Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Компрессор кондиционера.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Доброго всем.
    Перестал моментально работать кондиционер. С мыслями, что вытек фреон, тем более, что к этому были предпосылки в виде замасливания стыков труб в месте их вхождения в салон, поехал заправляться. Заправляли аппаратом с выкачиванием старого фреона и масла. Поменяли уплотнительные кольца, проверили на утечку, сделали вакуумирование закачали старый, добавив 200 гр. нового, краски и масла. Давай испытывать, компрессор включается, вентиляторы включаются а холода как не было, так и нет ни на холостых оборотах, ни на больших. Давление в контуре низкого давления 5.2, высокого 6,5 и сразу же приговор - замена. Спрашиваю причину, заправщик в ответ жмёт плечами. Соответственно, такой беспричинный приговор меня не устроил, но, тем не менее, в мыслях начал подсчитывать непредвиденные затраты. Сижу чешу темя - что делать. С одной стороны, пробег 70 ткм., компрессор отработал всего лишь 4 сезона и то не на полную и как бы рано ему в утиль, плюс неспособность мастера хотя бы как то самому пояснить возможные причины отсутствия давления. С другой стороны и от брака ни кто не застрахован. Может кто сталкивался с такой работой компрессора либо хотя бы держал его в руках, так как есть несколько вопросов.
    вентиляторы включаются когда хладоген горяченный вроде ..... (если он не качает то почему фреон горячий)
    . тогда с разбора эконом вариант .
    Кирилл лазил http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1980
    Феодосийский уезд
    У меня вентиляторы включаются вместе с включением кондиционера. Фреон не горячий, с разборки не вариант. Тему видел, но Кирилл компрессор не снимал.
    Меня интересуют такие вопросы: что за клапан, за что он отвечает и есть ли такой на моём компрессоре ( у меня стоит Delphi Артикул: 714956)
    Что крепится этой гайкой
    Номер нашего термовентиля, через него контурные трубки крепятся с испарителем, или другими словами заходят в салон. Фото для наглядности
    Скажу одно,было тоже самое,вакум держит,10аТм,включил,три дня и всё, поменяли все что только можно,утечки не видно.Обнаружил чисто случайно,замыл корпус, приехал в Москву,взял фонарь и вот проблема,по корпусу в середине,все в масле,поехал к кондиционерщикам,сразу приговорили.Все это продолжалось больше месяца, через три четыре дня заправляли,все тщетно,намучались парни по полной.Купил донора ,б/у, работает по сей день,два года наверное.Пишу с телефона,кратко, может поможет.
    Феодосийский уезд
    По виду похож, спасибо. А по ссылке уточнить какой у меня компрессор можно?
    Последний раз редактировалось Sергей; 01.06.2017 в 20:26.
    Феодосийский уезд
    Скажу одно,было тоже самое,вакум держит,10аТм,включил,три дня и всё, поменяли все что только можно,утечки не видно.Обнаружил чисто случайно,замыл корпус, приехал в Москву,взял фонарь и вот проблема,по корпусу в середине,все в масле, .
    У меня всё сухо.
    вообще по каталогу учитывая двс и год два варианта 6651305011 и 6652300211 (он же 6651303111)
    фото глянь в каталоге http://www.ssangyong.pro/catalog/rex.../20/#div_11_id
    какой похож на твой
    Феодосийский уезд
    какой похож на твой
    6651305011-й, так как последние 4 цифры видны. 6651305011 - компрессор кондиционера SSANG YONG он же Delphi артикул 714956, он же OM 6651305011 и ещё куча производителей.
    Последний раз редактировалось Sергей; 01.06.2017 в 20:48.
    Феодосийский уезд
    Приветствую всех. В общем, как и предполагал, причина моего трабла проста - клапан управления компрессора. В общем, при таких симптомах, как в моём случае не верьте "рукожопам" и не спешите менять компрессор. Хвала интернету - причина и способ лечения описан многими. Фото из сети, но клапан на моём компрессоре такой же, номер 713017, есть и более дорогих производителей.
    Последний раз редактировалось Sергей; 09.07.2017 в 11:20.
    Спасибо за информацию!
    Феодосийский уезд
    Приветствую всех. Эпопея с кондиционером продолжается. На сей раз утечка фреона через радиатор, замена которого, предполагаю, будет сопровождаться и заменой уплотнительных колец трубок. Подберут или не подберут аналогичные кольца - не известно, в связи с чем есть желание обзавестись ими заранее. Заодно хочу поменять и уплотнительные кольца трубок крепления на компрессор. Возник вопрос по каталожным номерам этих колец. Если кто то знает номера, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
    Феодосийский уезд
    Спасибо, Рома. Только Крым под санкциями и Adobe Flash Player заблокирован, так что картинки не показывает.
    Феодосийский уезд
    Роман, ещё раз спасибо.
    Феодосийский уезд
    Приветствую
    Покопался по каталогам и собрал всё в таблицу.
    Появился вопрос, что значит в колонке Опции по 43 позиции SINGLE и DUAL
    Последний раз редактировалось Sергей; 23.06.2020 в 10:05.
    Одно и двух контурный видимо
    Феодосийский уезд
    Тогда получается для одноконтурного 2 кольца 68611089A8 надо (подача, обратка).
    Роман, как думаешь в колонке "Кол-во для модификаций *" что буквы AR обозначают?
    Я, когда менял радиатор кондиционера, между ним и вентиляторами проложил проставки 5мм. Радиатор был протерт вентиляторами.
    Феодосийский уезд
    Спасибо. Этот косяк устранён давно. Радиатор брал оригинальный или замену, уплотнительные кольца менял все по кругу или только на трубках к радиатору?
    as required ?
    хз
    Радиатор брал оригинальный, порядка 10000р. Колечки оставил прежние. Менял только на входе в клапан-распылитель (вроде так называется) на переходе в салон. Сперва поставил не оригинальные - потекли. Сейчас стоят оригинальные уже год. Все соединения замывал, хладагент заливал с краской.
    Феодосийский уезд
    as required ?
    хз
    Посмотрел схему Кайрона, там два простых резиновых кольца разных размеров. Взял 68611059A6 и 6863134010, придут будем посмотреть.
    Верхнюю таблицу размеров из-за ошибки подкорректировал.
    Всем привет, Ребята нужна помощь, как говорится. дурной голове, ногам покоя нет, в моем случае рукам. Заглянул как то я на компрессор кондиционера, с той стороны куда трубки к нему подходят, и показалось мне что болт крепления этих трубок плохо затянут, решил подтянуть, да и сорвал резьбу в компрессоре, провернулся болт!!!!! Чего делать то? Компрессор новый покупать или можно что то придумать, типа резьбу новую нарезать или подложить чего-нибудь под болт, типа несколько шайб??Прям вот в расстроенных чувствах, че полез то
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
    Все норм, нарезал резьбе в компрессоре под М10 с шагом 1.5. все держится норм.
    Правильно, что панику поднимать-то
    Если возможно- новая резьба и болт. Невозможно- ввертыш...
    Добрый день.
    Не включается муфта кондея.
    Что бы исключить саму муфту хочу подать + напрямую.
    Может кто знает какие предохранители и реле на него работают?
    По схемам не нашел, там только вентиляторы и все.
    На какой контакт реле подавать напругу, не хочу провод резать.
    Реле и предохранитель есть, они подписаны на крышке
    Муфта включается, подал напругу на разъем компрессора, напрямую.
    Включается.
    Но не нашел реле и предохранитель.
    Если не сложно - ткните пальцем плиз))
