Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Мотор отопителя Рекстон 2
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    На моем выработка, есть люфт, в следствие чего посторонние звуки, но дует отменно. Ремонт своими руками результатов не дал.
    Так что куплю БУ.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Кстати никто не смотрел какие аналоги могут подойти? По внешнему виду ооооочень похож вентилятор соляриса. Фишка для подключения только другая.
    ну фишку и переделать можно
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Но нигде не нашел посадочных размеров в интернете. Надо только по рынку ходить с нашим вентилятором. Примеряться. А на внешний вид почти копия.
    Приколхозил в итоге что? В холода воет, надоело :(
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Николай
    Ростов-на-Дону
    В итоге пока я думал колхозить он притерся походу и шума больше не создает
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Сегодня столкнулся с проблемой: перестал работать мотор отопителя. Вообще. Ни на каких оборотах.
    Полез смотреть предохранители.... вроди рабочие.... Договорился с сервисом - поехал. За сто метров до сервиса моторчик заработал....
    Сказали - приходит кирдык.... Сказали - рано или поздно это опять повториться.... посоветовали озаботиться покупкой нового...
    У нас зима..... не вовремя как-то получилось....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Вернусь к теме
    Кто то заморачивался с подбором аналога, цена кусается..
    Разборка и чистка, как я понял, не помогает.
    Пинать и стучать достало..
    Или подскажите профильную тему с ответами, поиск не помог.
    LFH 1701 как аналог никто не пробовал?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 12.01.2021 в 19:01.
    Вернусь к теме
    Серёг я когда ломал голову с такой же проблемой на память вроде была инфа о моторчика с хенде салярис.. но источник не помню..погугли или в живую посмотри..
    Рекстон
    https://ashost.autostrong-m.by/photo...99-2882598.jpg
    Солярис
    https://images.ru.prom.st/687274673_...ki-hyundai.jpg
    Последний раз редактировалось Фартовый; 12.01.2021 в 21:14.
    Если не изменяет память Механик об этом писал в какой-то из тем... но ещё в прошлом году.. в октябре-ноябре
    Но по характеристикам он подходит
    Не,не я,Саня Фартовый,пост 18
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1990
    еще есть темы,как разобрать,смазать, думаю надо просто щетки поменять в движке
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=3199&page=2
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1172
    погугли "ремонт моторчика отопителя ссангйонг",вот напрмер,правда на Кайрон
    https://www.drive2.ru/l/540586162863998058/
    https://www.youtube.com/watch?v=xVRx...B4%D0%B8%D1%81
    а здесь есть номер неоригинала Luzar, арт. LFH1750.думаю на Рексе такой же...?
    https://www.youtube.com/watch?v=VKjy...BD%D0%BE%D0%B2
    а здесь про установку как раз LFH 1701 на Рекс
    https://www.drive2.ru/l/547223914560881058/
    просто искать надо не только на форуме,есть еще Гугл и Яндекс
    Последний раз редактировалось Механик; 13.01.2021 в 09:43.
    Вот спасибо всем!!!
    Надоело стучать по нему.
    Закажу Лузар!
    на рексе думается отличается. этот номер от актионов, кайронов и родиков. в каталоге тоже как то совместимости нет. рекс отдельно идет
    да, отличается, судя по приведенным видео и фото отчетам)) наличием какого-то патрубка и разъемами
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.01.2021 в 11:34.
    Luzar, LFH1750 на Кайрон,а Лузар LFH 1701 то точно на Рекс, на драйве ставили,я ссылку дал выше
    Закажу Лузар!
    цена разнится на него. в экзисте и автопитере под 5000Р. на ZZap-e в районе 3500 можно посмотреть
    Я бы снял движок для начала,разобрал,щетки посмотрел,подшипники покрутил,там вроде больше ломаться нечему. Обмотка вряд ли пробита,токи там маленькие.Правда тогда придется машину на прикол поставить на пару дней или без печки поездить,если не получится отремонтировать и придется ждать пока движок новый приедет. С другой стороны он и так не работает.
    Последний раз редактировалось Механик; 13.01.2021 в 15:04.
    Только там не подшипники, а втулки, они изнашиваются и начинается это дребезжание, подклинивание.
    Чистка и смазка их не всегда надолго помогает, так как изнашивается и вал. По хорошему надо их менять. Я переставлял с какого то другого моторчика.
    Кто то находит подшипники вместо втулок.
    Там все забивается графитом от щеток и износ ускоряется.
    Токи там нормальные, 30А вроде на максимальной скорости.
    Я недавно поставил Лузар 1701. Старый хотел починить - заменой щеток, но коллектор износился до оси, пластин практически не осталось, не стал заморачиваться. Лузар обошелся ок. 3500, шумит сильнее, чем родной, но дует исправно.
    Согласен с заменой. Думается, что при большом пробеге ремонтировать этот моторчик смысла нет.. один геморр с подбором и поиском того -сего...
    В общем поставил лузар, 3300 обошелся.
    Шумит меньше, дует исправно.
    Отличия от стока разборный корпус, можно обслуживать
    Разобрал страй, щетки живые, коллектор протерт, но еще послужит.
    Подшипников нет, зашлифовал втулки.
    После переборки, дефектовки, зачистки и смазки выставлю на продажу.
    Пы.сы. мусора было мало)))
