Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Передняя стойка стабилизатора
    Киров
    Всем доброго дня!
    Не нашёл отдельной темы.
    Вопрос в следующем: нужно ли при замене передней стойки стабилизатора 4475021010 менять и резинки 4476008000, которые идут вверху стойки?
    Насколько понял они не идут в комплекте со стойкой?
    На вид вроде состояние нормальное, есть ли смысл заказывать сразу?
    Если втулки стойки не имеют трещин и выработки, то можно и не менять
    Я меняю их по необходимости
    Иван
    Архангельск
    Я ставлю полиуритановые, ходят намного больше
    Республика Коми Усинск
    Отъездил 3 года на стойках стабилизатора от волги,они мощнее наших.только требуется небольшая дороботка
    А зачем они нужны мощнее штатных?
    Ну у меня в городе нельзя пойти их и купить попались волговские.а стояли они сущие копейки
    Иван
    Архангельск
    Интересно....вопрос усиления стоек актуален, по краиней мере для меня, много мотаюсь по области и в связи с отсутствием дорог и присутствием направлении, стоики уходят быстро. Прошу подробней раскрыть данную тему, фотоэкскурсия тоже приветствуется!
    Посмотри волговские стойки стабилизатора все сразу станет понятно,шарик с резьбой М 12 и штанга с М12.волговские чуть длинее но это на сккрость не влияет.
    Иван
    Мирный Архангельской
    Всем доброго времени суток!
    Решил заняться передним стабилизатором. Заказал 2 стойки, 2 втулки стойки, 2 втулки стабилизатора и 4 шайбы стойки. Такого комплекта достаточно или чего-то не учел?
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    Заказал .....2 втулки стойки.....достаточно или чего-то не учел?
    По моему нужно не 2 а 4 втулки стойки стаба! Они с двух сторон на каждую стойку.. Но эти на Рексе, не знаю как на Родьках, но принцип то не меняется...
    резинок 4 шт . ( сам недавно приобрел весь комплект , оказалось стойки живы а втулки стаб-ра каждый год менять приходится)
    Иван
    Понял, дозаказываю.
    У меня терпение лопнуло и я поставил от Рекстона втулки, номер не знаю, но они на 1,5-2 мм уже наших и выработку тяги компенсируют.
    До этого и резинки, и металлические пластинки подкладывал, колхоз это всё!
    У меня терпение лопнуло и я поставил от Рекстона втулки!
    Давно ли ? сколь прошли ?
    Наши менял раза 3 через полгода, уже думал у Фёдора брать с донора тягу.
    Ездил менять стекло в феврале и вот уже 7 000 позади. Тишина
    передняя втулка рекса
    задняя
    какую вставлял ?
    Рома, по виду как задняя, только разрез на ней снизу и она 27,5-28 мм внутри. Я даже не помню с какого Рекстона
    Как же ты её в следующий раз будешь заказывать ?
    меня и этот раз устроил, что отлегло
    ПОХОЖА ? 4471208000
    Точно! В ЭКЗИСТе даже номера такого не знают.
