Перегорает предохранитель под капотом Nr. 18
Последний раз редактировалось Витас; 01.05.2015 в 00:04.
Ищи КЗ .. Чуда не будет.. Машин какой?
2006.12.12 - Rodius 2,7 xDi, AКПП.
Просмотри внимательно провода, подходящие к Птф... В месте изгиба проводов может треснуть изоляция... Наверняка треснула... И раз"ело провода проводки птф...
+100500
Витас, Раз постоянно вылетает предохранитель - где то замыкание! Ну или нагрузка висит бешенная в виде допустим более мощных лампочек противотуманок, или какие доп приборы есть на этой цепи?
Если все штатно - значит замыкание!
Чаще всего страдают именно проводка передних туманок! Внимательно все осмотреть!
Проблема :
1. Освещение панели.
2. Передние противотуманки.
3. Задние противотуманки.
4. Задний стеклоочиститель.
5. Задний омыватель.
Решение:
Перепутаны фишки ( 4wd - 2wd ) и заднего стеклоочистителя ( ставили сигнализацию, неправильно собрали ). Задний стеклоочиститель - фишка с белой точкой.
Последний раз редактировалось Витас; 01.05.2015 в 23:21.
Пора и профиль заполнить.
