Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Шноркель на Рекстон
    Шноркель на Рекстон
    Перенес тему:
    Цитата Сообщение от виктор2
    Разрешите открыть,новую,тему,о том как установить шноркель на Рекстон 1ый,2ой.
    Цитата Сообщение от Recognito
    Вот пример установки шноркеля от TLC 120 (Safari) на Рекстон-2. Похоже, это была первая установка в Москве :-), январь 2012 года. Делал знакомый мастер, но варианты мы с ним прорабатывали начиная с июля 2011 года. Основная сложность связана со входом в коробку фильтра -- слишком мало места, мешают ребра жёсткости в крыле. В итоге готового узла сопряжения найти не удалось - пришлось варить из железа.
    Вот что получилось снаружи. Вид сбоку:
    Вид крупным планом:
    Вид с водительского места -- обзор вправо при стандартной посадке практически не изменился.
    Я считаю, что получившийся вариант -- это максимально достижимый идеал, учитывая использование "неродной трубы" и устройство нашей машины (корейские конструкторы сделали всё возможное, чтобы установка шноркеля на Рекстон требовала воистину русской смекалки и терпения).
    Цитата Сообщение от охотник
    Сергей, отлично решение воплощенное в жизнь!!!
    Вот еще бы варианты увидеть.
    А ведь на Рекстоне шноркель еще у Юрий С установлен.... или я что-то путаю.
    Да, у "Юры С" тоже установлен шноркель, он ставил его перед Магаданской экспедицей летом 2012 года у того же мастера, что и я. Как следствие, формат установки точно такой же.
    К сожалению, все тонкости и детали установки скрыты под крылом -- сфотографировать это не получится. Там использована резиновая гофра, которая сочленяет внешнюю часть шноркеля с узлом входа в коробку фильтра. Пришлось сверлить внутреннюю стенку, чтобы выйти из-под крыла в моторный отсек. Там то и возникает ещё одна проблема, связанная с обходом усилителей крыла.
    Вот и хорошо,что откликнулись... Тема ожила... С патрубком можно сделать,что угодно... Размеры очень нестандартные. В природе есть90мм водопроводные трубы-пнд. Их можно соединить дюритовым шлангом от МАЗа,где то 85 мм диаметр. Есть вариант точить на токарном станке, сваривать узлы аргоновой сваркой, но нужны точные размеры того. что находится под крылом... А у наших ребят-установщиков,прошу прощения, в честь праздника, головы светлые,а ценник не гуманный,ещё раз прошу прощения...
    Сегодня сделал чертёж переходника от корпуса воздушного фильтра под крыло, Длина 100мм., фланцевая сторона 132мм., толщина стенки 2мм., фланцы упорный и ответный ,можно соединить винтами, можно заклёпками.,как буду соединять ещё не решил... Чертёж отдан в производство...
    Цитата Сообщение от vit219
    да ничего там сложного нет. ВИКТОР2
    здесь фото моего http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/rex … 6263/#post
    Для меня очень актуалоьно. Хотелось бы увидеть тайный патрубки, ведь в этом самая соль. Может кто сможет помочь в установке. Сам шнурок уже как 3 месяца лежит.
    Местный Аватар для Юрий С
    Могу дать контакты специалистов по установке. Установка платная.
    Контакты если можно в личку.
    Отправил.
    Можно и мне контактики...
    Можно, см. в личке.
    ребята, кто ставил может выложите фотки пошагово как ставить?
    все, спасибо нашел
    https://www.drive2.ru/l/6835121/
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 21.05.2016 в 09:43.
    коллеги!
    кого уже драли за шнорк?
    нужно его сертифицироватьй и регистрировать в ГИБДД?
    Рий, если возможно и мне скиньте пожалуйста контакты установщиков шноркеля в Рекстон 1-й. Тоже очень хочется и внуку обещал, что проведем следующим летом за реку, на болота́...
