Показано с 1 по 30 из 42
Тема: Неисправность помпы
    Неисправность помпы
    Неисправность помпы, машина Рекстон-2, пробег 210 тыс.км. - протекание антифриза через дренажное отверстие помпы.
    Внешние признаки - на холодную при заведенном двигателе появился подсипывающий звук одного из шкивов навесного ремня. По месту звук локализовался слева , снизу, если встать лицом к механизмам ремня.. Там расположены шкив помпы и шкив гены...После прогрева и на горячий двигатель никаких посторонних звуков не было. Разводов, луж на земле после длительных стоянок не обнаруживалось..
    На очередном ТО (пробег 200 тыс.км.) при осмотре на подъемнике при снятой защите мест возможных подтеканий жидкостей, были обнаружены разводы (подтеки) из дренажного отверстия помпы антифриза...
    Снятая помпа и вся "краса" протекания
    само дренажное отверстие
    Между очередными ТО контролировался уровень антифриза в расширительном бачке и было установлено понижение уровня ниже мин отметки. Долив до макс. уровня составил около 0,5 литра антифриза.
    Куплена помпа, прокладка, при проведении очередного ТО-210 произведена ее замена...
    Кто-то может бы еще и ездил при такой обстановке, но я не могу "тянуть" с неисправностями, лучше устранить и быть спокойным...
    В принципе, 200 тыс км. не плохой пробег для помпы.
    Конечно, , но есть примеры , что и при бОльших пробегах, помпы еще не менялись. А так, да, 200 тыс и пять лет непрерывной работы, вполне нормально так..
    Андрей Сергеевич, а можешь написать ,как профессионал, что там внутрях помпы "крякнулось"- подшипник, сальник или еще чего-то....
    Олег, не могу. Твою разобрать надо и смотреть.
    По практике, чаще всего разбивается подшипник.
    .....Твою разобрать надо и смотреть.
    моя уже на свалке.....разбирать то и нечего...
    А про подшипник - точно , наверное его и подразбило..
    а симптомы то мне очень знакомы.... каждое утро наблюдаю ( слышу).... будем посмотреть....с зеркальцем 171ткм
    Уровень антифриза проверь, помишь какой был раньше?
    да и это совпадает!!!! как то поубавился за последний год и ещё : я думал что показалось запашок едва заметный антифриза улавливал несколько раз.....
    будем посмотреть
    с зеркальцем там тяжко оказалось.... телефон помог. по фоткам никаких признаков утечки....(опять одна версия-ролик натяжителя)
    Ром, как оказалось у Кирилла тоже таких явных следов утечки антифриза через дренажное отверстие , как у меня , не было, однако антифриз уходил.... Надо через некотрое время спросить его , как уровень в бачке после замены помпы...
    антифриз на месте
    антифриз на месте
    ну значит "грешить" на помпу грех !
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Внешние признаки - на холодную при заведенном двигателе появился подсипывающий звук одного из шкивов навесного ремня. По месту звук локализовался слева , снизу, если встать лицом к механизмам ремня.. Там расположены шкив помпы и шкив гены...После прогрева и на горячий двигатель никаких посторонних звуков не было. Разводов, луж на земле после длительных стоянок[B] не обнаруживалось..
    По всем признакам у меня такая же бяка - посторонний звук, пропадающий после прогрева или повторого запуска и понижение уровня ОЖ. Спасибо за наводку, поеду на ТО скажу мастеру.
    А я давно писал:
    Еще версия: водяной насос.... был у нас такой случай... клиент на люфт в помпе не обращал внимание, а беспокоил именно звук. Оказался неисправным именно насос.
    Олег Владимирович
    А я давно писал:
    Андрей, я не пропустил мимо, спасибо. Все записано и приготовлено для мастера на очередном ТО. До ТО осталось 2 тыс км. Езжу, вроде бы сильно не парит. Вот сегодня долил 1 л антифриза. Как раз до ТО хватит, а там пусть разбираются.
    Удачи, Олег.
    Потом обязательно расскажите!
    Вот и у меня таже самая история! Пробег 145 000! Свист на холодную и утечка антифриза! Помпу поменял в Карси - теперь все ок!
    Вот и у меня та же самая история! Пробег 145 000! Свист на холодную и утечка антифриза! Помпу поменял в Карси - теперь все ок!
    Хорошо, что все хорошо! Утром еще посмотришь -послушаешь!
    Все отлично!!!
    двс сам перебираешь на коленях , а тут просто помпа
    Нехватка времени ?
    А прикольный, я бы даже сказал флюорисцентный, цвет у твоего антифриза: в ведре , на темном фоне, зеленый цвет, а как отольешь в прозрачную бутыль -то желтый!!
    Теперь и я его зову "Ослиная моча"!
    Помню-помню, кто так назвал его
    Ага! Щас каждый день на авто! Работа, мать ее...
    вчера с 2 ночи уже на работе был...
    и всё-таки я грешу на помпу....с утра попискивает первые 10-20 сек . а вчера даже что то постукивало. сегодня заметил биение на шкиве помпы.
    позже скину ремень и подергаю её......подскажите номер помпы. каталог ексиста выдает аж 5 разных и не заменяемых KPTN0B1FS7P042975
    нет!!!! ролик уже накренился и повернулся . ремень сползает с него на 1мм и звук намечается уже соответствующий
    Таки ролик - натяжитель мозги делает:-)? А "шифруется" под помпу ? ну ты его быстро победи!
    вот всё в точности вот так же (http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...яжителя)
    [/QUOTE]
    хочу ролик в корпусе но без демпфера 6652000273 поменять .
    Тут и ремень уже в трещинах!
