Показано с 1 по 30 из 65
Тема: Не хватает вакуума?
    Не хватает вакуума?
    Привет входящему!
    Такая тема - если 2-3 раза относительно сильно нажать на педаль тормоза, она на некоторое время становится дубовой (пару секунд). Проявляется 100% на холостых, на оборотах не пробовал и желания особого нет.
    Особенность или неисправность вакуумного насоса?
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Особенности такой не замечал.
    Андрей, Вы наверное лучше всех знаете :)
    Дефектовать только с снятием или компьютерная поможет?
    Подозрение на этот агрегат, верно?
    http://e-autoshop.ru/nasos-vakuumnyj...0665-2235.html
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Алексей, пошел специально попробовал на своей машине. Нет такого эффекта, педаль постепенно начинает проваливаться сразу. Компьютер наврятли что-то покажет. Скорее всего "шарик" залипает.
    Да, это вакуумный насос.
    Да, педаль начинает постепенно проваливаться, но она жестче, чем при нажатии 1й раз. Особенно это заметно при парковке без использования педали газа
    На своих старых машинах такого не замечал - сколько раз не нажимай на тормоз - жесткость нажатия была одинакова.
    PS не там тему создал. Перенесите в раздел Rexton, пожалуйста!
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    А холостые в норме?
    А холостые в норме?
    В норме. Ошибок по движку тоже нет (только по егру, который заглушен).
    Со слов бывшего владельца - эта история была с покупки (2014г) - не прогрессировало. Движок менялся, но вакуумник оставили старый (новый оказался немного раздолбанный, надо перепрессовывать штуцер)
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    После трёх - четырёх энергичных качков педалью тормоза дубет и сразу отпускает...
    А "залипший" шарик как то лечится без замены вакуумника целиком на новый?
    Именно такой же симптом)
    Но поскольку не прогрессирует, думаю забить...
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Народ просто шарик выкидывает..
    Но некоторые вытачивают новый)))
    Дык, ты в первом посту писал про пару секунд ! А у мну без секунд , сразу отпускает!:)
    Проверьте шарик! Он может залипнуть (ибо он пластиковый и изнашивается) и тогда вакуума вообще не будет. Но это вы сразу почувствуете. Проверить шарик нужно чтобы не остаться без тормозов. Он должен быть ровным и круглым! )))
    Если с шариком все ок, и не прогрессирует - советую не париться и ездить так. Если будет прогрессировать - менять вакумник!
    Шарик внутри вакуумного насоса? Далеко за ним лезть?
    Меня больше заинтересовало предложение его выкинуть ))))
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Ну ты знаешь, когда нужно жмакнуть на педаль, сзади дерево (в лучшем случае) - "сразу отпускает" превращается в вечность )))))
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    у меня тоже такая проблема, я и шарик выкинул, и клапан на вакуме поменял. но не помогло, грешу на сам вакуумный насос.
    Нет, близко! )))
    делов на 5 минут. Снять крышку двигателя и возле вакумника ключом раскрутить соединение
    о, Господи! сколько ж "мин" вокруг! и проводка, и шарик, матьегоитить!
    Уточняю, шарик хоть и пластиковый но выедает канавку в бронзовой втулке огромную, а сам целый и невредимый, в частности у меня живет второй жизнью в новой выточенной втулке.
    Леонид
    Привет входящему! Проявляется 100% на холостых, на оборотах не пробовал и желания особого нет. .....
    Уточните, для не опытного, (так как у Вас в подписи не увидел). на "холостых" - это когда рукоятка в "Р" или "N".?
    По моему на R когда паркуется. А колеса крутит, а ямки, а бугорки.....
    Владимир, я не уверен. Вот что Алексей"dev_null" написал выше: "когда нужно жмакнуть на педаль, сзади дерево (в лучшем случае)......".
    "на холостых" имелось ввиду D или R без использования газа. Но в паркинге вроде тоже дубент!
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Я думаю на ходовых положениях обороты все таки падают, 3 нажатия- вакуум падает.
    Вы о чем? Как только нехватка вакума малейшая, сразу чек горит !!!
    Даже вжимая на тормоз когда последний вакум уходит, сразу чек
    Леонид
    Анатолий
    Екатеринбург
    Во раздули, всем доброго времени суток, выскажусь и я на сей счёт, у Рэкстона педаль тормоза ватная, как будто воздух в системе, а после нескольких нажатий она становится упругой и не проваливается, отсюда и ощущения, что пропадает вакуум, попробуйте при движении накатом со сакорости 40-60 км/ч несколько раз по притормаживать и все увидите, а ещё это ощущение пропадает когда колодки новые ставите, педаль сразу упругая и не проваливается, с чем связано не знаю судя по форуму так у многих.
    Вово точно было при раздолбаэном подшибнике ступицы в карси лечится!
    А еще если направляющий шток колоки закис, вакуумный усилитель травит и тп и тд, надо просто взять и все проверять в том числе и воздух в системе
    Последний раз редактировалось Leo; 13.10.2016 в 17:57.
    Леонид
    Мы не одни! С 4 страницы
    http://www.bmwclub.ru/index.php?thre...otchet.327416/
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Народ, у кого проблемы с тормозами - помогло удаление внутрянки клапана вакуумника и замена тройника от жопеля!
    Пост не мой, но делал по нему.
    https://www.drive2.ru/l/458633513931924155
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
    Леш, привет! А скажи, когда штуцер устанавливал обратно, его просто так вкручиваешь, без всяких там "фумЛент" для уплотнения? И еще: там на оппелевском тройнике-клапане по-моему есть стрелочка , указывающая направление потока..Это так? как его тогда устанавливать? или нет никакой разницы как поставить?
    И как твои ощущения после замены/установки нового тройника-клапана?
    ... там на оппелевском тройнике-клапане по-моему есть стрелочка , указывающая направление потока..Это так? как его тогда устанавливать? или нет никакой разницы как поставить?
    вот смотри фото (не мое , взято с Драйва, с этой темы), видишь маленькую стрелку? она почему то направлена в сторону вакуумного..а не наоборот должно быть? или ты так сделал?
