Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Коды диагностики неисправностей ECU E23/E32 с комментариями
    Восклицание Коды диагностики неисправностей ECU E23/E32 с комментариями
    Для удобного поиска номера ошибки и комментария к ней нажимаем CTRL+F и вводим номер ошибки!!!, так быстрей! ))))
    P0010: Кулачковый исполнительный механизм – Замыкание на +АКБ
    P0010: Кулачковый исполнительный механизм – Замыкание на землю или обрыв цепи
    P0011: Кулачковый исполнительный механизм – Фиксация в выдвинутом положении
    P0012: Кулачковый исполнительный механизм – Фиксация в убранном положении
    P0101: Дефектный сигнал датчика HFM
    P0102: Низкий уровень сигнала датчика HFM
    P0103: Высокий уровень сигнала датчика HFM
    P0105: Ненормальный сигнал датчика давления во впускном коллекторе
    P0111: Ненормальный сигнал датчика температуры воздуха на впуске
    P0112: Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске – Обрыв в цепи
    P0113: Неисправность датчика температуры воздуха на впуске – Короткое замыкание
    P0116: Дефектный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)
    P0117: Неисправность цепи датчика температуры ОЖ – Обрыв в цепи
    P0118: Неисправность цепи датчика температуры ОЖ – Короткое замыкание
    P0120: Датчик положения дроссельной заслонки №1 – Низкое напряжение
    P0120: Датчик положения дроссельной заслонки №1 – Высокое напряжение
    P0120: Датчик положения дроссельной заслонки №2 – Низкое напряжение
    P0120: Датчик положения дроссельной заслонки №2 – Высокое напряжение
    P0120: Привод дроссельной заслонки – Недостаточная мощность источника питания
    P0120: Положение клапана TPS не соответствует значению сигнала датчика HFM
    P0120: Неисправность обоих датчиков положения дроссельной заслонки
    P0120: Несоответствующие сигналы датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки
    P0120: Неисправность привода дроссельной заслонки
    P0120: Неисправность цепи датчика расхода воздуха на впуске и датчика положения дроссельной заслонки
    P0120: Неисправность цепи датчика положения педали акселератора – Нарушение питания
    P0120: Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – Низкое напряжение
    P0120: Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – Высокое напряжение
    P0120: Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – Низкое напряжение
    P0120: Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – Высокое напряжение
    P0120: Неисправность датчиков №1 и №2 положения педали акселератора – Дефектный сигнал
    P0121: Сбой функции адаптивного управления приводом датчика положения дроссельной заслонки
    P0121: Неисправность возвратной пружины корпуса дроссельной заслонки
    P0125: Низкая температура охлаждающей жидкости во время регулирования соотношения воздух/топливо
    P0128: Полностью открыт термостат
    P0131: Кислородный датчик №1 – Напряжение ниже минимально допустимого
    P0132: Кислородный датчик №1 – Превышение напряжения
    P0133: Кислородный датчик №1 – Превышение напряжения
    P0134: Кислородный датчик №1 – Неисправность
    P0134: Кислородный датчик №1 – Индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    P0135: Кислородный датчик №1 – Ненормальный ток нагрева: обрыв, короткое замыкание или замыкание на массу в цепи нагревателя
    P0135: Нагреватель кислородного датчика №1 – Замыкание на +АКБ
    P0135: Нагреватель кислородного датчика №1 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    P0137: Кислородный датчик №2 – Напряжение ниже минимально допустимого
    P0138: Кислородный датчик №2 – Превышение напряжения
    P0140: Кислородный датчик №2 – Индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    P0141: Нагреватель кислородного датчика №2 – Замыкание на +АКБ
    P0141: Нагреватель кислородного датчика №2 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    P0141: Кислородный датчик №2 – Плохой нагрев
    P0151: Кислородный датчик №3 – Напряжение ниже минимально допустимого
    P0152: Кислородный датчик №3 – Превышение напряжения
    P0153: Кислородный датчик №3 – Ненормальная работа
    P0154: Кислородный датчик №3 – Неисправность
    P0154: Кислородный датчик №3 – Индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    P0155: Кислородный датчик №3 – Ненормальный ток нагрева
    P0155: Нагреватель кислородного датчика №3 – Замыкание на +АКБ
    P0155: Нагреватель кислородного датчика №3 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    P0157: Кислородный датчик №4 – Напряжение ниже минимально допустимого
    P0158: Кислородный датчик №4 – Превышение напряжения
    P0160: Кислородный датчик №4 – Индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    P0161: Кислородный датчик №4 – Плохой нагрев
    P0161: Нагреватель кислородного датчика №4 – Замыкание на +АКБ
    P0161: Нагреватель кислородного датчика №4 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    P0171: Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: Богатая смесь
    P0171: Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – Богатая смесь
    P0171: Неисправность системы адаптивного регулирования – Богатая смесь при работе на холостом ходу
    P0171: Неисправность системы адаптивного регулирования – Богатая смесь при низкой нагрузке
    P0171: Неисправность системы адаптивного регулирования – Богатая смесь при высокой нагрузке
    P0172: Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – Бедная смесь
    P0172: Неисправность системы адаптивного регулирования – Бедная смесь при работе на холостом ходу
    P0172: Неисправность системы адаптивного регулирования – Бедная смесь при низкой нагрузке
    P0172: Неисправность системы адаптивного регулирования – Бедная смесь при высокой нагрузке
    P0172: Неисправность системы адаптивного регулирования – Богатая смесь при низкой нагрузке
    P0172: Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: Бедная топливная смесь
    P0174: Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – Богатая топливная смесь
    P0174: Богатая топливная смесь при работе на холостом ходу
    P0174: Богатая топливная смесь при низкой нагрузке
    P0174: Богатая топливная смесь при высокой нагрузке
    P0174: Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: Богатая топливная смесь
    P0175: Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – Бедная топливная смесь
    P0175: Богатая топливная смесь при работе на холостом ходу
    P0175: Бедная топливная смесь при низкой нагрузке
    P0175: Бедная топливная смесь при высокой нагрузке
    P0175: Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: Бедная топливная смесь
    P0221: Выход замедления за допустимые пределы (ЦПУ2)
    P0221: Выход ускорения за допустимые пределы (ЦПУ2)
    P0221: Двойное действие рукоятки управления (ЦПУ2)
    P0221: Отказ предохранительной функции рукоятки управления (ЦПУ2)
    P0221: Сбой при изменении положения педали (ЦПУ2)
    P0221: Сбой при изменении положения дроссельной заслонки (ЦПУ2)
    P0221: Дефектные данные для регулирования при постоянной скорости движения (ЦПУ2)
    P0221: Детектировано неверное положение педали (ЦПУ2)
    P0221: Детектировано неверное положение дроссельной заслонки (ЦПУ2)
    P0221: Детектировано нарушение связи по шине CAN (ЦПУ2)
    P0221: Детектирована неверная конфигурация (ЦПУ2)
    P0221: Детектирована неисправность АЦП (ЦПУ2)
    P0221: ЦПУ №1и №2 – Сбой сигнала положения педали
    P0221: ЦПУ №1и №2 – Сбой сигнала положения клапана TP
    P0221: ЦПУ №1и №2 – Сбой MSR
    P0221: ЦПУ №1и №2 – Регулирование оборотов холостого хода
    P0221: Детектировано переполнение АЦП (ЦПУ2)
    P0221: Неисправность ПЗУ (ЦПУ2)
    P0221: Неисправность ОЗУ (ЦПУ2)
    P0221: Ошибка распознавания ЦПУ (ЦПУ2)
    P0221: Ошибка связи (ЦПУ2)
    P0231: Реле топливного насоса – Обрыв цепи с замыканием на массу
    P0232: Реле топливного насоса – Замыкание на +АКБ
    P0261: Форсунка №1 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0262: Форсунка №1 – Замыкание на +АКБ
    P0264: Форсунка №2 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0265: Форсунка №2 – Замыкание на +АКБ
    P0267: Форсунка №3 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0268: Форсунка №3 – Замыкание на +АКБ
    P0270: Форсунка №4 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0271: Форсунка №4 – Замыкание на +АКБ
    P0273: Форсунка №5 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0274: Форсунка №5 – Замыкание на +АКБ
    P0276: Форсунка №6 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0277: Форсунка №6 – Замыкание на +АКБ
    P0300: Цилиндр – Нарушение зажигания
    P0301: Цилиндр №1 – Нарушение зажигания
    P0302: Цилиндр №2 – Нарушение зажигания
    P0303: Цилиндр №3 – Нарушение зажигания
    P0304: Цилиндр №4 – Нарушение зажигания
    P0305: Цилиндр №5 – Нарушение зажигания
    P0306: Цилиндр №6 – Нарушение зажигания
    P0325: Неисправность датчика детонации №1 (Цилиндры 1, 2, 3)
    P0330: Неисправность датчика детонации №2 (Цилиндры 4, 5, 6)
    P0335: Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала – Отсутствие оборотов двигателя
    P0335: Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала – Неверное распознавание зазора
    P0335: Сбой адаптации датчика угла поворота коленчатого вала – Нарушение инициализации
    P0336: Датчик угла поворота коленчатого вала – Чрезмерно высокие обороты двигателя
    P0340: Нарушение синхронизации цилиндра №1
    P0341: Сбой распознавания цилиндра №1
    P0351: Катушка зажигания №1 – Ненормальное выходное напряжение
    P0352: Катушка зажигания №2 – Ненормальное выходное напряжение
    P0353: Катушка зажигания №3 – Ненормальное выходное напряжение
    P0411: Неисправность вторичного воздушного насоса – Недостаточная производительность
    P0413: Вторичный воздушный насос – Обрыв цепи с замыканием на массу
    P0414: Вторичный воздушный насос – Замыкание на +АКБ
    P0420: Неисправен каталитический нейтрализатор 1 – низкая степень очистки (цилиндры 1, 2, 3)
    P0430: Неисправен каталитический нейтрализатор 2 – низкая степень очистки (цилиндры 4, 5, 6)
    P0442: Топливный бак: Подтекание масла
    P0443: Неисправность электромагнитного клапана управления продувкой – Неполное закрытие
    P0443: Неисправность электромагнитного клапана управления продувкой – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0445: Неисправность электромагнитного клапана управления продувкой – Замыкание на +АКБ
    P0447: Неисправность запорного клапана Canister – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    P0448: Запорный клапан фильтра: Замыкание на + АКБ
    P0450: Неисправность датчика давления в топливном баке
    P0452: Низкий уровень сигнала датчика давления в топливном баке
    P0453: Высокий уровень сигнала датчика давления в топливном баке
    P0455: Топливный бак: Значительное подтекание масла
    P0460: Неверные показания датчика уровня топлива топливного насоса
    P0462: Ошибка передачи данных уровня топлива в топливном насосе
    P0480: Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Замыкание на источник питания
    P0480: Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Обрыв цепи / замыкание на массу
    P0481: Реле вентилятора конденсатора (низкой скорости) – Замыкание на +АКБ
    P0481: Реле вентилятора конденсатора (низкой скорости) – Обрыв цепи с замыканием на массу
    P0483: Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Перегрузка двигателя
    P0484: Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Двигатель заторможен
    P0485: Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Короткое замыкание
    P0500: Сбой при передаче сигнала по шине CAN: Неисправность системы круиз-контроля
    P0500: Отказ функции ускорения системы круиз-контроля
    P0500: Отказ функции замедления системы круиз-контроля
    P0501: Дефектный сигнал датчика скорости автомобиля
    P0562: Низкое напряжение аккумуляторной батареи
    P0564: Неисправность ручки управления круиз-контроля
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: ASR
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Система ABS
    P0600: Неисправность системы иммобилайзера
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Блок управления трансмиссией (TCU)
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: TOD (пост. полный привод) (Не используется)
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Рычаг переключения передач
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Датчик скорости системы ABS (переднего правого колеса)
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Датчик скорости системы ABS (заднего правого колеса)
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Ошибка инициализации
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Сигнал трансмиссии MSR
    P0600: Нарушение связи по шине CAN: Сигнал трансмиссии ASR
    P0601: Датчик положения дроссельной заслонки – Неверный сигнал самообучения
    P0601: Неисправность памяти отключения круиз контроля
    P0601: Неисправность ECU (контроль соединения)
    P0601: Прекращение подачи напряжения на серводвигатель
    P0601: Серводвигатель – Короткое замыкание или обрыв цепи
    P0601: Неисправность ECU (несовместимое ЦПУ)
    P0601: Неисправность ECU (Нарушение связи с ЦПУ)
    P0601: Неисправность ECU (Неисправность ЦПУ2)
    P0601: Неисправность ECU (Ошибка по времени выполнения программы ЦПУ2)
    P0602: Не выполнено кодирование ECU
    P0602: Неправильное кодирование передачи
    P0603: Неправильное кодирование VIN ECU
    P0604: Неисправность ECU (ОЗУ)
    P0605: Неисправность ECU (СППЗУ)
    P0605: Неисправность ECU |(Неверная контрольная сумма ОЗУ)
    P0605: Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма идентификатора кодирования)
    P0605: Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма кодирования)
    P0605: Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма при программировании)
    P0650: Сигнальная лампа системы диагностики (Engine CHECK) – Замыкание на +АКБ
    P0650: Сигнальная лампа системы диагностики (Engine CHECK) – Обрыв цепи или замыкание на массу
    P0661: Клапан системы регулируемого воздухозабора – Обрыв цепи или замыкание на землю
    P0662: Клапан системы регулируемого воздухозабора – Замыкание на +АКБ
    P0702: Неисправность блока TCU
    P0702: Неисправность трансмиссии: Напряжение электромагнитного клапана
    P0703: Нарушение связи по шине CAN: Выключатель стоп-сигналов
    P0705: Неисправность трансмиссии: Рычаг переключения передач
    P0715: Неисправность трансмиссии: Датчик скорости автомобиля
    P0720: Неисправность трансмиссии: Ошибка вывода данных скорости
    P0730: Неисправность трансмиссии: Гидравлическая система
    P0730: Неисправность трансмиссии: Ошибка распознавания передачи
    P0734: Сбой управления автоматической трансмиссией
    P0740: Неисправность трансмиссии: Управление фрикционом гидротрансформатора
    P0730: Неисправность трансмиссии: Муфта блокировки гидротрансформатора
    P0748: Неисправность трансмиссии: Давление модулятора
    P0753: Неисправность трансмиссии: Электромагнитный клапан 1-2 / 4-5
    P0758: Неисправность трансмиссии: Электромагнитный клапан 2-3
    P0763: Неисправность трансмиссии: Электромагнитный клапан 3-4
    P0778: Неисправность трансмиссии: Давление в трансмиссии
    P0836: Неисправность трансмиссии: Раздаточная коробка
    P1570: Не выполнено кодирование иммобилайзера
    P1590: Истекло время защитной отсечки подачи топлива
    P1609: Ошибка распознавания сигнала включения стартера
    Комментарии
    P0010 Кулачковый исполнительный механизм – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь системы регулирования фаз газораспределения: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить фактическое рабочее состояние при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №73.
    3. Проверить цепь питания кулачкового исполнительного механизма на предмет короткого замыкания или обрыва.
    4. Проверить магнит сопутствующее оборудование.
    5. Проверить ECU.
    P0010 Кулачковый исполнительный механизм – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Цепь системы регулирования фаз газораспределения: Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0011 Кулачковый исполнительный механизм – Фиксация в положении опережения зажигания
    • Состояние
    – Шум, вызываемый клапанным распределением (опережение/запаздывание зажигания) в каждом диапазоне выходит за допустимые пределы.
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0012 Кулачковый исполнительный механизм – Фиксация в положении запаздывания зажигания
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0101 Ненормальный сигнал датчика HFM
    • Состояние
    – Определен ненадлежащий расход воздуха.
    • Технические характеристики системы
    0 кг/ч – 0,99 В
    20 кг/ч – 0,47 В
    10 кг/ч – 1,2226 ~ 1,2398 В
    15 кг/ч – 1,3552 ~ 1,3778 В
    30 кг/ч – 1,6783 ~ 1,7146 В
    60 кг/ч – 2,1619 ~ 2,2057 В
    120 кг/ч – 2,7215 ~ 2,7762 В
    250 кг/ч – 3,4388 ~ 3,5037 В
    370 кг/ч – 3,8796 ~ 3,9511 В
    480 кг/ч – 4,1945 ~ 4,2683 В
    640 кг/ч – 4,5667 ~ 4,6469 В
    • Способ устранения
    1. Измерить фактический расход воздуха при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №92 и 116.
    3. Проверить датчик HFM.
    4. Проверить ECU.
    P0102 Ненормальный сигнал датчика HFM
    • Состояние
    – Сигнал ниже уровня, соответствующего минимальной нагрузке двигателя (0,02).
    – Соответствующая цепь: цепь разомкнута
    0 кг/ч – 0,99 В
    20 кг/ч – 0,47 В
    250кг/ч – 3,4388 ~ 3,5037 В
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0103 Высокий уровень сигнала датчика HFM
    • Состояние
    – Сигнал превышает уровень, соответствующий максимальной нагрузке двигателя (0,02).
    – Соответствующая цепь: цепь замкнута
    0 кг/ч – 0,99 В
    20 кг/ч – 0,47 В
    • Способ устранения
    P0105 Ненормальный сигнал датчика давления во впускном коллекторе (только E23)
    P0111 Ненормальный сигнал датчика температуры воздуха на впуске.
    • Состояние
    – Изменение температуры более чем на 20°C произошло более 5 раз.
    20°C – 2420 Ом – 2,65 В
    30°C – 1662 Ом – 2,18 В
    50°C – 853 Ом – 1,40 В
    • Способ устранения
    1. Измерить фактическую температуру при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепи ECU, контакты разъема ECU №80 и 116.
    3. Проверить датчик температуры воздуха на впуске (ATS-HFM 6.0, встроенный).
    4. Проверить ECU.
    P0112 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске – Обрыв цепи
    • Состояние
    – Уровень сигнала датчика ниже минимального указанного значения (0,1 В).
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0113 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске – Короткое замыкание
    • Состояние
    – Уровень сигнала датчика выше максимального указанного значения (4,9 В).
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0116 Ненормальный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
    • Состояние
    – Температура охлаждающей жидкости после прогрева двигателя составляет менее 50°C.
    20°C – 2,50 кОм – 3,57 В
    80°C – 0,32 кОм – 1,22 В
    100°C – 0,18 кОм – 0,78 В
    • Способ устранения
    2. Проверить цепи ECU, контакты разъема ECU №78 и 79.
    3. Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
    4. Проверить ECU.
    P0117 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости – Обрыв в цепи
    • Состояние
    – Уровень сигнала датчика ниже минимального указанного значения (0,11 В).
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0118 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости – Короткое замыкание
    • Состояние
    – Уровень сигнала датчика выше максимального указанного значения (4,96 В).
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Датчик положения дроссельной заслонки №1 – Низкое напряжение
    • Состояние
    – Цепь датчика №1 положения дроссельной заслонки: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    – Соединение между датчиками положения дроссельной заслонки №1 и №2
    Согласующее сопротивление датчика положения дроссельной заслонки №1: 464 кОм
    Нагрузочное сопротивление датчика положения дроссельной заслонки №2: 464 кОм
    – Напряжение на потенциометре: 5 В
    – Сопротивление потенциометра: 1 кОм ±20%
    – Допустимый ток для ползунков скользящих контактов: менее 15 мкА
    – Защитное сопротивление для ползунков скользящих контактов: 320 Ом ±20%
    – Напряжение/макс.ток двигателя: 12 В / менее 1,7 A
    • Способ устранения
    1. Измерить фактическое выходное значение при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №67, 68, 84, 85, 87 и 112.
    3. Проверить электрический регулятор дроссельной заслонки.
    4. Проверить ECU.
    P0120 Датчик положения дроссельной заслонки №1 – Высокое напряжение
    • Состояние
    – Замыкание на массу цепи питания датчика положения дроссельной заслонки №1.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Датчик положения дроссельной заслонки №2 – Низкое напряжение
    • Состояние
    – Цепь датчика №2 положения дроссельной заслонки: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Датчик положения дроссельной заслонки №2 – Высокое напряжение
    • Состояние
    – Замыкание на массу цепи питания датчика положения дроссельной заслонки №2.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Привод дроссельной заслонки – Недостаточная мощность источника питания
    • Состояние
    – Цепь привода: цепь замкнута
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Положение клапана датчика положения дроссельной заслонки (TPS) не соответствует значению сигнала датчика HFM
    • Состояние
    – Неисправен потенциометр.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Неисправность обоих датчиков положения дроссельной заслонки
    • Состояние
    – Согласующее сопротивление датчика положения дроссельной заслонки №1: 464 кОм
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Несоответствующие сигналы датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки
    • Состояние
    – На потенциометре имеет место разность сигналов 1/2.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Неисправность привода дроссельной заслонки
    • Состояние
    – Неисправна проводка или привод.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Неисправность цепи датчика расхода воздуха на впуске и датчика положения дроссельной заслонки
    – Сопротивление потенциометра: 1 кОм±20%
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0120 Неисправность датчика положения педали акселератора – Нарушение питания
    – Согласующее сопротивление датчика положения педали акселератора (SPS) 1/2: 464 кОм
    – Напряжение на потенциометре 1/2: 5 / 2,5 В
    • Способ устранения
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №31, 32, 47, 48, 50 и 51.
    P0120 Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – Низкое напряжение
    – Согласующее сопротивление датчика SPS 1/2: 464 кОм
    • Способ устранения
    P0120 Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – Высокое напряжение
    • Способ устранения
    P0120 Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – Низкое напряжение
    • Способ устранения
    P0120 Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – Высокое напряжение
    • Способ устранения
    P0120 Неисправность датчиков №1 и №2 положения педали акселератора – Ненормальный сигнал
    • Способ устранения
    • Способ устранения
    P0121 Сбой функции адаптивного управления приводом датчика положения дроссельной заслонки
    • Состояние
    – Привод не отрегулирован надлежащим образом, требуемые условия не удовлетворены.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0121 Неисправность возвратной пружины корпуса дроссельной заслонки
    • Состояние
    – Неисправна возвратная пружина привода.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости в процессе регулирования соотношения воздух/топливо
    • Состояние
    – Температура охлаждающей жидкости ниже температуры, указанной для регулирования соотношения воздух/топливо после прогрева двигателя.
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0128 Термостат полностью открыт
    • Состояние
    1. Фактическая температура охлаждающей жидкости ниже температуры, вычисленной ECU, вследствие медленного прогрева двигателя.
    • Способ устранения
    1. Проверить термостат.
    ВНИМАНИЕ
    • Кислородный датчик №1 установлен перед каталитическим нейтрализатором (для выпускного коллектора 1/2/3), а кислородный датчик №2 установлен после каталитического нейтрализатора.
    • Кислородный датчик №3 установлен перед каталитическим нейтрализатором (для выпускного коллектора 4/5/6), а кислородный датчик №4 установлен после каталитического нейтрализатора.
    P0131 Кислородный датчик №1 – Напряжение ниже минимально допустимого
    – Рабочий ток менее 1,6 A
    – Начальный ток: не более 6,0 A в течение 2 секунд (см. P0133)
    • Способ устранения
    1. Проверить нагрев при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №9.
    3. Проверить питание нагревателя.
    4. Проверить цепь нагревателя кислородного датчика.
    5. Проверить ECU.
    P0132 Кислородный датчик №1 – Превышение напряжения
    • Состояние
    – Кислородный датчик №1неисправен.
    Выходное напряжение ≥ 1,05 В
    Измеренное напряжение выходит за допустимые пределы.
    – Номинальное выходное напряжение: 100 ~ 900 мВ
    – Сопротивление изоляции:
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    Сопротивление между нагревателем и датчиком: ≥ 10 кОм (850°C)
    Между цепью датчика и корпусом
    – Рабочая температура: 850°C температура газов в области керамического наконечника
    – Внутреннее сопротивление: ≥ 1 кОм
    • Способ устранения
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №16 и 17.
    3. Проверить кислородный датчик.
    4. Проверить ECU.
    P0133 Кислородный датчик №1 – Ненормальная работа.
    • Состояние
    – Кислородный датчик №1 неисправен
    Имеет место запаздывание отклика на сигнал датчика.
    Интервал замкнутого регулирования соотношения воздух/топливо ≥ 1500 мс
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0134 Кислородный датчик №1 – Неисправность
    • Состояние
    Датчик не работает.
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0134 Кислородный датчик №1 – Индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    • Состояние
    Отсутствие сигнала "LEAN" (бедная смесь) после перекрытия подачи топлива.
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0135 Кислородный датчик №1 – Ненормальный ток нагрева: обрыв, короткое замыкание или замыкание на массу в цепи нагревателя
    • Состояние
    – Кислородный датчик №1 не нагревается надлежащим образом.
    Ток нагревателя выходит за пределы указанного диапазона (менее 0,2 А или свыше 2 А)
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0135 Нагреватель кислородного датчика – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0135 Нагреватель кислородного датчика №1 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    • Состояние
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0137 Кислородный датчик №2 – Напряжение ниже минимально допустимого
    • Состояние
    – Кислородный датчик №2 неисправен.
    Датчик не работает.
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №19 и 20.
    4. Проверить ECU.
    P0138 Кислородный датчик №2 – Превышение напряжения
    • Состояние
    Выходное значение выходит за пределы допустимого диапазона.
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0140 Кислородный датчик №2 – Индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    • Состояние
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0141 Нагреватель кислородного датчика №2 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    • Способ устранения
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №7.
    5. Проверить ECU.
    P0141 Нагреватель кислородного датчика №2 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    • Состояние
    – Кислородный датчик №2 не нагревается надлежащим образом.
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0141 Кислородный датчик №2 – слабый нагрев.
    • Состояние
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0151 Кислородный датчик №3 – напряжение ниже минимально допустимого
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №22 и 23.
    4. Проверить ECU.
    P0152 Кислородный датчик №3 – превышение напряжения
    • Состояние
    – Кислородный датчик №3 неисправен
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0153 Кислородный датчик №3 – ненормальная работа.
    • Состояние
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0154 Кислородный датчик №3 – неисправность
    • Состояние
    – Кислородный датчик №3 неисправен.
    Датчик не работает.
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0154 Кислородный датчик №3 – индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    • Состояние
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0155 Кислородный датчик №3 – ненормальный ток нагрева
    • Состояние
    – Кислородный датчик №3 не нагревается надлежащим образом.
    • Способ устранения
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №6.
    5. Проверить ECU.
    P0155 Нагреватель кислородного датчика №3 – замыкание на +АКБ
    • Состояние
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0155 Нагреватель кислородного датчика №3 – обрыв цепи или замыкание на массу
    • Состояние
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0157 Кислородный датчик №4 – Напряжение ниже минимально допустимого
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    Сопротивление между нагревателем и датчиком: ≥ 10 МОм (850°C)
    • Способ устранения
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №25 и 26.
    4. Проверить ECU.
    P0158 Кислородный датчик №4 – превышение напряжения
    • Состояние
    – Кислородный датчик №4 неисправен
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0160 Кислородный датчик №4 – индикация бедной смеси (при снижении оборотов двигателя)
    • Состояние
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0161 Кислородный датчик №4 – слабый нагрев.
    • Способ устранения
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №3.
    5. Проверить ECU.
    P0161 Нагреватель кислородного датчика №4 – замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0161 Нагреватель кислородного датчика №4 – Обрыв цепи или замыкание на массу
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0171 Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: богатая топливная смесь
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0171 Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – богатая топливная смесь
    • Способ устранения
    1. Проверить кислородный датчик и цепь нагревателя.
    2. Проверить клапан продувки и его цепь.
    4. Проверить катушку зажигания и свечи зажигания.
    5. Проверить температуру воздуха на впуске, показываемую датчиком HFM.
    P0171 Неисправность системы адаптивного регулирования – богатая смесь при работе на холостом ходу
    • Способ устранения
    P0171 Неисправность системы адаптивного регулирования – богатая смесь при низкой нагрузке
    • Способ устранения
    P0171 Неисправность системы адаптивного регулирования – богатая смесь при высокой нагрузке
    • Способ устранения
    P0172 Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – бедная топливная смесь
    • Способ устранения
    P0172 Неисправность системы адаптивного регулирования – бедная смесь при работе на холостом ходу
    • Способ устранения
    P0172 Неисправность системы адаптивного регулирования – бедная смесь при низкой нагрузке
    • Способ устранения
    P0172 Неисправность системы адаптивного регулирования – бедная смесь при высокой нагрузке
    • Способ устранения
    P0172 Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: бедная топливная смесь
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0174 Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – богатая топливная смесь
    • Способ устранения
    P0174 Богатая топливная смесь при работе на холостом ходу
    • Способ устранения
    P0174 Богатая топливная смесь при низкой нагрузке
    • Способ устранения
    P0174 Богатая топливная смесь при высокой нагрузке
    • Способ устранения
    P0174 Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: богатая топливная смесь
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0175 Неисправность системы регулирования соотношения воздух/топливо – бедная топливная смесь
    • Способ устранения
    P0175 Бедная топливная смесь при работе на холостом ходу
    • Способ устранения
    P0175 Бедная топливная смесь при низкой нагрузке
    • Способ устранения
    P0175 Бедная топливная смесь при высокой нагрузке
    • Способ устранения
    P0175 Быстродействующая система адаптивного регулирования соотношения воздух/топливо: бедная топливная смесь
    ≥ 10 МОм (350°C)
    ≥ 300 кОм (850°C)
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0221 Выход замедления за допустимые пределы (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    2. Проверить электрический регулятор дроссельной заслонки.
    3. Проверить ECU.
    P0221 Выход ускорения за допустимые пределы (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Двойное действие рычага управления (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Отказ предохранительной функции рычага управления (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Сбой при изменении положения педали (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Дефектные данные для регулирования при постоянной скорости движения (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Детектировано неверное положение педали (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Детектировано неверное положение дроссельной заслонки (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Детектировано нарушение связи по шине CAN (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Детектирована неверная конфигурация (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Детектирована неисправность АЦП (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 ЦПУ №1и №2 – Сбой сигнала положения педали
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 ЦПУ №1и №2 – Сбой сигнала положения клапана TP
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 ЦПУ №1и №2 – Сбой сигнала системы MSR
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 ЦПУ №1и №2 – Регулирование оборотов холостого хода
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Детектировано переполнение АЦП (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Неисправность ПЗУ (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Неисправность ОЗУ (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0221 Сбой распознавания ЦПУ (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0231 Реле топливного насоса – Обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Цепь топливного насоса: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    – Напряжение между контактом №33 и массой: менее 1 В (ток = 150 мА)
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU№33.
    2. Проверить реле топливного насоса.
    3. Проверить ECU.
    P0232 Реле топливного насоса – Замыкание на +АКБ.
    • Состояние
    – Топливный насос: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0261 Форсунка №1 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Неисправна форсунка №1.
    – Цепь форсунки №1: замыкание на массу
    – Электрическое сопротивление: 14,5 Ом ±0,7 Ом при 20°C
    – Рабочее давление: 380 кПа
    – Напряжение питания: 6 ~ 16 В
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №63.
    2. Проверить форсунку.
    3. Проверить ECU.
    P0262 Форсунка №1 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь форсунки №1: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить питание и вывод форсунки №1
    3. Проверить ECU.
    P0264 Форсунка №2 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Неисправна форсунка №2.
    – Цепь форсунки №2: замыкание на массу
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №61. (Для E23 контакт ECU №64)
    3. Проверить ECU.
    P0265 Форсунка №2 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь форсунки №2: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить питание и вывод форсунки №2
    3. Проверить ECU.
    P0267 Форсунка №3 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Неисправна форсунка №3.
    – Цепь форсунки №3: замыкание на массу
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №66. (Для E23 контакт ECU №64)
    3. Проверить ECU.
    P0268 Форсунка №3 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь форсунки №3: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить питание и вывод форсунки №3
    3. Проверить ECU.
    P0270 Форсунка №4 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Неисправна форсунка №4.
    – Цепь форсунки №4: замыкание на массу
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №62. (Для E23 контакт ECU №64)
    3. Проверить ECU.
    P0271 Форсунка №4 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь форсунки №4: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить питание и вывод форсунки №4
    3. Проверить ECU.
    P0273 Форсунка №5 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Неисправна форсунка №5.
    – Цепь форсунки №5: замыкание на массу
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №65.
    3. Проверить ECU.
    P0274 Форсунка №5 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь форсунки №5: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить питание и вывод форсунки №5
    3. Проверить ECU.
    P0276 Форсунка №6 – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Неисправна форсунка №6.
    – Имеет место замыкание форсунки №6 на массу.
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №64.
    3. Проверить ECU.
    P0277 Форсунка №6 – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь форсунки №6: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    1. Проверить питание и вывод форсунки №6.
    3. Проверить ECU.
    P0300 Цилиндр – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания более чем в одном цилиндре, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    1. Проверить систему зажигания.
    2. Проверить систему впрыска топлива.
    3. Проверить давление топлива.
    4. Проверить давление компрессии.
    5. Проверить фазы газораспределения и зазоры клапанов.
    6. Проверить датчик расхода воздуха на впуске.
    7. Проверить датчик положения коленчатого вала и воздушный зазор.
    8. Проверить электропроводку двигателя.
    9. Проверить ECU.
    P0301 Цилиндр №1 – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания в цилиндре №1, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    9. Проверить ECU.
    P0302 Цилиндр №2 – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания в цилиндре №2, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    9. Проверить ECU.
    P0303 Цилиндр №3 – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания в цилиндре №3, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    9. Проверить ECU.
    P0304 Цилиндр №4 – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания в цилиндре №4, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    9. Проверить ECU.
    P0305 Цилиндр №5 – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания в цилиндре №5, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    9. Проверить ECU.
    P0306 Цилиндр №6 – Нарушение зажигания
    • Состояние
    – Имеют место пропуски зажигания в цилиндре №6, что вызывает увеличение токсичности отработавших газов и ухудшение состояния каталитического нейтрализатора.
    • Способ устранения
    9. Проверить ECU.
    P0325 Неисправность датчика детонации (Цилиндры 1, 2, 3) (Для E23 цилиндры 1, 2, 3)
    • Состояние
    – Неисправен датчик детонации №1. Значение выходит за пределы указанного диапазона (при этом температура двигателя свыше 75°C, обороты двигателя свыше 3000 об/мин, и другие узлы работают надлежащим образом (для цилиндров №1, 2 и 3)). ( Для E23 цилиндры 1, 2, 3)
    – Чувствительность: прибл. 26 ±8 мВ/г
    – Сопротивление > 10 МОм
    • Способ устранения
    1. Проверить цепи и контакты разъема ECU №117 и 118.
    2. Проверить датчик детонации №1.
    3. Проверить ECU.
    P0330 Неисправность датчика детонации №2 (Цилиндры 4, 5, 6)
    • Состояние
    – Неисправен датчик детонации №2.
    Значение выходит за пределы указанного диапазона (при этом температура двигателя свыше 75°C, обороты двигателя свыше 3000 об/мин, и другие узлы работают надлежащим образом (для цилиндров №4, 5 и 6)).
    • Способ устранения
    1. Проверить цепи и контакты разъема ECU №114 и 115.
    2. Проверить датчик детонации №2.
    3. Проверить ECU.
    P0335 Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала – Отсутствие оборотов двигателя
    • Состояние
    – Не детектируются сигналы угла поворота коленчатого вала, несмотря на то, что положение распределительного вала детектируется надлежащим образом.
    – Внутреннее сопротивление датчика: 700 ~ 1050 Ом
    • Способ устранения
    1. Измерить обороты коленчатого вала при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепь и контакты разъема ECU №100 и 99.
    3. Проверить датчика угла поворота коленчатого вала.
    4. Проверить воздушный зазор между датчиком и приводным диском.
    5. Проверить состояние зубцов приводного диска.
    6. Проверить ECU.
    P0335 Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала – Неверное распознавание зазора
    • Состояние
    – Сигналы угла поворота коленчатого и распределительного валов распознаются неправильно или не распознаются вообще.
    • Способ устранения
    6. Проверить ECU.
    P0335 Сбой адаптации датчика угла поворота коленчатого вала – Нарушение инициализации
    • Состояние
    – Ошибка инициализации датчика угла поворота коленчатого вала.
    • Способ устранения
    6. Проверить ECU.
    P0336 Датчик угла поворота коленчатого вал – Чрезмерно высокие обороты двигателя
    • Состояние
    – Обороты двигателя выходят за допустимые пределы.
    • Способ устранения
    6. Проверить ECU.
    P0340 Нарушение синхронизации цилиндра №1
    • Состояние
    – Неисправен датчик положения распределительного вала.
    – Нарушение синхронизации цилиндра №1.
    – Напряжение питания датчика: 4,5 – 24 В
    • Способ устранения
    1. Измерить напряжение питания датчика положения распределительного вала.
    2. Проверить цепь и контакты разъема ECU №106 и 104.
    3. Проверить датчик положения распределительного вала.
    4. Проверить датчик положения распределительного вала и звездочку на предмет повреждений.
    5. Проверить ECU.
    P0341 Нарушение распознавания цилиндра №1
    • Состояние
    – Отсутствие сигнала распознавания положения распределительного вала.
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0351 Катушка зажигания №1 – Ненормальное выходное напряжение
    • Состояние
    – Неисправен блок зажигания (для цилиндров №2 и 5.). (На модели E23 для цилиндров №1 и 4)
    – Цепь зажигания: короткое замыкание первичной и вторичной цепи
    – Сопротивление первичной обмотки: 0,36 Ом
    – Сопротивление вторичной обмотки: 5,9 кОм
    – Напряжение вторичной обмотки: 38 кВ
    – Ток первичной обмотки: 7,0 A
    – Напряжение первичной обмотки: 380 В
    • Способ устранения
    1. Проверить цепи и выводы ECU, контакты разъема ECU №70, 71 и 72.
    2. Проверить питание катушки зажигания.
    3. Проверить катушку зажигания и высоковольтный кабель.
    4. Осмотреть свечу зажигания на предмет влажности, трещин, износа, неправильного зазора и чрезмерного отложения нагара на электроде.
    5. Проверить ECU.
    P0352 Катушка зажигания №2 – Ненормальное выходное напряжение
    • Состояние
    – Неисправен блок зажигания (для цилиндров №3 и 4). (На модели E23 для цилиндров №2 и 3)
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0353 Катушка зажигания №3 – Ненормальное выходное напряжение
    • Состояние
    – Неисправен блок зажигания (для цилиндров №1 и 6).
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0411 Неисправность вторичного воздушного насоса – Недостаточная производительность
    • Состояние
    – Неисправны вторичный нагнетательный воздушный насос и/или клапан/шланг воздушного насоса.
    – Напряжение между контактом №76 и массой: менее 1 В (ток = 1000 мА)
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №76.
    2. Проверить реле вторичного воздушного насоса.
    3. Проверить состояние клапана и шланга вторичного воздушного насоса.
    4. Проверить ECU.
    P0413 Вторичный воздушный насос – Обрыв цепи с замыканием на массу.
    • Состояние
    – Цепь реле вторичного нагнетательного воздушного насоса: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0414 Вторичный воздушный насос – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь реле вторичного нагнетательного воздушного насоса: Замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0420 Неисправен каталитический нейтрализатор 1 – низкая степень очистки (цилиндры 1, 2 и 3) (Для модели E23 – цилиндры1, 2, 3, 4)
    • Состояние
    – Вычисленная степень очистки для ряда цилиндров 1 ниже указанного значения. (Ряд цилиндров 1 – цилиндры 1, 2 и 3) (для модели E23 – цилиндры 1, 2, 3 и 4)
    • Способ устранения
    1. Проверить выхлопную систему на предмет утечки отработавших газов.
    2. Проверить кислородный датчик и его сигнал.
    3. Проверить фактическую эффективность системы очистки отработавших газов посредством измерения их токсичности.
    4. Проверить каталитический нейтрализатор.
    5. Проверить ECU.
    P0430 Неисправен каталитический нейтрализатор 2 – низкая степень очистки (цилиндры 4, 5, 6)
    • Состояние
    – Вычисленная степень очистки для ряда цилиндров 2 ниже указанного значения. (Ряд цилиндров 2 – Цилиндры 4, 5 и 6)
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0442 Топливный бак: Подтекание топлива
    • Состояние
    – Произошла незначительная утечка паров топлива (уровень менее 1 мм).
    • Способ устранения
    1. Осмотреть топливный бак и соединения на предмет следующего:
    – Крышку топливного бака на предмет трещин или иных повреждений
    – Вакуумный шланг на предмет трещин, проколов и засорения
    – Топливный бак на предмет трещин, пробоя или иных повреждений
    – Фильтр на предмет трещин, пробоя или иных повреждений
    – Датчик давления в топливном баке
    – Запорный клапан фильтра
    2. Проверить ECU.
    P0443 Неисправность электромагнитного клапана управления продувкой – Неполное закрытие
    • Состояние
    – Неисправна цепь управления продувкой. Выполнение продувки невозможно.
    – Продолжительность включения: 0 ~ 100%
    менее 20% — 7,5 Гц
    20 ~ 30% — 15 Гц
    30 ~ 75% — 30 Гц
    – Внутреннее сопротивление ≥ 26 Ом
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №34.
    2. Проверить питание электромагнитного клапана.
    3. Проверить электромагнитный клапан продувки.
    4. Проверить ECU.
    P0444 Неисправность электромагнитного клапана управления продувкой – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Цепь питания. Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    менее 20% — 7,5 Гц
    20 ~ 30% — 15 Гц
    30 ~ 75% — 30 Гц
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0445 Неисправность электромагнитного клапана управления продувкой – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь питания. Замыкание на +АКБ
    менее 20% — 7,5 Гц
    20 ~ 30% — 15 Гц
    30 ~ 75% — 30 Гц
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0447 Неисправность запорного клапана фильтра – Короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    – Цепь запорного клапана фильтра: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    менее 20% — 7,5 Гц
    20 ~ 30% — 15 Гц
    30 ~ 75% — 30 Гц
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №36.
    4. Проверить ECU.
    P0448 Запорный клапан фильтра: Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь запорного клапана фильтра: Замыкание на +АКБ
    менее 20% — 7,5 Гц
    20 ~ 30% — 15 Гц
    30 ~ 75% — 30 Гц
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0450 Неисправность датчика давления в топливном баке
    • Состояние
    – Неправильно определяется давление в топливном баке.
    37,5 мбар — 4,51 В
    30,0 мбар — 3,90 В
    20,0 мбар — 3,10 В
    10,0 мбар — 2,30 В
    0 мбар — 1,50 В
    10,0 мбар — 0,60 В
    12,5 мбар — 0,49 В
    • Способ устранения
    1. Измерить фактическое давление в топливном баке при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепи ECU, контакты разъема ECU №18 и 41, проверить цепь на контакте №42.
    3. Проверить датчик давления в топливном баке.
    4. Проверить ECU.
    P0452 Низкий уровень сигнала датчика давления в топливном баке
    • Состояние
    – Сигнал давления в топливном баке ниже уровня, соответствующего минимальному давлению (0,1В).
    37,5 мбар — 4,51 В
    30.0 мбар — 3,90 В
    20,0 мбар — 3,10 В
    10,0 мбар — 2,30 В
    0 мбар — 1,50 В
    10,0 мбар — 0.60 В
    12,5 мбар — 0,49 В
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0453 Высокий уровень сигнала датчика давления в топливном баке
    • Состояние
    – Сигнал давления в топливном баке выше уровня, соответствующего максимальному давлению (4,9 В).
    37,5 мбар — 4,51 В
    30.0 мбар — 3,90 В
    20,0 мбар — 3,10 В
    10,0 мбар — 2,30 В
    0 мбар — 1,50 В
    10,0 мбар — 0.60 В
    12,5 мбар — 0,49 В
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0455 Топливный бак: Значительное подтекание масла
    • Состояние
    Утечка паров топлива в топливном баке. Диагностика значительных утечек
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0460 Неправильные показания датчика уровня топлива
    • Состояние
    – Неправильные показания уровня топлива или изменения количества топлива после поездки на определенное расстояние.
    67,29 литра – 38,0 Ом
    62,48 литра – 48,2 Ом
    58,28 литра – 56,8 Ом
    52,23 литра – 67,0 Ом
    45,34 литра – 83,3 Ом
    37,41 литра – 99,5 Ом
    30,10 литра – 122,5 Ом
    21,36 литра – 150,0 Ом
    6,45 литра – 268,2 Ом
    • Способ устранения
    1. Измерить фактический уровень топлива при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №102 и 75.
    3. Проверить внешнее сопротивление (200 Ом).
    4. Проверить датчик уровня топлива.
    5. Проверить ECU.
    P0462 Ошибка передачи данных уровня топлива
    • Состояние
    – С приборного щитка в ECU вводятся данные в шестнадцатеричном формате (FF).
    21,36 литра – 150.0 Ом
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0480 Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Замыкание цепи на источник питания
    • Состояние
    – Замыкание цепи вентилятора системы охлаждения на источник питания.
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №39.
    2. Проверить питание.
    3. Проверить охлаждающий вентилятор.
    4. Проверить ECU.
    P0480 Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Обрыв цепи/замыкание на массу
    • Состояние
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0481 Реле вентилятора конденсатора (низкой скорости) – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь питания: короткое замыкание
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №35.
    4. Проверить ECU.
    P0481 Реле вентилятора конденсатора (низкой скорости) – Обрыв цепи с замыканием на массу
    • Состояние
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0483 Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Перегрузка двигателя
    • Состояние
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0484 Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Двигатель заторможен
    • Состояние
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0485 Электрический вентилятор с ШИМ-регулированием – Короткое замыкание
    • Состояние
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0500 Ошибка передачи сигналов по шине CAN: неисправность системы круиз-контроля
    • Состояние
    – Неисправна система круиз-контроля
    P0500 Отказ функции ускорения системы круиз-контроля
    • Состояние
    – Ненормальный сигнал ускорения.
    P0500 Отказ функции замедления системы круиз-контроля
    • Состояние
    – Ненормальный сигнал замедления.
    P0501 Ненормальный сигнал датчика скорости автомобиля
    • Состояние
    – Ненормальный сигнал скорости автомобиля.
    P0562 Напряжение АКБ – низкое напряжение аккумуляторной батареи
    • Состояние
    – Ненормальное напряжение ECU.
    * Менее 8 В при оборотах ниже 2000 об/мин.
    * Менее 10 В при оборотах выше 2000 об/мин.
    – Более 8 В
    • Способ устранения
    1. Измерить фактическое напряжение АКБ при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №12, 11, 10 и 5.
    3. Проверить реле подачи питания.
    4. Проверить АКБ и ECU.
    P0564 Неисправность ручки управления круиз-контроля
    • Состояние
    – Неисправна ручка управления круиз-контроля
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: ASR
    • Состояние
    – Нарушение связи по шине CAN с антипробуксовочной системой (ASR).
    – Скорость передачи данных: 500 кбод
    • Способ устранения
    1. Проверить линию связи по шине CAN с соответствующим устройством.
    2. Проверить цепи и контакты разъема ECU №37 и 38.
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Система ABS
    • Состояние
    – Нарушение связи по шине CAN с антиблокировочной тормозной системой (ABS).
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Неисправна система иммобилайзера
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Блок управления трансмиссией (TCU)
    • Состояние
    – Нарушение связи по шине CAN с TCU.
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Раздаточная коробка (TOD) (не используется)
    • Состояние
    – Нарушение связи по шине CAN с TOD.
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Рукоятка селектора
    • Состояние
    – Нарушение связи по шине CAN с рукояткой селектора.
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Датчик скорости вращения колеса (переднего правого) системы ABS
    • Состояние
    – Ненормальный сигнал датчика скорости переднего колеса (системы ABS).
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Датчик скорости вращения колеса (заднего правого) системы ABS
    • Состояние
    – Ненормальный сигнал датчика скорости заднего колеса (системы ABS).
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Ошибка инициализации
    • Состояние
    – Не инициализированы данные для коммуникационной сети.
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Сигнал системы управления тормозным моментом двигателя (MSR)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0600 Нарушение связи по шине CAN: Сигнал антипробуксовочной системы (ASR)
    • Способ устранения
    3. Проверить ECU.
    P0601 Датчик положения дроссельной заслонки – Ненормальный сигнал самообучения
    – Соединение между датчиками положения дроссельной заслонки №1 и №2;
    Датчик положения дроссельной заслонки;
    Согласующее сопротивление датчика положения дроссельной заслонки №1: 464 кОм;
    Нагрузочное сопротивление датчика положения дроссельной заслонки №2: 464 кОм;
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность памяти отключения круиз-контроля
    • Состояние
    – Неисправна внутренняя цепь ECU.
    • Способ устранения
    1. Проверить разъем ECU на предмет нарушения контакта.
    2. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность ECU (контроль соединения)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Прекращение подачи напряжения на серводвигатель
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Серводвигатель – Короткое замыкание или обрыв цепи
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность ECU (несовместимое ЦПУ)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность ECU (Нарушение связи с ЦПУ)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность ECU (Нарушение связи с ЦПУ2)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность ECU (Неисправность ЦПУ2)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Неисправность ECU (Ошибка по времени выполнения программы ЦПУ)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0601 Ошибка связи (ЦПУ2)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0602 Не закодирован ECU
    • Состояние
    – Неверное кодирование ECU.
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0602 Неверное кодирование трансмиссии
    • Состояние
    – Неверное кодирование варианта блока TCU.
    • Способ устранения
    1. Проверить текущее кодирование при помощи диагностического прибора SCAN-100.
    2. Проверить ECU и блок TCU.
    3. Проверить линию передачи данных по шине CAN.
    P0603 Неверное кодирование идентификационного .номера (VIN) ECU.
    • Способ устранения
    P0604 Неисправность ECU (ОЗУ)
    • Состояние
    – Отказ функции памяти ОЗУ ECU.
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0605 Неисправность ECU (СППЗУ)
    • Состояние
    – Отказ функции памяти ECU.
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0605 Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма энергонезависимого ОЗУ)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0605 Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма идентификатора кодирования)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0605 Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма кодирования)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0605 Неисправность ECU (Неверная контрольная сумма программирования)
    • Способ устранения
    2. Проверить ECU.
    P0650 Сигнальная лампа "Engine CHECK" – Замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь сигнальной лампы: замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №29.
    P0650 Сигнальная лампа "Engine CHECK" – Обрыв цепи или замыкание на массу
    • Состояние
    – Цепь сигнальной лампы: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    • Способ устранения
    P0661 Клапан системы регулируемого воздухозабора – Обрыв цепи или замыкание на землю
    • Состояние
    – Цепь клапана системы регулируемого воздухозабора: короткое замыкание или обрыв цепи с замыканием на массу
    – Диапазон переключения: прибл. 3500 об/мин
    – Рабочий ток: 0,4 – 0,6 A
    – Внутреннее сопротивление соленоида: 25 ±5 Ом (20°C)
    • Способ устранения
    2. Проверить цепь и контакт разъема ECU №97.
    3. Проверить питание резонансной заслонки.
    4. Проверить соленоид резонансной заслонки и весь узел на предмет повреждений.
    5. Проверить ECU.
    P0662 Клапан системы регулируемого воздухозабора – замыкание на +АКБ
    • Состояние
    – Цепь клапана системы регулируемого воздухозабора: замыкание на +АКБ
    • Способ устранения
    5. Проверить ECU.
    P0702 Неисправность TCU
    • Способ устранения
    – Проверить наличие кодов неисправностей TCU.
    P0702 Неисправность трансмиссии: Напряжение электромагнитного клапана
    • Способ устранения
    P0703 Нарушение связи по шине CAN: Выключатель стоп-сигналов
    • Состояние
    – Неисправен выключатель педали тормоза.
    P0705 Неисправность трансмиссии: Рукоятка селектора
    • Способ устранения
    P0715 Неисправность трансмиссии: Датчик скорости автомобиля
    • Способ устранения
    P0720 Неисправность трансмиссии: Ошибка вывода данных скорости
    • Способ устранения
    P0730 Неисправность трансмиссии: Гидравлическая система
    • Способ устранения
    P0730 Неисправность трансмиссии: Ошибка определения передачи
    • Способ устранения
    P0734 Неисправность системы управления автоматической трансмиссией
    • Способ устранения
    P0740 Неисправность трансмиссии: Управление фрикционом гидротрансформатора
    • Способ устранения
    P0743 Неисправность трансмиссии: Муфта блокировки гидротрансформатора
    • Способ устранения
    P0748 Неисправность трансмиссии: Давление модулятора
    • Способ устранения
    P0753 Неисправность трансмиссии: Электромагнитный клапан 1-2/4-5
    • Способ устранения
    P0758 Неисправность трансмиссии: Электромагнитный клапан 2-3
    • Способ устранения
    P0763 Неисправность трансмиссии: Электромагнитный клапан 3-4
    • Способ устранения
    P0778 Неисправность трансмиссии: Давление в трансмиссии
    • Способ устранения
    P0836 Неисправность трансмиссии: Раздаточная коробка
    • Способ устранения
    P1570 Не закодирован иммобилайзер
    • Способ устранения
    P1590 Истекло время защитной отсечки подачи топлива
    • Способ устранения
    4. Проверить ECU.
    P1609 Ошибка распознавания сигнала включения стартера
    • Состояние
    – Не распознается надлежащим образом сигнал включения стартера.
    – Свыше 9,6 В (в течение 1 секунды)
    • Способ устранения
    1. Проверить цепь и контакт разъема ECU №2.
    2. Проверить ECU.
