Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Скрип в передней подвеске
    Иван
    Мирный Архангельской
    Всем привет!
    С недавнего времени появился скребущий звук-скрип в передней правой подвеске на более-менее больших кочках-ямках при езде на малой скорости. Вот думаю, что мне могут сказать на сервисе? Качанием машины на месте добиться проявления скрипа не удается (хотя качал в одиночку, можно вдвоем попробовать). Наверняка, кто-то сталкивался с подобным. Может посоветуете, к замене чего мне готовиться?
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    привет. Какая машинка? С подвеской что то переделавал? Заполни подпись. Так проще и точней ответить на твой вопрос.
    Иван
    Родиус 2008 г.в., 2,7, автомат.
    Взял недавно, ничего не переделывал
    Последний раз редактировалось Zhukov; 25.09.2015 в 05:38.
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    ..появился скребущий звук-скрип в передней правой подвеске на более-менее больших кочках-ямках при езде на малой скорости.
    А вообще то подвеску смотрели хоть раз?
    Необходимо вывесить машину на подъемнике.
    Навскидку - втулка стаба, или стоек стаба. А затем по восходящей- сайлентблоки рычагов подвески (верх и низ) , шаровая опора нижнего рычага...
    ЗЫ: и самое простое предположение - может "ослабились" упоры капота справа? посмотрите капот не болтает в закрытом положении? Иногда он и может давать скрип, а думаешь, что это подвеска.
    в любом случае только на вывешенной машине и определится неисправность..
    Как вариант если скрип идет на больших волнах при большой "просадке" подвески - может скрипеть шайба сверху стойки о кузов. Диагностируется раскачиванием авто вдвоем втроем или визуально сверху где стойка крепится к кузову
    У меня скрипело при тороганьи, торможении. лазил смотрел качал долго выискивал. В гараже заехал на яму оказалось скрипит защита коробки, в некоторых местах касалась балки.подложил резинки в места соприкосновения и скрип как рукой сняло
    у меня даже не скрипит а стучит.....( звук такой как ворота не смазаные открывать а они начинают рывками поддаваться и звук издают как удары..)
    слесарь сказал что это шаровые так работают когда прогреются....( и правда в холодную погоду нет, утром нет а вот как покатаешься часок или на солнце постоит машина - сразу перестук на неровностях и поворотах ).
    началось после замены шаровых. до этого я предыдущие шаровые шприцем протыкал пыльник и загонял туда дегстрон пару кубов . а вот нынче ничего не делал. всё лето стучат...
    Новичок Аватар для Masik36
    У меня был небольшой скрип (писк) в районе левого переднего колеса, появляющийся при езде по кочкам. В итоге оказался подшипник, пришлось поменять.
    SsangYong Rodius SV270 XDi 4WD, АКПП.
    Иван
    Пока больше не проявляется, классифицировать не успел.
    Саратовская обл
    у меня не Rodius,но была аналогичная проблема скрип убивал ,то есть то нет ,потом на маленькой скорости когда за скрипела дёрнул на ходу капот,чудеса скрип пропал,помазал резинки капота хватает на месяц,
