Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Как не надо ездить по лужам...
    http://youtu.be/XTWSTLkbJ4A
    Как оказалось, набегающая на решетку радиатора вода очень опасна для наших машинок, из-за низко расположенного воздухозаборника. Не повторяйте моих ошибок!!!
    Точно, "как не надо...". Потихоньку бы без проблем прошел, не поднимая волну, ИМХО.
    Да знаю, знаю... Теперь знаю...
    А зачем летел то так?,а если бы под водой ямы?
    Илюха
    Гость
    Это диагноз... ИМХО
    Далее - no comments...
    Цитата Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
    Это диагноз... ИМХО
    Не надо злорадствовать.
    мы даже на боевой машине с шноркелем так не носимся по бродам...
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Это видео в автошколе всем показывать!
    Муссо 1997 автомат Рекстон1 2006 2,3 бензин Ставик 2014, автомат
    пробку объехал , правда я крался потихонечку, т.к. там ямки есть очень милые
    Местный Аватар для Юрий С
    Честно говоря, как то не верится, что за такое короткое время в луже, да же при волне, двигатель нахватал воды. Мое мнение: система воздуха забора была изначально неисправна. Воздушный фильтр в рабочем состоянии не может пропустить столько воды.
    У меня стоит шнорхель, так вот когда я закрываю воздухозабор рукой, машина просто глохнет. Это должно было случиться и с Вашей машиной, но почему то туда попала вода, значит был доступ воды и фильтр не плотно прилегал к верхней крышке корпуса фильтра, да и сам корпус мог деформироваться от нагрева двигаиеля, такое у меня было. Вот как то так.
    Юрий, следуя Вашей логике, исправный авто, поймавший первые пару капель воды, должен заглохнуть и остаться в исправном состоянии. Откуда в таком случае множество случаев порчи двигателя от гидроудара?
    Лев
    Новосибирск
    Именно так, полностью согласен с Юрием. Так как был личный опыт, первый раз в жизни поехал через брод, волна пошла через капот, движок заглох, потом завелся и снова заглох. Вскрытие фильтра показала что вода сквозь него не прошла, но он намок, выгнулся (кстати он был без металлической решётки) и не пропускал воздух. Машине еще года не было. Движок не пострадал, но у меня был сильнейший стрес. Более подробно кажется рассказывал на красном...
    А с этим видео видно что машина довольно долго едет с буруном на уровне капота - вода уже в это время начала попадать в воздухозаборник, так что здесь не кратковременная волна ...
    Коллеги, видео посмотрите, 16-17 секунда, начало волны, 21 секунда - двигатель заглох.
    Итого от 4 до 5 секунд! Маловато будет.
    Воздухозабор неисправен был однозначно.
    Еще учитывать надо что при накрытии волной под капотом остается воздушная пробка.
    Конечно мое мнение чисто субъективно, но тем не менее...
    ЗЫ: Лев привет! Давно не виделись
    Последний раз редактировалось Юрий С; 03.06.2013 в 11:02.
    Юрий С, нет, машинка была исправна, фильтр менялся каждые 10 тысяч километров, корпус фильтра неповеденый... Это я неправильно ехал...
    Москва, Текстильщики
    Иногда, к мнению женщины надо прислушиваться. Желаю скорее все отремонтировать, с мин.последствиями...
    MJ 555, Lemm 2001
    89055два два 8989 Андрей.
    Просто у Родиуса воздухозабор очень низко расположен, и хлебал он воду еще раньше , чем с 16 сек видео, волны еще не было видно , а вода уже шла в воздухозабор (наверное сразу как повернул влево при такой скорости) .
    Посмотрите, Кирилл все показал в другой теме
    И еще это перекручивание в спираль воздухозаборе тоже делает свою негативную лепту...
    я такого не видел никогда, чтоб так завернуть воздуховод
    Имхо- и никакой воздушной подушки не было и не могло быть и в помине, т.к. решетка радиатора почти напротив этого злосчастного воздухозабора, вода без помех лилась во внутрь, а на 21 сек была уже критическая масса...
    Последний раз редактировалось LAVR; 03.06.2013 в 18:01.
    Ситуации действительно бывают разные!!! Вот лично у меня все страшно, вода залилась. Кто-то отделывается легким испугом...
    Нижний Новгород
    Видео не смотрел, но мне кажется это произошло от некого чувства вседозволенности. Не сделал бы Кирилл блокировки ТОД, лифта подвески + МУД резина, не полез бы в воду.
    У меня так было после установки блокировок в передний и задний мост на Уазе. Тогда я понял, как легко можно засадить любую машину. Вообщем как в пословице - чем круче говномес, тем дальше идти за трактором.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    +100500! Сам в этом убедился на прошедших выходных
    MJ 555, Lemm 2001
    Да уж, печальный урок для всех.
    Кирилл, не падай духом. Удачи в не легком ремонте.
    P.S. Слежу за событиями на ремонтном поле боя в другой теме, сопереживаю. БОГ в помощь тебе!
    Последний раз редактировалось MASTEROZA; 07.06.2013 в 13:46.
    Спасибо, Сергей!!!
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    Вторая часть этой истории здесь http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=514
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    А что,на решётки радиатора, на против воздухозаборника нет ни какой защиты от воды? На наших стоит глухая защита.
    Воздухозаборник стоит в аккурат между фарой и решеткой радиатора за бампером!
    ЮАО, Царицыно
