Показано с 31 по 60 из 75
Тема: Советы начинающему дизелисту
    -Обязательное смазывание при каждом ТО шлицевого соединения кардана. Если это запустить-попандос на новый кардан...
    у него ж xDi, а не xVT
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    спасибо огромное!
    Почаще бывай в КАРСИ, диагностика стоит копейки, а ребята все болячки знают.
    Ивантеевка
    Игорь, тебе передок подключать не придется.
    У тебя TOD, т.е передок подключится автоматически при проскальзовании задних колес!
    А вот 4L - понижайку надо включать ПЕРЕД съездом в бездорожье!!!
    Вопрос! если гололед он включится сам или на понижайке лучше?
    Ивантеевка
    боюсь что меня скоро в КАРСИ покусают.... я там уже и так занятых людей за..., в общем замучил.... вот потому и здесь темку открыл.... хоть чуть теории набраться, а не быть лузером...
    при всех проскальзываниях задних (ведущих) колес подключается перед, в т.ч. при гололеде, но лучше чтоб при этом скорость была небольшая...Только ты удивишься услышав и почувствовав этот процесс: будут слышны и ощутимы толчки-удары под днищем...На большой скорости подключение переда через раздатку ТОД - последствия для устойчивости машины могут быть непредсказуемы...В этом смысле парт-тайм гораздо надежен для безопасности, и уверенного нахождения на дороге....
    На понижайке 4L постоянно ездить, особенно по асфальту, не рекомендуется....И на больших скоростях нежелательно для раздатки в положении 4L ездить.
    Сервис / Техническое обслуживание / Смазочные материалы , используемые при ТО.
    Данные с офф сайта производителя (дистрибьютора)
    http://www.ssangyong.interpartner.ru...intenance/oil/
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.04.2015 в 14:38.
    Согласен!
    Но почистить и залить проникающую смазку не помешает.
    Андрей, а какую именно лучше? говорят что эта химия разъедает резину? правда ли?
    Москва, Перовский район
    .... перед поездкой обязательно ..
    Я бы сильно далёкие поездки на этом лохматом агрегате (с ещё более не понятным пробегом ), не планировал, ну разве только туда, где есть что то типа КарСи, через каждые 300 км .
    А2.3
    ....ну разве только туда, где есть что то типа КарСи, через каждые 300 км .
    Агрегат не лохматый , а в самом расцвете... Что такое пробег 100000 км? Да ничего! Все проработано, прокатано- обкатано... Какая разница 3000 к наездить по городу за месяц-два или по трассе туда и обратно за 10 дней ?
    А чтоб Карси по твоему тогда б на расставить через 500 км или 100 ?
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.04.2015 в 21:25.
    Александр!
    Мы используем такую:
    http://e-autoshop.ru/smazka-pronikaj...gear-3093.html
    Она точно ничего не разъедает.
    Ивантеевка
    Андрей, балончика хватит на все форсунки и свечи?
    да!
    Ивантеевка
    а для чего так скептично? в КарСи диагностику сделали, весь геморрой благодаря ребятам устранили..... есть конечно еще мелочевка, но не существенная, потихоньку до ума доведем...
    Ивантеевка
    Вопрос к честной компании... если на дальняке заправился фиговой соляркой.... есть какие то варианты что делать и как?
    Ни разу не попадал....
    Но видятся такие варианты: запас в канистре энного количества " нормальной солярки" ( литров 20), чтоб разбавить говенную или влить вместо нее, иметь жидкость- присадку повышающее цетановое число ДТ, иметь в запасе топливный фильтр, если точно знаешь что постоянно заправляться будешь неизвестно чем, постоянно езда на дальняк- рассмотрел бы вариант установки дополнительного фильтра-сепаратора... Как то так))
    Зимой- плюс :однозначно иметь при себе баллон с размораживателем дт, антигелем..
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.04.2015 в 07:54.
    Ивантеевка
    Спасибо, Олеж! пошел составлять список необходимого в авто...
    Игорь, я делаю так.
    1 "Фиговой соляркой" не заправляюсь. Нашего бака хватает от 600 до 800 км и за это время можно найти приличную заправку.
    2 Если все же "приперло" и приходится заправляться на не проверенных заправках, ВСЕГДА использую вот эту присадку:
    http://e-autoshop.ru/lm-superkomplek...-1975-898.html
    Александр!
    Андрей доброго дня! Хочу соломки подложить за ранее, если выйдет!
    подскажите, нужно по возможности вокруг форс и свечей все вычистить и залить этой смазкой?
    подливать по мере проникновения или испарения старой?
    Б
    Игорь, я делаю так.
    Да, хорошая вещь... Применял и применяю
    Наш TOD тоже надежен на трассе. С ростом скорости момент перебрасывается и на перед тоже!!!
    Раз в 3-4 дня
    Ничегошеньки против этого не имею, система TOD - как бы самый универсальный вариант полного привода "от всего" , "на все случаи"...НО! При резком изменении условий движения - по типу: ехал на асфальте на высокой скорости и с разгону попал на обледенелый участок дороги - могут быть неприятности при изменении режима полного привода. Можно попасть в неприятную ситуацию.
    В бытность , когда купил машину и просматривал инфу о машине , попадались такие сведения (не помню откуда, имею привычку нужную инфу копировать и сохранять , как в архиве в разделе о машине на компе, поэтому не обессудьте):
    "TOD - постоянный полный привод, управляемый электроникой и переключается электромагнитным способом, диапазон (распределения момента на оси) теоретический в данном случает 3:97 ~ 44:56 - выбирается на основе датчиков ABS и ряда других параметров.
    При нормальных условиях (перед:зад)-3:97
    Система настроена на 3 типичных применения.
    1. Асфальт с высокой скоростью. 15:85 Полностью перёд не отключается - что в случаи чего подхватить передними колёсами (при попадании на лужу или при порыве ветра) и для лучшего управления.
    2. При прохождении поворотов, при дороге с плохим покрытием при определённом постоянном проскальзывании колёс) соответствующем условиям дороги грунтовой или заснеженной, с замёрзшими лужами и прочее 30:70.
    3. При подъёме или на дороге с низким уровнем трения - 50:50.
    Все режимы конечно с не заблокированным дифференциалом. Если возникают сильные проскальзывания - то проблему решает блок управления через датчики ABS и по показаниям системы управления двигателем.
    У данной системы есть переключатель 4H - 4L , то есть понижающая передача. В этом случаи всё равно управление и распределение между осями управляется электронно. При проскальзывании возможен вариант передачи до 100% на заднюю ось и до 88% на переднюю. "
    и еще
    "У этой раздатки (ТОД) есть два режима работы:
    1 - 4Н Автоматическое распределение крутящего момента между осями
    2 - 4L (постоянный полный привод + пониженная передача 2.483) Для максимальной тяги
    Режим 4L включается и выключается только на полностью остановившемся автомобиле на нейтральной передаче.
    Передняя ось приводится цепью.
    Режим 4H включается электромагнитной катушкой, которая в зависимости от намагниченности либо, сжимая фрикционы, блокирует полный привод (4Н), либо, разжимая фрикционы, его отпускает (4L). При пробуксовке задней оси передняя ось подключается автоматически.
    (ЗЫ- ведь потому и ставят принудительную блокировку на ТОД-е некоторые умельцы)
    Режим 4L обеспечивается с помощью планетарной передачи.
    В этой раздатке межосевого дифференциала нет, но при поворотах, напряжения в трансмиссии уменьшены за счёт пробуксовки фрикционов".
    Чё-то если не так написал - гуру поправьте)))
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.04.2015 в 16:29.
    Ивантеевка
    вопросик... промониторил мануал.. и появился вопрос.. а есть где нить список и маркировка лампочек на авто? ну там фары - , габариты - , и т.д... а еще если б с фото было б вааще супер
    Игорь, для "затравки"
    ПТФ:
    http://e-autoshop.ru/lampa-n27-v-ptp...8520-2938.html
    Освещение салона:
    http://e-autoshop.ru/lampa-osveschen...3203-2934.html
    Ближний свет - H7
    Дальний свет - H1
    И читай тему:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=186
    Ивантеевка
    Андрей, спасибо... просто думал мож типа памятки у кого есть, на одном листочке.... так что б в машине положить....
  27. #57
    Деревня ППР
    Ребята,подскажите,пожалуйс та,у меня пробег рпиближается к 10 000 км,хотел сразу после покупки машины смазать все форсунки,но как говориться мы предполагаем,а Бог располагает.Так и у меня,вааще не было свободного времени,поменял масло с фильтром на 5000 км,и все.Надо ли при очередном ТО-10000 извлекать и мазать форсунки.
  28. #58
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Не надо ждать очередного,чем раньше-тем лучше.Завтра же и мажь
  29. #59
    только шайбы медные(5шт) и болты крепления скоб (5шт) НОВЫЕ купи! не верь никому, что не надо их менять!!!!!
  30. #60
    СЛУШАЙ ОЛЕГА !
