Показано с 1 по 30 из 32
Тема: Скрежет сзади справа от моста
    Здрасьте всем!
    Только вроде перебрал полуоси на заднем мосту, снова скрежет! Как будто колесо трет о подкрылок/крыло.
    До ремонта полуосей (была полная замена всего навесного) был ровно такой же скрежет при правом повороте. При разгоне, левом повороте и езде по прямой никаких посторонних звуков не было!
    Теперь ровно то же самое но при левом повороте!!! Я конечно полезу смотреть, но может кто сталкивался? Подшипники на полуосях новые! Люфтов не должно быть! Что еще может обо что цеплять? Может суппорт?
    Блин начинаю нервничать! Только отремонтировался и снова здарова!!!
    Скрежет где?
    Перед? Зад?
    АНдрей Сергеич, задний мост справа скрежечет! Металл по металлу. В Жучке такой звук был когда стирались колодки тормозные до металла при нажатии на тормоз.
    До ремонта скрежет был при правом повороте, сейчас при левом.
    Остается суппорт. Колодки смотрел недавно вроде были в норме. Да и при чем тут поворот?
    Посмотри, ничего между щитком защитным не попало.... И пластины прижимные на колодках посмотри..
    Подними колесо - покрути. Пойми где скрежет.
    ОК! Я и собирался поднимать и крутить, а вот про камешек под щитком как-то совсем не подумал!!! Спасибо за "наколку"!!! ;)
    Только для начала надо Крокодила отмыть от соли! А-то он уже совсем не черный, а бело коричневый!!! Сегодня вечером постараюсь отмыть и посмотреть! Скрежет
    этот как серпом по ... !
    При разгоне или торможении меняется звук? Физически ничего не трет?
    Да вроде нет Кирилл. Только при левом повороте. До ремонта полуосей было тоже самое но при правом повороте!
    В общем после работы помою его и в гараж загоню на осмотр!
    Местный Аватар для Mack
    Москва, ЗАО, Можайский
    Стрелка скрежеты…
    Повесть о странных щелчках в поворотах…
    (машина рабочая)
    Визит к ОД на плановое ТО…замена левого пыльника ШРУСа по гарантии.
    Визит к ОД на замену колодок…замена правого пыльника ШРУСа по гарантии.
    Проходит некоторое время…
    При трогании со сфетофора с переходом в плавный поворот направо или налево, слышны щелчки…
    Визит к ОД…платная диагностика ничего не выявила!
    Щелчки щелкают))
    Визит к ОД…замена рулевого наконечника по гарантии!
    Щелчки щелкают))
    Визит к ОД…замена левой пневмо-стойки по гарантии!
    Щелчки щелкают))
    Замена левого привода в сборе по гарантии…при повороте налево щелчки пропали, щелчки направо остались!
    Замена правого привода в сборе по гарантии…щелчки пропали!
    FIN
    переименуйте тему на СКРЕЖЕТ, а то написано сркжет!!!!
    Поиск не будет рулииить!!!
    ОЙ извиняюсь за очепятки! :)
    Разбирал вчера правую сторону моста, осталось только полуось выдернуть! Не нашел практически ничего к чему можно придраться...
    Ну разве только: в контрольной прорези внутренней тормозной колодки было что-то типа 2х маленьких камушков (выковырнул отверткой), дерганием на себя за полуось, выявил мааааленький люфт полуоси - максимум 0,5мм. ВСЁ!
    Крутил полуось без суппорта - никаких посторонних звуков, только жужжание подшипника. А вот когда собрал все на свои места... Трёт! Где-то, чем-то и как я понимаю о тормозной диск! Получается что трет колодками, хотя пружины колодок целые, на месте. Нигде ни на чем никаких потертостей тоже не нашел.
    В общем я в тупике! Оставил машину на ночь в гараже чтобы просохла, сегодня после работы заберу его из гаража, прокачусь, послушаю...
    Пока такие дела...
    Позвонил своему механику, тот тоже потерялся в догадках, но сказал что люфт в пол миллиметра - нормально для наших конусных подшипников полуосей.
    В общем сказал что как только появится "окно", сразу возьмет моего Кирюшу для выяснения природы скрежета. Значит пока буду кататься как есть.
    Я успокоился тем, что масло не бежит нигде, люфт допустим, а звук заглушу музыкой погромче!
    Может колодки ручника трутся о о барабан, может тормозной диск о щиток. И так у мене было, и так.
    Тёзка, я полностью согласен с обоими вариантами, но ведь любое трение оставляет следы/потертости. А я таковых не нашел ни где и ни на чем. Колодка ручника вообще как новая, диск осматривал и снаружи и изнутри, щиток тоже весь осматривал! Ни че го! А в салоне звук такой, что кажется что полуось вращается внутри чулка моста вообще без подшипника! В общем будем искать! ;)
    Подвижная часть суппорта не закисла?
    Тоже проверял! Все работает, ходы сжатия-разжатия колодок легкие, без закусов. Даже датчик АБС вытаскивал (на всякий случай), кольцо в порядке.
    Таки здрасьте!
    Сегодня утром наконец-то отдал опять Кирюшу механику. В ту Пт пытался поехать на рыбалку с прицепом и... Из-за сплошного скрежета развернулся, вернулся к отцу во двор, согнал Странника с прицепа и поехал на рыбалку своим ходом! Друг послушал с улицы эти звуки, сказал что это подшипнику кирдык!
    Так и есть! Только что ездил к механику, стопорное кольцо и кольцо АБС на месте, а вот подшипник почти развалился! Еще не посинел, но уже покоричневел! Видел это своими глазами!!! Пробег после замены всего 600км!...
    В чем причина, можно спорить много только смысла нет. Причин тысячи, а какая реальная можно только догадываться.
    В общем метнулся в местный магазин Енговских запчастей, купил опять новый подшипник с стопорным кольцом, к 3 часам дня все поменяют и за одно проревизируют левую полуось!
    Вот такая вот байда...
    Ну с началом белой полосы тебя!
    Владимир, ваши бы слова да богу в уши!!! Я пока боюсь радоваться!!! Где гарантия что новый подшипник не сдохнет так же???
    В Сб буду пытаться переть Кирюшей прицепа со Странником на рыбалку, думаю что если подшипнику судьба умереть, то умрет в эту поездку!!! А не умрет - будет ходить! Надеюсь...
    Доброго времени суток!))
    Как ведет себя машинка?
    У меня точно такое же случилось..
    В правом повороте скрежет жуткий, металл о металл.
    В левом и по прямой ничего нет..
    Подшипник меняли на орижинал или аналог какой?
    И еще - можно обойтись без замены фиксирующего кольца и кольца АВС?
    Спасибо!
    Сергей прошу прощения не видел вашего сообщения, не ответил. Надеюсь все сделали!
    А у меня вновь та же болячка! Снова скрежет и снова справа. Уже понятно что подшипник, буду заказывать...
    Ровно 3 года "отходил" дважды менянный.
    Ничего не делал)))
    Постепенно скрежет исчез)))
    Три ТО - подшипники живые, в карси сказали все ок..
    Так что пока тихо..
    Как хорошо что увидел тему - у меня тоже самое, звук где-то оттуда же как у топикстартера, но только когда машина постоит и трогается задним! ходом и только первые 1-2 оборота колеса - далее нормально. Вперёд скрежета нет.
    Мост проверили у Пети Муссовода - не мост!
    Как хорошо что увидел тему - у меня тоже самое, но только когда машина постоит и трогается задним! ходом и только первые 1-2 оборота колеса -
    колодки ?
    колодки ?
    Ды они новёхеньки... не знаю - разберу и это посмотрю.
    колодки легко проверяются нажатием на тормоз - если "музыка" меняется то они, и стояночные тоже (обычно они мозг музыцируют
    Подшипник полуоси, если точно не редуктор моста. При заднем ходе у меня шумел он. А эти звуки при поворотах в движении вперед и да, после долгой стоянки. Когда прогреется молчит.
    Записался сейчас в свой сервис через 2 недели на замену подшипника + замену всех масел.
    Тогда точно не колодки!
    Значит подшипник - буду менять, время до ПЧ ещё есть. Плюс Кардан менять нуно...
    Прежде чем менять, не помешало бы посмотреть какой именно тип подшипника там в мосту стоит.
    Я 3 года назад налетел на этот сюрприз от русской сборки. Машина у меня августа 2008 года, я и заказал себе комплект на полуось для моста машины 2008го года, а когда вытащил полуось, оказалось что мост у меня стоит от Кая до 2008 года! При этом взаимозаменяемости никакой... Вся ночинка полуоси совершенно разная! Пришлось перезаказывать и снова ждать.
    И снова здарова!
    Получается что одного подшипника на 3 года хватает!.. Вновь поменял правый задний, но скребет... При повороте на лево... Где и что теперь?..
    Буду искать!...
    Москва, Перовский район
    И снова здарова!
    Буду искать!...
    Если полуось гнутая, подшипник долго не протянет!
    А2.3
