Показано с 1 по 14 из 14
Тема: сальник первичного вала АКПП, 2.7
    Иван
    Архангельск
    Люди нужен код на сальник первичного вала АКПП, 2.7? Очень надо!!!
    Если ты спрашиваешь нашего разрешения - так мы не против - покупай.
    В чём смысл темы то?
    Если тебе нужна запчасть с кодом 3164108000 или 593044084 - попроси в теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=26
    Или тебе его фото нужно? Или что? Купить?
    Если купить - то сюда: http://autoclub-ssangyong.ru/forumdisplay.php?f=40
    На АВТОМАТ 5 ступенчатый 0189970447
    Иван
    Архангельск
    Вот спасибо....Интересно A0189970447 тоже самое?
    тоже самое только по мерседесовой терминологии. а акпп у нас мерседес
    Иван
    Архангельск
    И разница в цене 2,5 раза, причем не в сторону саненга!
    Местный Аватар для vmax
    а что сильно потёк? у меня с рождения автомобиля он потеет, уже не обращаю внимание, масло не убыло, поменял не убывает, конечно не приятно то что акпп с малолетства в масле , но снимать и половинить акпп ( а ее нужно половинить чтоб поменять этот сальник , извращенцы мерседесовцы) ну его в баню.
    Иван
    Архангельск
    Не то что сильно потек, а совсем не течет. Ситуация такая: машина стояла чуть более 1,5 года, а потом сразу прошел 6.000 км, в результате чего давануло задний сальник коленвала (наверно высох), причем здесь уже не капли и подтеки, а все в масле.....Ну вот на фоне замены заднего сальника коленвала я и подумал, а почему бы не заменить и сальник акпп, но кто знал что: "а ее нужно половинить чтоб поменять этот сальник". Самое то, что не то, это то что он уже заказа и пришел,осталось только забрать. Будут скидывать коробку, посмотрим что с сальником акпп, там буду принимать решение!
    , причем здесь уже не капли и подтеки, а все в масле.....!
    уровень масла уходит ?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1300
    снимать и главное поставить АКПП на место без потерь удаётся не всем + цена работы . оно того стоит ?
    Что же Вы с утра такие "страшилки" пишете!!!
    Это Вам кто сказал???
    Ничего "половинить" не надо!
    Снимается "бублик" и меняется сальник СНАРУЖИ!!!
    Вы может с раздаткой спутали?
    Роман, про какие "потери" речь?
    Единственное отличие Родиуса, что для удобства нужно снять передний стабилизатор!
    ЭЭЭ А в чем собственно проблема? Прецеденты? Я что то упустил?
    Иван
    Архангельск
    Тут жижа типа рем комплекта уже не поможет, масло уходит очень хорошо.
    Единственное отличие Родиуса, что для удобства нужно снять передний стабилизатор![/QUOTE]
    Пардон, чуть не правильно написал, сальник первичного вала АКПП действительно можно грубо выдернуть и поставить не половиня АКПП но вот если течет не он а уплотнение крышки масляного насоса АКПП то половинить придётся.
