Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Клапан EGR и впускной коллектор
    А вот такими бывают клапан EGR и впускной коллектор:
    При этом говорят плохая машина! Туда вообще не заглядывали!
    Я так понимаю фильтр воздушный в соседней теме тоже с этой машины? )))
    Нет, Кирилл, с другой!
    Спрошу тут, чтоб тему не плодить. Братцы подскажите где можно найти заглушку на место подсоединения патрубкаЕГР , что крепится к выпускному коллектору (рядом с турбиной) . Сам нЕгр физически заглушён, но
    В месте около впускного, поэтому образовался аппендикс для отработанных газов... В общем надо провести хирургическую операцию по удалению аппендикса, соответственно заглушить дЫрк около турбины.. Помогите , где взять сию заглушку/пластину?
    Все б ничего , но начали сифонить через аппендикс отработанные газики и прям на гену... Менять саму трубу бессмысленно, проще ее выкинуть...
    Последний раз редактировалось LAVR; 15.07.2016 в 10:31.
    Олег кажись на форуме где то был эскиз заглушки
    На просторах инета нашел, она же...
    Последний раз редактировалось Фартовый; 15.07.2016 в 14:12.
    Спасибо, Саш ! Принял к исполнению!!!
    Очень крепкая получается из тормозной колодки.
    Все оказалось и проще и нет.
    Заглушку на выпускном коллекторе поставили.
    Но так как там посадочное место трубопровода конусное (садится конусное основание трубопровода в конусное ложе, что на выпускном коллекторе), то края стенок на выпускном коллекторе тонки , и не факт, что со временем эти края не прогорят под заглушкой (см. фото)
    вышли из положения следующим образом: часть трубопровода-аппендикса, что подает отработанные газы на ЕГР, та что с гофрой (под которой и был свищ), был снят, разрезан и наварены заглушки.
    Видно как от засечек отработанных газов досталось генератору и патрубку охлаждения двига (темные следы нагара)
    Теперь, после установки заглушек выглядит это так (немного плохое качество)
