Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Вентилятор охлаждения ОЖ. Муфта или электро?
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Всем привет. Недавно вычитал такую тему. Один автолюбитель поставил себе на БМВ вместо вискомуфты электромотор,который включается от термодатчика, который он встроил в систему охлаждения. Аргументировав это тем что двиг-ль быстрее прогревается, с двигла снимается честь нагрузки которая уходит на вращение вискомуфты и вентилятора. А она у нас молотит постоянно. Причем обороты вентилятора зависят от оборотов двиг-ля. Следовательно повышается КПД мотора. Повышается мощность и падает расход топлива. Пусть чуть чуть но приятно. Кто что думает по этому поводу?
    А что тут думать........
    Есть отдельная тема на этот счет
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...82%D0%BE%D1%80
    знакомитесь с клубом курите форум, велком
    Саратов
    Спасибо за ссылку. Я так понимаю что все что касается двигателя 2.3 нужно в первую очередь смотреть на Кайроновской ветке
    И еще пользоваться поиском! Что то бывает в соседних ветках или темах
    Всем привет!
    Продублирую вопрос в этой теме.
    Есть опыт замены вискомуфты на электровентилятор на моторе 3,2?
    Второй вопрос, вообще есть у SY с таким мотором исполнение с электромотором?
    Поиском пользоваться умею, таких тем даже гугель не дал.
    Москва, Перовский район
    А что молчат диагносты КарСи, двойной вентилятор кондиционера разве не потянет охоложение двигателя, каков алгоритм его включения?
    На двигателе 2.3 одного вентилятора хватает на всё!
    А2.3
    алгоритм включения, от температуры фриона скорее всего
    я думаю они потянут, если еще запитать от темпы ОЖ, с включением при достижении скажем 90°
    алгоритм включения, от температуры фреона скорее всего
    Я слышал, вентиляторы кондиционера завязаны и на блоке управления двигателем, включаются не только от температуры фреона!
    А2.3
    тут только спецы скажут как оно на самом деле
    Чем меньше электронники тем надежней.
    Былоб с чем так заморачиваться .
    Леонид
    Чем меньше электроники тем надежней.
    Было б с чем так заморачиваться .
    Полностью согласен, надёжней каждые 10 км останавливаться и мерить температуру ОЖ градусником, или ты о другой электронике...................
    Вискомуфта это прошлый век!
    Леонид, лично ты знаешь как работает блок вентиляторов кондиционера?
    А2.3
    Видимо никто не заморачивался..
    Алгоритм включения вентиляторов кондея прост, и примерно одинаковый на всех авто. Включаются по двум действиям, при срабатывании клапана давления в ситеме, и при превышении некой температуры ОЖ, у SY 95 вроде как.
    Задействовать эти вентиляторы на охлаждение можно, но хочется выкинуть вискомуфту.
    Для этого дела уже заготовлен вентилятор с какого то родственника-корейца, на нем кстати стоит блок ШИМ, и есть инфа что на дизельных машинах есть на блоке ЭБУ такой сигнал, и диагтестером можно его активировать. А вот есть ли такое на 3,2-вот в чем вопрос конкретнее. Ежели нету, то решение тоже подготовил, http://silich.ru/boreas-av.html
    Осталось только все собрать.
    А чем ВМ прошлый век? По-моему отличное решение. Стоит, есть не просит. Не гудит мерзко электровентилятором. В целом надежная штука в отличие от электросистемы.
    поддерживаю. - закипеть на электровентиляторе это как два пальца обоссать.....
    Об асфальт!
    Надежная...пока не загнется.А потом на новую ценник весьма негуманный и неизвестно сколько проработает.А карлсона на разборке от того же Мерса 210 можно взять за копейки и навсегда.Потому люди и решают,как проще его подсоединить,чтобы вовремя включался и дополнительные датчики температуры не колхозить.
    https://www.drive2.ru/l/8378884/
    Алгоритм элементарный включается кондей - включается его вентиляторы. Навороты бывают но это несущественно.
    Леонид
    Насколько я понял,надо взять + на включение реле вентилятора с + вентиляторов кондея? Надо только знать конкретно на месте под капотом, где он,этот +.
    Почти только вентилятор ож включатся должен от датчика температуры или что нить аналогичное, в примитиве можно и от вентилятора кондея обязательно через реле, хотя это не корректно. Продвинутые ставят аналоговый датчикк на ож и управляют шим вентилятора ож
    Леонид
    Я так понимаю,тут два пути,либо подключать реле вентилятора ОЖ к вентиляторам кондея,но тогда он будет включаться не только при достижении определенной температуры ОЖ,но,дополнительно, при других условиях их включения.Для лета,я думаю,это не критично,а зимой вентилятор ОЖ (на дизеле,конечно) можно вообще отключить.Либо все же врезать в систему охлаждения дополнительный датчик от ГАЗ или ВАЗ,как предлагают в соответствующей теме на другом форуме.
    myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=20967&page=3
    Последний раз редактировалось Механик; 24.04.2017 в 19:28.
