Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Цепь ГРМ
    Цепь ГРМ
    Цепь на новых двигателях стала однорядной. В отличии от 2.0XDI, 2,7 XDI и XVT, Е23 и Е32, где стоит двухрядная цепь и очень редко когда цепь вытягивается.
    А вот тут обычное явление, что к 180-200 тыс км цепь вытягивается и её приходится менять вместе с успокоителями, сальниками, натяжителем и чаще всего с шкивом коленчатого вала.
    Цепь вытягивается на 1-2 см.
    Все для народа...(((
    Цепь на новых двигателях стала однорядной.......к 180-200 тыс км цепь вытягивается и её приходится менять вместе с успокоителями, сальниками, натяжителем и чаще всего с шкивом коленчатого вала.
    Вопрос: на фото "суповой" набор, что меняется при замене цепи?
    Чаще всего ДА.
    Или уже имеет выроботку и неисправно или потому, что раз "залез" туда, то лучше поменять.
    При замене на "старых" двигателях набор не меньше.
    Чаще всего ДА.
    жесть!
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    Андрей, а сколько примерно обходится это мероприятие ?
    Петр, привет!
    Сейчас не помню.... если завтра напомнишь, точнее скажу, но что-то 40-50 тыс руб с работой.
    супер жесть!!!((
    А 2х рядную вместо однорядной впереть можно?
    ага на цепи сэкономили и запас места на 4-х рядную оставили....( ну если вдруг кому не понравится)
    Нет и они разные совсем.
    Никакой рационализации!
    Да, "зарезали" твою рационализацию.
    Вот бы в New Actyon твой двигатель 3.2 поставить!
    Мой не надо! Такой же пожалуйста.
    Петр
    Андрей, а мне ведь получается все это предстоит уже осенью.
    Петр, привет!
    ужасть ...
    Московская обл.
    А можно ли заменить просто одну цепь ? и при этом не разбирая пол движка, а просто (как на ВАЗах) Разъединить цепь и прикрепить новую прогнать и соединить ???
    Нет, не получится.
    А успокоители как менять будете? На них тоже выработка!
    Московская обл.
    Так на ВАЗах меняли, там тоже говорили что нужно менять и успокоитель и звездочки, а в итоге просто цепь меняли путем разъединения звена и прокрутки пока не выйдет старая и соединяли и ездили довольно долго так, или там очень большая выработка ?
    У знакомого (пенсионера) цепь на бензиновом перескочила на 40000км. это вообще как ? нормально?????
    С чего бы? На каком 2.3 или 3.2? Поподробней пожалуйста.
    н/а 3,2 не бывает наверно.))))
    что то шумело у него при работе стартера и на холостых. деятели сервисные поменяли бендекс , датчик коленвала . приехал домой от них а наследующий день не завелся .
    хорошо что клапана не встретились. в итоге на 30000залетел (со всеми бендексами). цепь теперь поставил какую то чешскую .
    форумы почитать ньюактионовские - не машина а запорожец или москвич.(последние и то надежнее)
    На Москвичах болтик фиксации натяжителя переодически отпускал и прокручивал вручную- проблем не было. А с Реновским движком и этого не надо было.
    Новый Актион. Бензиновый двухлитровый двигатель, цепь ГРМ однорядная и тянется((( Болезнь известная, лечится заменой цепи на цепь нашего завода Акмаш. Симптомы: стрекот на холодную.
    Петр
    Андрей, Ты там пацанам скажи что-бы они за моим моторчиком приглядывали. А то у меня либо музыка, либо телефон
    На ТО проверяем.
    Петр, но это не твой случай)))
    У тебя дизель!
    Петр
    На ТО проверяем.
    У тебя дизель!
    Ну так ты же написал что на дизеле к пробегу в 200 т.км. А у меня то уже к 230.
    Теоретически можно, только кто этим будет заниматься? И кто даст гарантию на уже разъединенную цепь?
    Я не понимаю зачем это мучение - если передняя крышка двигателя достаточно нехитро снимается??
    Вообще на таких пробегах когда нужно менять цепь грм - нужно обязательно тщательно проверить масляный насос!!!
    А на кайроне 2,3 на каком пробеге меняется цепь ? Вообще есть регламент или пока не зазвенит ?
