Показано с 1 по 22 из 22
Тема: форумчане подскажите с топливной HEELP!!!!
    Приветствую всех.Обратился сосед в инете не шарит. Беда такого рода рекстон 2.7 дизель АТ ,двигатель не заводится но после усердных манипуляций с грушей заводится работает нормально нареканий нет.Заглушил вся саляра в бак и все по новой.Смотрели схему трубопровода искали может обратный клапан где стоит но нечего не нашли.Нашел на форуме у вас вроде что на рампе стоит обратный клапан.Посмотрел у него стоит по середине рампы,не понимаю как он там работает.Вопрос дело в этом клапане или еще что то стоит в смысле клапан какой то подскажите куда лезть и что делать. У него уже нервы сдают не понимает что делать.Скажу сразу живет в деревне ближайший населенный пункт 50км. Нужны советы чтоб самим осилить если нет то искать сервис.
    А с чего взяли что столяра обратно в бак уходит?
    Может форса (ы) крякнулась и тяжело создается необходимое давление для запуска!
    Слышно как по трубкам в бак уходит. Груша через 10сек становится мягкой и спокойно продавливается
    Меняй грушу!
    У него была проблема с форсункой ошибка но после удаления оной и заправкой другой салярой все было норм. У меня подозрение на нее в ней так же клапан стоит. С грушей попробуем спасибо
    И трубки и трубопроводы смотртеть тогда! Где то подсос воздуха наверное!
    Да я этого так же не исключаю...
    Есть мысль методом исключения пробывать завести и шланги топливные передавливать и глушить ждать заводить интересно это выявит. Начать с груши и далее где возможно Подключение шлангов мне не нравится штуцер какой то,на фига не льзя было на хомутах сделать вроде надежней ну это я так....
    Последний раз редактировалось виталийтверь; 24.03.2015 в 14:24.
    Руслан
    Москва, СЗАО
    Я бы начал с груши!
    Rodius, 2006 г.в., 2.7, АКПП, 4х4, кореец.
    Начните с осмотра! Сначала штуцеры на топливном, потом груша, потом патрубки и т.д.!
    Вообщем дело такое заглушили обратку на фильтр после третьего качка груша колом значит качает и держит,крутили движек не заводится.Решили глянуть качает ли насос в рампу открутили трубку саляра с насоса идет бодро,открутили на фарсунку пятую от вентилятора идет(решение не мое).Может воздух в фарсунке встал.Решили перекурить,потом погреем двиг будем пробывать опять,может залили целиндры салярой но это сомнительно.Выдает ошибку 1148 буквы он мне не сказал,стереть пока не удалось........Если не удастся завести остается фарсунки че еще думать не знаем......в прострации......Как относится стартер к таким кручениям не спалим.
    Да и подскажите каким образом и какие манипуляции нужно совершить для более быстрого удаления воздуха из фарсунок.Понимаю что крутить долго надо но чтоб не бесполезно....
    Последний раз редактировалось виталийтверь; 24.03.2015 в 16:47.
    Стартер не спалите.
    ошибка 1148 - датчик детонации. Может появляться как "косвенная" ошибка при проблеме по топливной системе.
    А кроме 1148 есть еще ошибки?
    Нет других ошибок
    Тёзка привет
    телефон +79043594244 Кайрекс
    K20LB26 2008г молодое вино
    А никаких там дополнительных сепараторов, фильтров не ставил хозяин Рекса?
    Тёзка привет
    Во как навара записал
    стоит водоотделитель или как он там который с датчиком на воду и все. Я понял обратка в фильтр поссивный подогрев он заткнул его на тройнике и стало прокачиваться.
    Виталик скажи в Твери есть внятный сервис на ваш брэнд.Если доедим
    Штатный Водоотделитель...Снизу датчик..Посмотрите для контроля, снизу в месте прикручивания датчика топливо не сифонит???
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2646 Передай привет Лехе от Клуба и от меня! Адрес уточни у Arti или Охотника.
    Последний раз редактировалось Rostik; 24.03.2015 в 20:09.
    Телефон самого адекватного сервиса я тебе написал
    Алексей профи, да и сам на рексе ездит
    Сделайте элементарный тест на слив форсунок в обратку!!
    Всем спасибо будут новости отпишусь.Виновник торжества в расстройстве уехал на судака на жигулях.За сервис отдельно спасибо...
