Показано с 1 по 20 из 20
Тема: педаль газа
    педаль газа
    В движении случился провал тяги .... то есть машина на педаль газа никак не реагирует иногда подергивается и всё..... . останавливаюсь - обороты от ХХ никак не повышаются ....
    глушу , завожу и еду дальше .
    чек не горит . залажу в мультик - 1124 .
    случилось уже два раза такое на неделе ...(страшно на обгон выходить)
    пс
    тупанул: после прошивки мульта добавилась функция просмотра показаний датчиков с педали . вспомнил о ней уже опосля ....
    педаль пора менять ?
    Педаль это два спаренных переменных резисторов, тестер и бональная прозвонка одного и второго,
    Леонид
    у меня есть мульт . теперь он показывает напряжение с датчика (звонить не обязательно ) . на данный момент всё правильно показывает .
    вероятно изношены ...и начинают "трещать"
    А что , если снять сначала педальку, разобрать и почистить дорожки/контакты? ничто ведь не теряешь...
    Открыть пластмассовую заглушку сбоку на педале (просто отверткой поддеть - и открыть пластмассовую крышку блока педали). Продеффектовать: состояние четырех графитовых полосок, напыленных на пластмассовую основу, и скользящих по ним проволочных щеток (медных наконечников-ползунков).
    Снимается педаль - два болта и одна гайка на "10".
    Дальше сложнее. 4 звёздочки датчика. Крышка держится на защелках с 4-х сторон.
    Последний раз редактировалось LAVR; 21.05.2017 в 21:45.
    спс за инструкцию . подожду следущего бзика и гляну что мульт кажет про датчики . а там уж разберём....и поменяем ежели что
    как думаешь где та педаль http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2859
    прально ...на полке в гараже лежит у меня)
    ... тогда не на полке в гараже она должна быть , а в машине))
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Я имел такой опыт... разбирал, чистил.... Помогло, но не на долго.... потом все-таки ставил новую педаль....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Киров
    У меня бзик был: сама на газ нажимала, соответственно, при начале движения чуть не влетел в другой авто.
    Итог: сразу поменял - дешевле! Да и стоит она недорого, в экзисте даже удивились цене, чего то в ней смотреть даже и мысли не было.
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    пс
    НЕ СПЕШИ менять педаль газа! ПРОВЕРЬ лампочки стопов, совмещенные с габаритами!
    Возможно какая-то перегорела, и замыкает периодически на стоп. Машина полагает, что нажата педаль тормоза и начинает тупить, не понимая зачем ты жмешь на газ. Это частый глюк при аналогичных симптомах как у тебя.
    ЛАМПЫ СТОП И ГАБАРИТОВ отдельные по 21ватт . в разных плафонах с разными разъемами
    Москва, Чертаново
    Сорри, не обратил внимания, что у тебя не Кайрон.
    У меня лежит старая рабочая педалька - кому надо отдам бесплатно!!!
    привет! ты без педали авто отдал ?
    Москва, Чертаново
    Кирилл, я бы забрал. За последние две недели дважды вылезла ошибка и машинка тупила. Профилактику педали канеш сделаю, но на замену исправную было здорово иметь.
    Последний раз редактировалось ElToro; 24.05.2017 в 19:14.
    Москва, Чертаново
    Походу опять не разобрался, педаль скорее всего от Родиуса и не подойдет к Кайрону. Так что педаль дальше ищет своего будущего владельца)
    Опять сегодня утром повторилось: педальку жму ноль реакции . напряжение с датчиков педали есть! Практически одинаковое от 0 В до 5 В. Помогает или перегазовка или перезапуск двс
    Опять сегодня утром повторилось: педальку жму ноль реакции . ...Помогает или перегазовка или перезапуск двс
    Ну что, замена?
    время будет - поменяю (педаль же есть уже , а вдруг поможет ))))
    бетон возле гаража подсох (погода ух её!) педаль поменял. будем ездить посмотреть.....
    пс.
    новая педаль другая в том месте где датчик ( но полностью подошла ) не смог разобрать ...звездочки их за ногу . торкс 10 много.....торкс для ремонта электроники мелковаты . шестигранник №1 мал , №1,5 не лезет .
    или крышку и так можно отщелкнуть ? чтобы на резисторы глянуть
    Крышка приклеена, я свою отковырял, сломал угол, но не критично. Почистил внутренности, два года езжу, пока нормально
