Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Я рукожоп!
    Я рукожоп!
    Сегодня решил вкорячить вместо дураццкой балалайки пафосную большую с телевизором и навигатором. Внедрил. НО!!!
    1. Треснул экран у пафосной. (не лезла в место. Мне бы предварительно померять, но я жеж мастер, пихал до характерного звука) Она продолжает работать, но экран на тыканье пальцами не реагирует. В рот ей, на самом деле, пароход, буду брать новою, все равно уже присмотрел. На Андроиде!
    2. Потерял винтики от "штатной". В целом не беда, можно подобрать.
    3. Остались винтики (покрупнее) от салона. Чего-то открутил, и не прикрутил. Когда буду менять на новую, соберусь и все прикручу! Клянусь!
    4. Не подсоединил навигатор. (смысла нет, все равно менять, экран жеж треснутый)
    5. Сперва магнитола (пафосная) стояла сантиметров на пять-семь глубже относительно рамки. Очень неудобно было. Тупо не видно. Исправился, теперь всего на сантиметр утоплена. Выглядит отстойно, но все равно менять. (с экраном проблема, треснутый) Ну и по бокам щели неравномерно. Исправим во второй подход.
    6. Осталось пара-тройка проводочков. На одном явный плюс батареи. Заизолировал и спрятал. Наверное лишний.
    В общем магнитола работает. Радио играет. Телевизор не пашет (антенну не нашел куда вкорячить, плюнул),но, появились басы! Навигатора антенну тоже не крепил, ибо бессмысленно, потому как карточку навигатора еще года три назад потерял.
    7. И да. Поворотники пропали. Аварийка работает. И фонарики в бампере не включаются. Нахер я туда полез?
    З.Ы. Я очень надеюсь, что среди Уважаемых форумчан не все с "золотыми" руками. Поделитесь своими косяками.
    Rodius, 2006, черный как кукушка, дизель, АКПП на все колеса. 89060388889
    А нафига я сигнализацию трогал, нанажимался кнопок до того что, включилась автопостановка на сигнализацию, фиговая вещь если ключи в машине (не дай бог) оставишь она закроет машинку и хана! Покурил инструкцию с горем пополам отключил эту опасную опцию! Но перестал работать автозапуск стартер крутит но не заводит! Курение инструкции не дало результатов! Куда жать?
    Жмакай на все подряд! Чем больше накосорезить, тем смешнее в оконцовке!
    И УРА! Я не один такой жопорукий!!!!
    Володя,возможно тебе поможет одновременно нажать две кнопки на брелоке,если кнопок три,пробовать последовательно,этоа команда на. сброс настроек,возможно нужно всё это производить при включенном зажигании
    Там последовательность действий вплоть до выхода из машины, сигналка StarLine, пока ничего не получается.
    Rockbeer по 6 пункту кажется эти провода на дистанционное управление кнопками руля. Надо искать распиновку, у меня тоже не подключены они.
    Круто, но не очень. У меня нет кнопок на руле......... Ваще. Ни одной.
    Владимир, на сайте старлайна есть все инструкции к ихней продукции. Через сервисную кнопку можно все скинуть на заводские настройки, и потом по этому мануалу все настроить. Через брелок нельзя вс е сбросить, иначе злоумышленники этим воспользуются!
    Спасибо! Попробую, надо еще кнопку найти!
    У меня кнопку на обеих авто прятали слева возле предохранительного блока (под крышкой).
    Там она!
    КАК У НАС ПРОСТО.... заехал к знакомым установщикам и за 200 р ( уделят 5 мин) и сигналку настроят и брелоки перепропишут ....
    там на старлайн вроде всё по инструкции жмешь но только чуть интервал по времени не выдержал и ......
    Во во! Читай, жми и опять нанажимаю какае нибудь непонятки!
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    и такое бывает
    Василий, ну ты даёшь!!! )))
    По поворотникам и лампочкам смотри предохранители! где то ты словил КЗ!
    Неа! Сегодня, на работе, нахмурив лоб и вспомнив, что я классный мотомеханик, собрал морально-волевые качества в кулак и полез разбираться. Итог. Не до конца, точнее, не до щелчка запхал разьем кнопки аварийки. Все работат!!!! Попутно срисовал, что перепутал кнопки задних ходовых и передних противотуманных, но это так, случайно. Зато теперь, на сдергивание передней панели, у меня уходит минут 10, в отличие от вчерашних 2-х часов.
    Кстати, откуда вывинтил вакантные винтики так и не нашел. Не время, значит.
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    Ваще поржал конечно над топикстартером.Сам на выходных снимал гамнитолу с выдвижным экраном экран рябит . Все просто там даже позаботились обо мне .Винтиков крепящую панель половины нет ну и магнитолу ваще один .Я конечно претензий ни к кому не имею ставил все таки в сервисе :) мож их там ваще не было .Но я понял
    что все таки не рукожоп и сделал бы лучше .
    Kyron, дизель, 2008 год
    Ну у всех случается наверное... И я не исключение!
    Вчера стало дома скучно, поехал в гараж, там особо тоже заняться было не чем, вспомнил о подаренной мне для пополнения коллекции на стене гаража председателем гаражного кооператива сломанной пневматической винтовке МР-61!
    Решил разобраться в причине поломки и по возможности починить. Разобрал, нашел причину поломки - износ рычага взвода и прорези поршня. Решил исправить путем заварки прорези поршня наглухо, чтобы рычаг не имел возможности проскакивания за поршень. У меня ж с недавнего времени есть стационарный сварочный аппарат и я мало-мальски учусь варить!... Уже самостоятельно сварил задний бампер для Странника и съемный транец под лодочный мотор!
    В общем понятно уже чем дело кончилось? Спалил сваркой остатки отливов на поршне напрочь!!! Профессионализьм не пропьешь...
    Ну и кто я после этого??? Да да... Именно!
    Теперь для ее восстановления нужен новый поршень и желательно шатун рычага взвода!
    А вы говорите!
    Последний раз редактировалось Eduard; 09.09.2015 в 07:09.
    Было дело в конце 90-х гг. Была шкода у меня. Решил продать. Так как я школота ещё и денег нет, думаю продам без майфуна ее. Позвал товарисча. Поехали в гараж. Как снимать знаем на теории только. Ключей для съема нет разумеется. Давай ковырять отвертками по бокам искать эти язычки. Прошло полчаса она на месте. Плюнули, пошли за пивом. Вернулись,сняли в итоге кое как, исцарапав весь пластик на торпеде и сломав рамку на могнитоле. Думаем, как люди за 15с. открывают тачку, вытыскивают музыку и тютю...
    Вот кто я после этого? С царапинами тачку пришлось дешевле отдавать))))
    Ужас...
    Дело в следующем: зашел на Драв2, и увидел там про тему чью-то о том как он сварил крепление-стойку под свой подвесной лодочный мотор для его хранения в межсезонье... Сразу подумалось: "А почему бы мне не сделать что-то подобное, бо теперь тоже являюсь счастливым обладателем мотора, а 24 квадратных метра моего гаража не бесконечные..."
    Только было напряг извилину в эту сторону самопроизвольно и неконтролируемо родилась идея как мне это сделать, при чем сразу с логической цепочкой обоснования всего придуманного!!!
    Расклад такой: мотор в межсезонье лучше хранить в вертикальном положении, значит нужна стойка под него, но стоять всё это будет всяко где-то у стены чтобы не мешалось. Место в гараже ограничено, а стойка его займет много при том, что мотор маленький и легкий (10кг), значит городить ее нет смысла, т.к. мотор на лодку будет вешаться на подвесной транец, который без лодки так же надо где-то хранить отдельно ибо в чехол с лодкой он не влазит. Так почему бы не объединить съемный транец с мотором и не хранить из вместе? Мотор вешаем на транец, а транец на стену на крюки в спец-но отведенном/заранее выбранном месте!
    Таким образом убиваем разом несколько ушастых пуховичков: мотор с транцем на виду, в вертикальном положении, не отнимают много свободного пространства, легко доступны для обслуживания, легко снимаются со стены в случае необходимости!
    Идею родил, сразу сбегал, купил крюки-полукольца в стену, осталось только воплотить все это в жизнь!
    Фото выложу после воплощения всего задуманного!
    В чем интрига рукожопства?
    а вдруг выпадет всё строение из стены? или стена развалится...
    У тебя опять полоска сменилась? Пусть она узенькой будет.
    Нет Владимир, белой полосы как не было так и нет! В этом плане моя жизнь стабильна!
    Написал сюда, потому что наверное тема не только о неудачах, но и просто о "Наши руки не для скуки". Или нет?
    срочно перенесите сюда последнюю "рукожопость" http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=105
    Хотя бы смайл поставил!
    кавычек не достаточно?)))
    Ну да... точно! совсем забыл про эту тему...
