Показано с 1 по 30 из 49
Тема: Валит дымом.
    Валит дымом.
    Заметил в зеркало. Когда резко ускоряюсь, благо Шаланда это может, довольно сильно дымит. Когда разгоняюсь плавно, нет такого. Расход нормальный, фильтра новые, мазута Лукойловская. Может оно так и должно быть? У меня дизель впервые.
    Rodius, 2006, черный как кукушка, дизель, АКПП на все колеса. 89060388889
    Таак,с! А пробег какой у Шаланды?
    не посмотрел на год, 2006 , значит пробег не малый.
    Причин м.б. множество: от "закаканого" клапана ЕГР и до....самих форсунок. Если никакого "чека" нет, тяга нормальная, то предположу на клапан ЕГР, который необходимо прочистить. Может и впускной коллектор "закакан" нагаром,в виде смолянистых отложений...
    Снять почистить клапан ЕГР , а в дальнейшем его заглушить , чтоб через него не загаживать впускной коллектор..
    ну а про это в теме про чиповку от мистера Vahmurka))
    У мну пробег почти 230 ткм, тоже машЫн начал дымить при резком нажатии тапки..при спокойном разгоне - не дымит!
    в моем случае- скорей всего впускной коллектор. необходим его съем и чистка.))
    Последний раз редактировалось LAVR; 15.09.2015 в 23:30.
    а в моём случае это прошивка
    Пробег 77 вроде как. Ребята в Карси сказали, что по состоянию машины, возможно не скручен.
    То есть это не проблема мотора? Я напрягся, потому как регулярно вижу коптящие Камазы всякие, ну и подумал, что дизель там, то да сё...
    Не, коптинь мотор явно не должен! Что-то не в порядке! Для начала прочитать ошибки! Даже если чека нет - может что то в памяти осталось!
    В памяти ошибка ЕГР и еще какая-то ересь, вроде датчиков АВС. В общем счас денег поднакоплю и поеду на поклон к Роману.
    ЕГР все равно нужно будет почистить, лучше со снятием (сам клапан). Роман отключить програмно его открытие отключит, только вот нужно чтобы там не было нагара и он был хорошо закрыт - не травил! Или заглушку в патрубок вырезать! Если дым из-за ЕГР... В чем я сомневаюсь
    Больше ошибок не было. А из-за чего еще может так паравозить?
    Вполне достаточно причин:
    Для начала их надо исключить, а уж потом.... думать дальше
    Сегодня, забив на мотоцыклы клиентов, (они простят) снял клапан и во все места его посмотрел. Нагара нет, есть напыл. Не сажа, а просто так, типа порошком черным присыпано. Вполне рабочая ситуёвина. К сожалению не сфотал, но поверьте, я как моторист проблемы не увидел.
    Вывод: Дело скорее всего не в нем.
    Кстати, Между клапаном и патрубком, (тем, который сверху), прокладка быть должна? Я вырубил и поставил, потому как было видно по фланцам где сифонило.
    ..снял клапан и во все места его посмотрел. Нагара нет, есть напыл. Не сажа, а просто так, типа порошком черным присыпано. .
    Вывод: Дело скорее всего не в нем...
    Это хорошо! но! раз была ошибка по ЕГРу может тогда дело в его модуляторе, а вернее его неправильной работе? (предположение).
    2. впускной коллектор? вряд ли он "закакан" , если клапан ЕГР-а в порядке.! мда,с!?
    3. что приходит на ум - посмотреть состояние турбины, не гонит ли она масло...хооотя ситуация маловероятна, т.к. коптило бы всегда при разгонах, интенсивных и не очень, а так же на постоянном режиме движения на высоких скоростях...Снять нагнетающий патрубок и посмотреть на его внутренности (хотя если бы масло гнало, то и на выхлопной трубе бы были следы...(ну ужж только ради исключения этой ситуации). Посмотреть за уровнем масла после предыдущей его замены. не уходит ли?
    4. ситуация с резким нажатием педали газа (ускорением) и черным выхлопом - характерна для неправильно работающих форсунок...немало таких описаний , как характерных неисправностей для дизельных моторов...Самая хреновая..из возможных, но думается тут вылезет нет нет, да и "чек"!
    А мотор не тарахтит уж через чур "траХторным" тарахтением (сорри за тафтологию)? (не "жёстко" работает?)
    Местный Аватар для sughy
    А если тарахтеть начал. то это куда смотреть?
    У меня начинало тарахтеть , когда появлялась ошибка MDP форсунки, т.е. когда форса "отключалась" в работе...
    Работает как ППШ. Четко, тихо, надежно. Вваливает как в последний раз.
    После установки прокладки, всю дорогу до дома смотрел больше назад, чем вперед. Вроде не коптит.
    Вопрос. Возможно-ли, если подсасывает воздух у клапана ЕГР, такой результат?
    некорректная работа клапана вполне возможна... ну что ж, значиЦа его ужжо чистили и поставили ..без прокладки..Эта та , которая сверху, меж клапаном и впускным? если да, то она должна была быть!
    Не было!!!! Крест на пузе! Я еще подивился по простоте своей, но подумал, а вдруг там настолько все подогнано! Но, натура победила. Если две железки соприкасаются, то прокладке быть! Вырезал и паронита, внедрил на место.
    Неужто от этого весь рамс?
    вот фото каталога. намбер 2 позишин! прокладка? она?
    Вложение 6578
    Я там все зачистил, ну чтоб ровненько было с обеих сторон.....
    кто б сомневался! с таким подходом то!!!
    Вероятность высока:))
    из некоторых источников про клапан ЕГР и его неисправности можно понять, что при подсосе воздуха система управления клапаном может воспринять его как не закрывающийся , при этом неисправность может проявляеть себя следующим образом: неустойчивость холостых оборотов ...; рывки автомобиля при движении; уменьшение разрежения во впускном коллекторе и как следствие - работа инжекторного двигателя на богатой ТВ смеси. , т.е. будет валить черный дым
    Она! Не было!
    Она! Не было!
    победил! и прокладку победил! и машину не отдал эвакуатарам!))
    Она! Не было!
    экзист
    Ssang Yong 6651420280 Прокладка выхлопной системы 5 шт 4 дн. 85,71 р.
    А оригинал прокладка из какого материала? У меня металл, но вот в подозрении весь не сосет ли там тоже... т.к дымит при педаль в пол..
    у тебя другой ЕГР, не той контструкции
    Да оно понятно... прокладки думаю одинаковы.. и принцып работы
    прокладок у тебя аж две, судя по каталогу, одна такая как на рис, а другая прямоугольненькая
    А оригинал прокладка из какого материала? У меня металл, ....
    металл, с выемкой, которая сплющивается при затягивании, тем самым обжимается
    Следователь надо пологать что она одноразовая...
