверстиями к обшивке, к нему и прикрутил новый динамик диметр 16, 5. И потом опять все на место. Как то так
    Да. Я так же в своё время на Кайроне сделал.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1543
    ООО..., да я там уже показывал. И забыл(
