Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Динамики в Родиусе
    Динамики в Родиусе
    Ребят, подскажите, а никто случайно не знает, какие у нас по размерности стоят динамики в передних дверях и сзади в обшивке?
    Я конечно не разбирал,но думаю стандарт на 13.
    Киров
    Может кому полезно будет. Передние динамики на 16. Причём обычные взамен не получится. Фото попробую вложить.
    Вложение 7090
    Вложение 7091
    Это стандартный динамик.
    Кирилл, старые не выкидывай ,они тебе пригодятся !!!! (Если ты менять их собрался )
    Позвони мне , я тебе всё объясню !!!
    Уже почти год прошел с момента написания моего поста в этой теме! )))
    До музыки руки так и не дошли, катаюсь со штатной, благо звучит она достойно! Да, хочется большего, но пока никак
    А вообще , надо оставить только "контур" ...! Выделенное удалить !!! (удаляется обычным ножовочным полотном по металлу ,предварительно оторвав диффузор )
    К контуру примастыришь любый динамики (не помню 16 или 16.5) и вуаля !!! ставь эту сборку в авто !!!
    Оторвался диффузор на двух колонках- заклеил, пашут второй годи не гу-гу. Я не меломан- мне хватает.
    Штатные лопухи на 40 ватт рано или поздно порвутся от 55 головы:) Готовь телегу зимой!
    Киров
    Просто так срезать и поставить новый не получится. Нужно придумывать куда крепить. Сделал также, как Дмитрий - заклеил. Поставлю посмотрю как будут играть. Видимо отрывается от старости. Конечно можно бы заменить на более достойные варианты.
    Может кто знает где располагаются кроссы?
    Киров
    Ещё пара фото по разборке и внешнему виду. Между панелью крепления динамика и скорлупой есть где-то 10 см. Так что с учётом подиума получается приличная глубина.
    Вложение 7093
    Вложение 7094
    Вложение 7095
    Последний раз редактировалось Шурик; 31.01.2016 в 08:12.
    Что значит не получится ???, я же сделал и фронт и тыл !!!
    Киров
    Там же подиум, к нему не прикрепить
    Как это?
    http://olx.ua/obyavlenie/domotec-ger...tml#99a2bf4bf2 покупал на Украине такие же с мерса
    всё легко подгоняется, саморезами притягивается - за 30 минут дверь в сборе.
    так и есть !
    Твитеры не менял , "кроссы" штатные так и не нашёл ,возможно их там и нет ))) Упрощёнка типа )))
    Вы и не пробовали )) , попробуйте прикрепить(короткими саморезами) и всё получится
    я тоже разбирал и проклеивал гофру. паралонка это как.....а.
    я тоже перед на немецкий лад переделал 2 года назад
    Как это?
    Народ !!! Ну и всё-таки какие покупать динамики по кругу( перед,зад)?)
    RODIUS ЧЕРНЫЙ, 2011 года кореец, категория D!!! И есть ещё ока на работу свою попу возить)) дороботки уже в деле! Москва, БЫЛ Rodius ,XDi 2.7, 2008,синий, АКПП, 4WD. 7 - мест, европеец,
    Спасибо KITT за переднею подвеску от LCP, TOD с блокировкой.
    EGR отключен прошивкой от VAHMURKA,клубная карта 0039.
    8-926-002-0033
    Любые 16, как я понимаю при наличии куска фанеры :)
    Цитата Сообщение от Real Посмотреть сообщение
    "У меня было четыре новых динамика, один шуруповёрт, ножовка по дереву, четыре куска фанеры и целых два относительно свободных вечера, а также паяльник, долото, ящик с набором шурупов, набор свёрл и молоток. Не то что бы это был необходимый запас для ремонта. Но если начал его делать, становится трудно остановиться. Единственное что вызывало у меня опасение - это сам автомобиль. Нет ничего более беспомощного, безответственного и испорченного, чем люди, которые во время работы проимели редкую запчасть от него. Я знал, что рано или поздно это произойдёт." :)
    Вложение 6341
    Поставил набор от JVC: CS-J620 (с пищалками встренными) назад и CS-J610 вперёд. Родне пищалки не менял.
    SsangYong Kyron G23D
    По опыту - любые 16 и саморезы:)
    Спасибо Волчку - подсказал этим летом, как сделать все на штатных подиумах.
    Срезаетесь старый динамик с подиума - там все пластмассовое.
    Ставится новый динамик и привинчивается длинными саморезами к подиуму. Потом вся эта конструкция ставится обратно на место. Ну и провода отрезаются-приматываются. Плюс-минус ищем батарейкой.
    Кто снимал/ менял пищалки под лобовым? Или они снимаются только снизу, через демонтаж панели?
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Они прикручены снизу двумя саморезами.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Фак (( Печалька
