Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Стук двигателя
    Стук двигателя
    Приветствую. Может кто сталкивался с такой проблемой, на прогретом двигателе при работе на холостом ходу переодически начинаются детанационные стуки двигателя, двигатель начинает работать, со звуком та-та-та. При увеличении оборотов стуки пропадают. Актион 2012 года пробег 132000км.
    Интересный вопрос.. Хм, было бы полезно написать еще какой тип двигателя: бензиновый али дизельный??? Экстрасенсов нет....
    Сорри забыл, дизель у меня
    Чек нЕ загорелся не разу при та-та- та???
    Что- то делалось с машиной, двигателем перед проявлениями та-та-та???
    Эт к мастеру надо! По крайней мере звуки та-та-та просто так дистанционно не диагностируются! Вариантов может быть масса!
    Чек не горит, с двигателем не чего не делалось.
    Машина у ОД обслуживается, проблему они не находят. Какой программой можно сделать диагностику?
    Заполни профиль, чтоб ясно было где ты и на какой машинке.
    Запиши видео хотя бы (мазахизм, конечно, определять по видео), но это все ж будет лучше чем ничего!
    Я бы для начала начал с чистки клапана ЕГР и датчика дмрв .... вреда не будет точно... А так гадать - сплошные непонятки что да как....
    Нашел диагноста, завтра попробую к нему съездить
    Action Sport 2012 Дизель мкпп-6
    С машиной стало ясно! Ну осиль еще пару строк про себя и легче будет общаться.
    С машиной стало ясно! Ну осиль еще пару строк про.....
    Дизель то же бы написать..... автомат или механика???
    Добавил...
    Цитата Сообщение от ArturVrn Посмотреть сообщение
    Добавил...
    молодЭц! теперь ты определен по всем координатам!)))
    Добавил...
    Критика воспринята правильно! Удачи на форуме и дорогах!
    Местный Аватар для Майдан
    Интересно, какой результат у диагноста? Ждём приговора.
    До диагноста не доехал сегодня, договорился на понедельник. Заметил сегодня, что после заправки стуки практически пропали, хотя всегда заправляюсь на лукойле, правда сегодня на другой заправке был...
    Если неожиданно (после заправки) появился стук и так же неожиданно (после заправки нормальной солярой) исчез, то вывод однозначен.
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    согласен..... скорей всего топливо....
    Стуки так и продолжаются, сегодня ездил к диагносту, когда приехал к нему
    Стуки пропали, минут тридцать машина на холостых работала, стуков не было. Диагностика ошибок не показала, правда у него программа не конкретно под мой двигатель. Уехал от него, через три километра опять стуки появились. Еще одних диагностов посоветовали, поеду теперь к ним.
    Проверь шкив на всякий случай
    Передний шкив коленвала? А что с ним може быть не так?
    Причина стука :при увеличение оборотов пропадает,можно предположить но не факт,просто проверь
    Стук детонационный идет, диагност сказал, что возможно игла в форсунке залипает, из за этого и стучит
    Проблема со стуком так и не решена, ездил к другому диагносту, приехал, опять не стучит... Почистил датчик наддува во впускном коллекторе, был сильно закоксован. Хочу еще клапан ЕГР почистить, где можно почитать, про то как снять его?
    А в чем проблема со снятием клапана?
    Там вроде все явно и без "подводных камней".
    Есть еще специальный спрей для чистки:
    http://e-autoshop.ru/wynns-exhaust-g...rakta-674.html
    Честно, даже не вникал где он стоит, на Форде чистил, впринципе думаю на SY аналогично чиститься...
    Место установки найдете легко, на него патрубок идет после интеркуллера.
    А вот так он выглядит:
    http://e-autoshop.ru/klapan-egr-xdi-6651400360-337.html
