- Б.Ж. Grumbler7
СЙ Родиус RD400, 2008г., 4WD, 2,7Xdi, АКПП, кореец.
Был приобретен в ноябре 2011г с пробегом 75.000.
75.000 Сразу была произведена замена ВСЕХ жидкостей и масел и фильтров.
Зимой в топливо добавлялся антигель.
78.000 Плавали обороты на хх – произведена чистка клапана ЕГР, помогло ненадолго, одновременно по результатам СКАНа заменена 3 (третья) форсунка.
79.000 клапан ЕГР был заменен. Шприцовка карданов. Заменен из-за появления периодического свиста ремень навесных агрегатов.
Заправка фреоном кондиционера (примерно 1/3 от общего объема).
80.000 перегорела одна лампа ближнего света,
80.500 вторая.
Смазка механизма заднего стеклоочистителя.
82.000 очередное ТО в виде замены масла + под зиму установка защиты картера двигателя и АКПП.
84.000 "спасибо" нашим дорожникам в виде замены: нижняя правая шаровая, рулевые тяги, рулевой наконечник, нижний правый рычаг (один развальный болт не крутился) и соответственно, сход-развал.
85.000 перегорела еще одна лампа ближнего света
88.000 установлена блокировка ТОД
89.000 приобретен комплект летних шин с дисками.
90.000 сделал очередное ТО + дополнительно:
- замена левой нижней шаровой
- замена подшипника передней левой полуоси
- замена передних амортизаторов
- установка передних и задних проставок 30мм
- замена передних колодок
- сход-развал обоих осей
- покраска нескольких деталей машины
Ответить с цитированием
?,у меня ничего подобного ни где,тьфу,тьфу,тьфу.Или может потому что у меня европеец.
Напишу-ка я своим ребятам про железо и фотки приложу, авось какую историю поведают...
