Показано с 1 по 30 из 50
Тема: Масло на задней стенки двигателя
    Добрый день. Сегодня, загнав машину на подъемник на диагностику ходовки обнаружил капли масла моторного (по цвету однозначно моторное) на стыке коробки и движка. Пятно идет сверху, рукой все облазил, ничего не нащупал. Подскажите, насос вакумный на прокладке сидит? Может ли с той стороны масло соцится? Уровень не изменился, относительно вчера вечера, посередине между метинами на щупе.
    Попробую завтра зеркало подсунуть за мотор.
    У кого какие мысли???
    Бегемотик РОДЯ...
    задний сальник коленвала
    А на верх как масло попало?
    Бегемотик РОДЯ...
    Может и сальник, может и прокладка клапанной, смотреть надо!
    Сергей, можешь фото сделать? Так будет более понятно где масло и спецы быстрее поставят диагноз.
    Да, сейчас на работе утренний запар разгребу, пойду до машины дойду, рядом сервис есть, попробуем еще раз на подъемнике поглядеть.
    Пока условная картинка,
    зеленым - то что прощупано руками, без следов масла.
    красным - подозреваемая зона утечки.
    желтым - маслянное пятно, и на двигателе и коробке с левой стороны, с права сухо.
    Последний раз редактировалось chester71; 14.01.2016 в 08:34.
    Бегемотик РОДЯ...
    Вообщем, телефоном сфотографировать не получается, не хватает света. Договорился завтра на подъемник загнать на диагностику. Посмотрим что скажут.
    Вопрос, есть ли на задней стенки маслянный канал в головку? Кирилл, не помните, когда снимали голову, имеется ли канал маслянный на задней стенке?
    Бегемотик РОДЯ...
    Нашёл картинку Кирилла, похоже канал ссзади есть. Жду завтра, с легкой дрожью... ГБЦ скинуть не дешовое удовольствие, прокладка одна 4,6 т.р.
    Бегемотик РОДЯ...
    Съездил в сервис, малой кровью не отделаться. Точное место утечки масла не обнаружено, для дальнейшей диагностики предложили снять головку блока (гы-гы) естественно не бесплатно. Нашел спеца у официалов, подъеду к нему в 2 часа, если и он подтвердит что из под ГБЦ сочит, придется менять прокладку гбц.
    Запчастей по автодоку выходит на 7400руб ГБЦ полнять. (прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладки впускного и выпускного коллектора, кольцо вакумного насоса).
    Кирилл, осталась книжка по ремонту? Интересуют метки распредвалов и порядок и момент затяжки ГБЦ. Буду готовиться морально и финансово.
    Бегемотик РОДЯ...
    Эх, блин, съездил к официалам, собрали консилиум, говорят что с вакумного насоса течет. Есть там колечко резиновое, говорят, тока не продается оно без насоса... Говорю а вот этот номерок есть 6659970048 кольцо уплотнительное. Не, такого нет, да и насоса нет, привози свою, поставим.
    Заказал кольцо, жду.
    Бегемотик РОДЯ...
    М.О. г. Климовск
    Серега а в карси Охотнику звонил?
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Пока не звонил. Думаю на месте решить.
    Я заказал резинку в автодоке, завтра приедет. Цена вопроса 500 руб. ОД пока посчитать не может сколько с меня за работу брать. Как бы самому не пришлось менять.
    Бегемотик РОДЯ...
    интересно , а может у меня тоже оттуда течёт ? а я на сальник коленвала грешу ? если честно я ведь особо то и не уточнял. ( по привычке как на жигулях диагноз поставил, надо будет приглядеться)
    . будешь менять - фото не забудь сделать..... а номер кольца какой ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.01.2016 в 14:31.
    Самое хреновое, что ни сфотографировать ни глазом подлезть не получается. рукой на насосе с низу масло. Еслиб течь была с ГБЦ то на насос точно масло не попало бы. Выходит что течет действительно сверху.
    Бегемотик РОДЯ...
    вот зачем ты меня в такую погоду заставляешь за двигателем копошиться аа ?
    Не знаю, а масло по уровну не уходит? У меня на 2-3 мм упал... пробег 2-3 км, от сервиса до дома, от дома до сервиса ОД, обратно.
    Очень не хочу попасть на двигатель из-за отсутствия масла.
    Правда есть свои прелести посещения ОД, диагностику всего сделали, да и так народ общительный, рассказал на каких заправках лучше не заправлятся...
    Только что позвонили с ОД, 3100 руб снять поставить вакумный насос. Учитывае геморой с опусканием двигла, думаю оно того стоит. Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось chester71; 15.01.2016 в 14:52.
    Бегемотик РОДЯ...
    езжу с каплями на стыке двс и акпп 3-й год вроде...подрамник тоже получается в масле весь.... ( ставлю авто в гараж - там и заметил ) на расход масла ни как не влияет - от замены до замены не добавляю , естественно за 10ткм уровень уходит летом на половину , зимой практически не заметно...
    если масло ручьем не течет то оно того не стоит чтоб двс опускать. а по другому ни как ?
    вот Кирилл точно знает , но ему не до нас...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.01.2016 в 14:56.
    Блин, ссыкатно как-то. Началось у меня после морозов. Машин только куплен, стояла месяца 3 без движения до меня. все было сухо при покупке, 100% всю облазил просмотрел, прощупал. Может потому что стояла, может время. Посмотрим что даст замена резинки.
    Если бы машина у меня 3 года так вела себя, то тогда бы забил наверное.
    Последний раз редактировалось chester71; 15.01.2016 в 15:03.
    Бегемотик РОДЯ...
    перед тем как наночь запарковать положи картонку под машину. определишь сколько стекает
    так ты ж какую-то присадку типа "стоп-течь" заливал в масло и проверял, что она реально сработала! по моему через 500 км пробега (сам ведь писал, где-то тема твоя была по этому поводу) течь прекратилась! (я еще вопросы тебе задавал)
    о , вот она! нашел!
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BD%D0%B8%D0%BA
    Последний раз редактировалось LAVR; 15.01.2016 в 16:26.
    Деревня ППР
    Сергей,я бы наверно,точно до теплого времени года забил на эту течь,а вот советом подложить картонку воспользовался.Скорее всего у тебя какая-то резинка приказала долго жить из-за длительного простоя,машина любит ездить.
    а машина то в гараже стоит, как у Романа, или во дворе на морозяке? на улице, наверное, не так капать будет, что б аж до картонки...
    о , вот она! нашел!
    на заливал. и она работает ...а потом бац и опять несколько капель . потом нету опять ...... в общем плюнул я переживать . а хайгир лью при смене масла ....
    короче изредка да капнет. а замасленность под двигателем не проходит.
    машина на улице стоит, картон положил, утро покажет.
    Бегемотик РОДЯ...
    КАКОЙ еще геморой с опусканием движка?????? Вы о чем? Чтобы поменять вакумный насос ничего никуда опускать не надо!!!!!
    Делов на полчаса с перекурами!!!
    а как к нижнему болту крепления насоса подобраться ?
    Элементарно!!! Я ж менял! Вот и говорю! Если б не знал - молчал бы!!! ))))
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2040
    Пост №4
    И фотографии есть ниже
    Пост №4
    Кирилл я же не спорю ... я просто спрашиваю...
    сегодня полез туда ....еле дотянулся и руку просунул...и не уверен что нащупал именно нижний болт ( по ходу надо на табурет вставать, )
    сухо там ......или не дотянулся , оставлю это на тёплое время года.....
    на картонке 6-8 капель масла, растекшихся, значит не по одному разу капнуло. Уровень визуально не ушел, погрешность кривизны поверхности. Завтра попробую по рекомендации Кирилла снять насос. Резинка пришла новая, оригинальная. Как думаете, надо по наружней части герметика добавить?
    Бегемотик РОДЯ...
    В ОД сказали будут снимать подушки двигателя и наклонять вниз, так говорят не долезть. Судя по всему брешут... Кирил, подкважите торкс №5 это как? звездочки обозначаются Т.. по фото думаю Т25-Т27 ?
    Бегемотик РОДЯ...
