Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БК
    Член Клуба Аватар для SHEST
    Москва. Люблино.
    БК
    Нужна помощь в настройке бортового компьютера. На Рекстон W 2.0 поставили и подключили мне у ОД БК мультитроникс ТС - 750. Всё вроде показывает правильно, кроме расхода. Расход по трассе показывает 45-47 л/100, а в городе вообще около 100 л/100. И моментальный тоже сильно завышает. У кого какой компьютер стоит на W? И как можно настроить мой?
    Клубная карта 0026. Был Кайрон 2,0 лифтованный, чипованный. Сейчас Рекстон W 2,0 пока ещё стоковый, уже нет, лифт подвески: перед пружины Соренто, амы родные, чашки переварены, зад пружины от Ленд Ровера, амы Исузу Трупер.
    Учите матчасть, читай инструкцию по калибровке бака!
    А инструкции что ли нет?
    там все просто, какие кнопки жать - см инструкцию, если что в интернете есть!
    1. Нужно откалибровать скорость и одометр на бк. Нужно сделать сброс данных в бк, далее проехать по GPS около 15-20 километров, лучше больше, потом ввести конкретный пробег в бк в качестве эталлонного! Все, скорость и пробег откалиброван! Можно и по одометну на машине выставить, но там не будет той точности что даст GPS!
    2. Необходимо откалибровать расход. Заезжаем на азс и заправляемся по горлышко, далее делаем сброс расхода, и отправляемся кататься! При этом дополнительными пожирателями топлива такими как предпусковой подогреватель не пользуемся! Сжигаем по возможности почти полный бак! Далее едем опять на ТУ ЖЕ азс и заправляемся опять по горлышко! То количество литров что покажет колонка азс вводить в бк в качестве эталонного расхода! Все!
    Москва. Люблино.
    Бак у меня откалиброван и показывает правильно. А вот расход...
    Москва. Люблино.
    На Кайроне я эти процедуры не проводил, просто подключил и всё показывало правильно, бак да колибровал, а расход нет.
    Рязанская область
    У меня 800 подключен. Сделал всё по инструкции: калибровка пробега и расхода. Обратите внимание на названия вкладок. Я тоже сначала не понимал, что за расход такой. Там просто вкладки есть разные: расход в поездке, расход в пробках, расход вне пробок, накопительный расход... Может в этом причина.
    Дороги хватит на всех.
    Rexton W 2.7XVT
    Ну даже в инструкции написано что калибровки НУЖНО делать! Читайте, там все написано! И подробно и понятно!
    Москва. Люблино.
    Спасибо. Буду пробовать.
