Показано с 1 по 30 из 89
Тема: закисла направляющая заднего тормозного суппорта
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Уважаемые форумчане помогите! Может у кого было чего нибудь подобное? Сегодня собрался поменять тормозные колодки и обнаружил что верхняя направляющая ходит легко, а нижняя стоит мертво. Из за чего одна колодка изношена до состояния промокашки а другая 2.5 мм. Попробовал провернуть ее вокруг своей оси - тоже нет. Что делать?
    мы сверлили суппорт с другой стороны ( где начало направляющей ) ф4мм туда брызгали ВД40 и вытаскивали направляющую . отверстие потом заклепкой забивается
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    У меня тоже ни раз закисали. Я поступал так: ключом пытаясь провернуть одновременно постукивал по торцу направляющей, ну и ВДшку ни кто не отменял. Всегда помогало, надо только запастись терпением, и всё получится.
    Можно не вЭдЭшку попробовать использовать , а спрей-смазку с охлаждением! Например, Лактайд с охлаждением! Такие спреи точечно охлаждают место применения до минус -40*. При этом в месте соединения идёт разрыв/ разрушение ржавчины из-за резкого перепада температуры ну и проникновение смазки в место соединения..
    Отмачивать, пытаться сдвинуть! Что ж еще делать! Или действительно просверлить как Рома написал
    Можно убрать пыльник, поставить большой ключ и один держит и пытается газовым проворачивать, второй стучит по ключу ..
    Я так вытаскивал заднюю, только без помощи, ставил большой разводной ключ.
    Саратов
    Спасибо огромное всем кто откликнулся. Буду пробовать. Если я правильно понял то диаметр нижней задней направляющей 4 мм? Говорят что верхняя и нижняя разные.
    Диаметр никак не 4 мм
    Во нашел описание!
    LOCTITE® 8040 минеральное масло для облегчения демонтажа заржавленных, пригоревших и задранных деталей. Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до to -43 °C и вызывает микрорастрескивание в слое ржавчины. Это позволяет смазочным оставляющим проникнуть в ржавчину под действием капиллярных сил. Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от ржавчины.
    Особенности
    Моментальная заморозка (-43 °C) – быстрый и удобный способ для высвобождения прикипевших и заржавевших частей. Это вызывает дифференциальное тепловое сжатие частей из-за резкого, почти мгновенного охлаждения. В слое ржавчины появляются трещины, что помогает проникновению смазочного компонента.
    Капиллярный эффект* позволяет смазочному компоненту быстро и эффективно проникать в слой ржавчины.
    Высвобожденные части остаются смазанными и защищенными от коррозии.
    Типичные области применения Loctite 8040 Freeze & Release: Прикипевшие и заржавевшие части резьбовой или цилиндрической сборки в любой промышленности, включая автомобили, грузовики, сельскохозяйственную и строительную технику, общую промышленность.
    Верхняя без фаски, нижняя с фаской.
    Фёдор
    Ребята! зачем сверлить, можно без хирургии!!!
    Горелка в помощь и всё выходит, у меня тоже сильно закис, брызгал Вдэшкой и грел 10 минут и вынул!
    https://www.drive2.ru/l/5248266/
    Кстати также горелкой грел трапецию дворников, всё вышло. Разные по составу металлы разная температура расширения, вот и весь секрет!
    https://www.drive2.ru/l/6390685/
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Саратов
    Наконец то моя проблема решена! Описывать все что я пытался сделать не хочется. Что я только не пробовал. И стучал чтобы появились микротрещины и заливал ВДшкой, потом опять стучал. Пробовал греть а потом резко охлаждал - ни с места! В процессе всего вышеописанного пытался провернуть вокруг своей оси - ни в какую! И вот в один прекрасный момент отломил. Дальше ничего не оставалось делать как сверлить отверстие с другой стороны и пробовать выбить. Хрен!!! Ну и тогда судьба не оставила мне выбора. Пошел накупил сверел на 3,4.5.6.8 и 8.5 а также взял в автомагазине обычный жигулевский палец (направляющую). Один в один и по диаметру и по длине. диаметр пальца 8.3 .Короче все собрал,все работает отлично! Спасибо еще раз ВСЕМ!!! P.S Дырку с обратной стороны замазал холодной сваркой а смазку набил специальную для суппортов. Теперь все.
    Теперь все.
    я же писал!!!! сверлишь дырочку с обратной стороны заливаешь вд40 и куришь 15 мин . а потом крутишь вертишь....
    ну теперь знаешь что делать !!)))
    Стакан тебе и стакан себе!
    А мне?
    А мне?
    Тебе два, за скромность! Подъезжай у меня хреновухи немного осталось.
    Местный Аватар для Андрей
    А кто- нибудь знает партномер данной делальки? (Направляющей)
    58222-4D500 нижний
    58221-4D500 верхний
    58222-4D500 нижний
    58221-4D500 верхний
    А суппорта у спортсов и рексов одинаковы? У Андре по моему актион спортс
    Понятно, спасибо
    58222-4D500 нижний
    58221-4D500 верхний
    ...Просто в магазинах нет отдельно именно на наши машины..А эти подходят.
    Топик, как оказалось, решил проблему с нижней направляющей жигулевским пальцем
    ...а нижняя стоит мертво.
    ... проблема решена!..... взял в автомагазине обычный жигулевский палец (направляющую). Один в один и по диаметру и по длине. диаметр пальца 8.3 ...... Теперь все.
    Надо будет запомнить!))
    В подписи не увидел машину..
    Эти детальки вообще бьются от Хундай-Киа..
    Я себе ставил на Рекс.
    Ну это я так , на всякий случай спросил, просто вспомнил:))
    В что от хундая киа эти направлялки дешевле?
    Не знаю, дороже или дешевле))
    А эти подходят.
    А я ещё и попробую.... Данное решение...))
    Описывать предисторию не буду.
    В общем отломил голову на пальце(((
    Пришлось высверливать.
    В итоге убил скобу((
    Отдельно б/у найти можно, но цена с разборок не намного дешевле чем б/у в сборе.
    Если у кого есть левая скоба, приобрету за недорого))
    С права тоже закисшие, намечается похожий геморой.
    В продаже есть б/у в сборе, ценник от 2 т.р.
    Но тут опять лотерея...
    Так как надоело раскачивать поршни (да и резинки уже все сухие) стал смотреть новые в сборе.
    Есть орижинал 4841009002 - от 5 т.р.
    Мандо EX4841009002 - 3,2
    И есть Dashi DFD005RL, это восстановленный на заводе в Корее орижинал, он же мандо, от 2,3 т.р.
    По последнему отзывы читал - негатива нет..
    Что народ может сказать по данному поводу?
    Последний раз редактировалось Fischerman; 02.07.2018 в 09:59.
    Еще вопрос - кто нибудь нашему суппорту замену от Хундая не подобрал?
    Не стал колхозить - заказал мандо..
    Тем более и правая сторона наверняка в таком же виде.
    Не стал колхозить.
    Оно того не стоит.
    Оно того не стоит.
    Это точно...
    Сегодня одно, завтра другое..
    Все равно приду к комплексной замене..
    Поставил новые.
    Суппорта идут в комплекте с колодками, т.е. экономия налицо)))
    Я уже отвык от таких тормозов, видимо зад давно на ладан дышал, не помогали мои раскачивания и чистки-смазки..
    Теперь езжу и радуюсь)))
    Теперь есть пара суппортов для экспериментов))
