Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Камера ЗХ, подключение.
    Приветствую все! На днях получил посылочку из поднебесной, а именно камеру ЗХ. Т.к моя старая стала плохо показывать, да и лишний экран на лобовом нам ни к чему (была беспроводная камера). Так вот, саму камеру я подключил к плафону фонаря ЗХ, магнитола у меня Pioneer. Проблема в том, что при включении в самой магнитоле функции камеры ЗХ, экран автоматически переходит в режим работы камеры, а т.к. питания на ней нет - то экран черный. В инструкции к магнитоле нарыл, что один провод с косы мафона нужно подключить на один из проводов плафона ЗХ, чтобы сам мафон понимал включен ЗХ или нет. А подключить его нужно на тот провод плафона, на котором изменяется напряжение.
    Вопрос: на каком проводе у лампы ЗХ изменяется напряжение при положении коробки R?
    блин, там всего то 2 провода к лампе подходит, неужели сложно протестить где +? Не знаю цвета у тебя, на родиусе чёрный (-) и белый (+)
    Кирилл, то ли я не умею объяснять, то ли вы не правильно поняли/прочитали. Вопрос не в том где + а где -, а в том на каком проводе (+ или-) изменяется напряжение при включении ЗХ.
    Тогда вопрос как бы немного, прости, неправильный!
    Тут напряжение не меняется. Просто в одном случае его нет, а в случае включения R появляется 12 вольт
    Подключаться надо к плюсу
    Ну я не от себя придумал такую интерпритацию, так в инструкции написано. И в настройках на магнитоле есть два варианта: для + и для -! Попробую к + подключить, спасибо.
    при выключеном ЗХ на обоих проводах ноль вольт!!!!! так как минус и так на массе а плюс замкнут на массу через спираль лампы......
    при включении ЗХ на проводе массы ничего не изменится так как он замкнут на корпус авто..... вывод остается один : напряжение меняется на плюсовом проводе ...
    полегчало ?
    наверно нет ..... тогда вариантов всего то два !!!!!! это много лучше чем в матрице 10х10
    При включении ЗХ подается + и лампа загорается и питание на камеру бери с него, можешь + через тумблер подать чтоб на ходу назад смотреть.
    Последний раз редактировалось Rostik; 22.06.2015 в 22:04.
    Спасибо, значит к + подключу.
    По поводу смотреть назад.
    Родион, если периодически таскаещь прицепы - прислушайся!
    Где то уже писал, не помню где, поэтому повторяю как реализовано у меня.
    Питание камеры у меня постоянное! Ну разумеется при включенном зажигании. Пробрасывал провод от ACC.
    Проводок от магнитолы идёт на + лампы заднего хода.
    Что это даёт. При включении зх автоматом включается изображение.
    При желании на магнитоле можно включить просто задний обзор и тогда двигаясь вперёд можно сколь угодно смотреть назад!
    Очень удобно при буксировке прицепа или другого авто. Также удобно следить за грузом в прицепе!
    Рекомендую!
    То что камера всегда под напряжением - ничего страшного! у меня поменяно уже 4 или 5 китайских камер - все они сдыхают быстрей от того что начинают пропускать воду!
    Так что рекомендую именно такой способ подключения!
    Кирилл, спасибо за совет. Я с прицепом не езжу, по этому пока оставлю как есть. А на заметку возьму.
