Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Загорелась аварийная лампочка подушек безопасности
    Валентин Кобылин
    с. Красноборск Архангельской обл.
    Вечером всё было нормально. Утром завожу машину и вот... лампочка горит. Компьютер показал ошибку: Passengers curtain air bag circuit resistance too high. Скорее всего где то контакт плохой. Днём тепло и сыро, а ночью морозец. На всякий случай - где какие разъёмы есть? Или может ещё какая причина?
    SY Stavik 2014 года, комплектация "Comfort", типа Корейский. Двигатель D20DTR. АКПП. Колёса 235/60R17.
    Лифт перёд/зад проставки по 4 см.
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    добрый день о.Валентин. Была у меня похожея ситуация, ослаб разъём в рулевой колонке. Почистили, поджали и всё чудненька вылечилось. Только самому несоветую делать т.к. можно спровоцыровать сробатывание подушки. Я к дилеру ездил, у них скан какойто спецальный. В обычном сервесе просто показал избыток напрежение.
    Валентин Кобылин
    А если аккумулятор отключить? Или она может сработать при сотрясении?
    Обязательно надо АКБ отключать! Если самому лезть и смотреть - ремонтировать!
    М.О. г. Климовск
    У меня тоже было что то подобное. Вылечили перепрошивкой блока Airback
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Скорее всего контакт в разъеме подушки рулевого колеса. Может помочь чистка.
    Точнее скажет только комппьютерная диагностика.
    Парни, какое рулевое колесо? Ведь в первом посту топик указал, что речь ведется у компа про пассажиркие подушки!
    Вот дословный Гугл перевод:
    "Пассажирский занавес сопротивление цепи подушки безопасности слишком высоки"
    Машина на гарантии? Если сброс минус клеммы АКБ не обнулит ошибку, да и если и обнулит, то всё равно надо к диллеру на скан, чтобы точно понять какой датчик мудрит.
    Валентин Кобылин
    Пень ясный - в цепи подушки безопасности высокое сопротивление, т.е. клеммы где то окислились, или вообще слетели, - обычно повышается сопротивление при плохом контакте. Ещё и нагреваться может или вообще обгореть...
    ... Утром завожу машину и вот... лампочка горит. Компьютер показал ошибку: Passengers curtain air bag circuit resistance too high. Скорее всего где то контакт плохой. Днём тепло и сыро, а ночью морозец. На всякий случай - где какие разъёмы есть? Или может ещё какая причина?
    На Ставикклубе уже многие с этим сталкивались, у всех (вроде) лечилось передергиванием разъемов под передними сидушками.
    предварительно акб надо то отключить?! а то буммм-ммм!!
    С чего вдруг?
    Валентин Кобылин
    Спасибо! Будем пробовать! 600 км до сервис-центра из-за этой лампочки гнать не хочется!!!
    лёха
    после отключения АКБ минут 15 хорошо бы выждать, что бы остатки тока как бы вышли. есть смысл самому лезть и смотреть - ремонтировать? я недумаю что там явно не будет видна причина. да и разъёмов куча, может это пиропатрон ремня ругается или датчик сидения.
    Валентин Кобылин
    !!!!!!!!!! Пока собирался в авто-салон лампочка погасла!!!!! Толь компьютер адаптировался к русскому водиле, толь рассосалось...
    толь рассосалось...
    Чет я сомневаюсь... Плавающий контакт это хуже всего! И фиг его продиагностируешь пока все в порядке!
    Валентин Кобылин
    Это да! Придётся ждать!
