Показано с 1 по 30 из 47
Тема: Вопросы по турбине!
    Вопросы по турбине!
    Если кто знает подскажите:
    При неисправном вакумном модуляторе ( не сбрасывал давление в турбине при понижении оборотов) на Кайроне турбина при наборе оборотов через раз честенько трещала и авто тупило при разгоне. Заменил модулятор - турбина не трещит и чек не выскакивает- ВОПРОС:
    1.-Этот треск - треск - чего? Лопаток?
    2.- Вероятность их повреждения возможны?
    3.- Как можно помочь турбине справится с остаточным явлением неправильной работе модулятора? т.е. как можно и возможно ли сделать профилактику турбины?
    Варианты - снять, разобрать, продуть, смазать, прочистить????
    И поможет ли?, и актуально ли таковы процедуры?
    Заранее благодарю!!!!
    Приветствую!
    1 Трещало не в самой турбине, а мембрана в бустере.
    2 От этого треска никакой вероятности
    3 Следите за своевременной заменой масла и воздушного фильтра
    Спа-си-бо коль не врёте!
    Вот только не догоняю за каким хреном он её снимал? Что бы почистить нагар??
    Приветствую!
    Андрей! Подскажите пожалуйста вот такую ситуацию! После замены модулятора турбины треск мембраны в бустере прекратился, спустя неделю при старте со светофора опять услышал до боли знакомый "треск"!!! Что предпринять? каков алгоритм лечения авто?
    К сожалению бустера отдельно от турбины не бывает. Последствий никаких от этого нет, кроме дискомфорта по звуку.
    Спасибо за оперативный ответ! Но напрягает другое:
    Набор скорости - появился звук - авто затупило!
    -с перегазовки - звук прошёл-авто поехало!!!
    А диагностику после замены модулятора делали?
    Да! Скан изначально показал что при наборе холостых оборотов и последующем сбросе "газа" турбина давление сбрасывает медленно, но после замены модулятора на новый - турбина при наборе оборотов и сбросе газа давление сбрасывала активнее!
    Так сейчас машина тупит или нет?
    Андрей ! Суть в чём - треск не всегда появляется и раньше..Он может появлялся через пятый набор скорости на шестой! Дело в том что едешь нормально, трогаешься нормально ( ну без особого педалирования) да и по трассе чешешь 130-140 и ничего не трещит! Заменил модулятор, вродебы педалировал активно, треска небыло, а тут разворачивался сегодня ( спустя 10 дней после замены модулятора) и при выруливании на свою (обратную) полосу поднадовил на "газ" авто начало набирать и скорость и обороты и на оборотах 3,2-3,5 тыс. - появился опять тот же самсый треск. Короче он при старте появляется и при повышенных оборотах под 4000!!!
    Александр, повторяю еще раз: сам треск может показывать на разрыв мембраны в бустере и всё и это не критично.
    Меняется мембрана? Или турбина целиком?
    Вот:
    Вот:
    Андрей а ремонт турбины маловероятен? каталожный номер турбины подскажите? Обязательно ставить оригинал или можно заменители? допустим Мерседес?
    Номер сейчас не подскажу.... я уже дома.
    Неоригинала просто нет, да и запчастей к турбине тоже.
    Блиин! Как обидно..Кайрону всего 2 года с лишним. А может это треск не от диафрагмы бустера? Может можно надеятся на ошибку звуков? Может от чего есщё?
    У нас турбины Garret, запчасти в природе есть!
    Как найдешь и отремонтируешь - мы будем рады когда ты сообщишь нам номера запчастей!
    Я этого на расстоянии сделать не смогу.
    Да понимаю всё! И на том что подсказали спасибо! Кстати а теоретически могут быть трещащие звуки чем то есщё? Извиняюсь за дурной вопрос!!!!
    Да!
    Стрекот бывает от не до включенного хаба - муфта подключения переднего привода
    Тут решил позвонить по нашей марке турбин Garret , по её ремонту и по частым предпологаемым проблемам с точки зрения ремонтных мастерских !!!http://www.turbo3k.com/
    Ответ был таков что мембрана бустера на Ваших турбинах выходит из строя очень редко.. ( тут или у меня единичный случай или что то может другое)
    Да!
    Андрей так ведь передок то у меня сейчас отключен..И может ли хаб при таком случае, ну в смысле при разгоне при трещании подтормаживать авто????? Блин что самое поганое что скан ничего не показывает...Типа всё в норме и ошибок никаких нет!!!
    Последний раз редактировалось Преображенский; 05.06.2013 в 10:57.
    Александр, Вы спросили:
    Я ответил!
    Да!
    Дело в том, что при неисправности в вакуумной системе подключения хабов муфта будет пытаться ВКЛЮЧИТЬ передний привод и может идти стрекот!!!
    Если может подтормаживать ??? То Буду диагностировать..Спасибо!
    А в каталоге у них только турбина на мотор 2.9!!!!
    Конечно теоретически, может!
    Ведь Вы тогда на полном приводе едите.
    Вот про это я не уточнял, хотя при разговоре замнулся когда называл марку турбины ( нужно было переключится на форум и назвать марку) мастеру на Кайрон , а он сам меня опередил с названием и сказал марку ( значит знает какие стоят) только они ремонтируют турбины уже снятые с авто, гарантию дают год , цена ремонта от 8000 до 12 000 тыс. рублей в зависимости от сложности!!!
    Вникнул! буду диагностировать хаб!
    Всю систему подключения!!!
    Вам нужно будет сразу включить полный привод , как только начнется треск.Если треск пропадет , то тогда ищите мертвый хаб.
