Показано с 1 по 30 из 175
Тема: Лампа ближнего света H7.
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    На днях сгорела очередная дорогущая лампа Н7 производства Bosch, не прослужив и полгода. Заехал в магазин, послушал сказки продавца о Osram-ах и Philips-ах по цене еще круче Bosch, пошел изучать витрину. И тут мне на глаза попались лампы из бюджетной серии. Начал чесать репу и прикидывать на сколько хватит этого чуда. С Китаем и Индией решил отложить в угодо нашему отечественному производителю. Купил две лампы по 72 руб. каждая. Мотив такой, если хватит так же на пол года, как именитые брендовые, то нафига платить больше в разы? В общем ставлю эксперимент. Когда сгорит, отчитаюсь. А пока в правой фаре лампа Н7 Bosch вступила в схватку с российским каким-то безымянным героем, установленным в левую фару.
    После магази почитал про лампы и обнаружил, что оказывается уже существуют светодиодные автомобильные лампы, которых в продаже пруд пруди.
    У кого есть проверенная информация от юзеров, как они светят, как долго служат? Что вы думаете об этих лампах. У меня уже чешется опробовать. ))
    Почитай у Кайронов и Родиусов.
    Купи Нарвы по 100 рублей! Светят достойно, по сроку даже больше чем филипсы!
    Родной филипс отходил 58 ткм!, потом из-за того что нечего поставить кроме... китайцы с белым светом, как и ожидалось хрень (5 ткм, давай до свиданья), с мокрой трассы свет улетает, на сухом норма, потом Нарва обычная (10 ткм и все) и еще раз нарва обычная (опять около 10 ткм), Нарва 100/80 10 ткм и одна тю-тю, лень было две ковырять поставил вместо перегоревшей осрам 85/80, так пока и езжу.
    я себе воткнул диалуч ибо других не было, пока полет нормальный
    Сколько менять то можно , не "наелись" ?
    Я поставив блок розжига от "Leo" ,вообще забыл как лампы менять ! уже несколько лет прошло !))))
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Что-то я как то пропустил такую важную инфу о чуде блоке, где можно почитать...
    Обратись к Охотнику, он и ставит данные блоки от Leo.
    К тому же на его двух машинах они стоят.
    Удобная вещь, щадящий режим для ламп и я использую как ходовые огни.
    По типу американок, ближний горит в пол накала.
    Обратись к Охотнику, он и ставит данные блоки от Leo..
    Да, блок розжига ламп ближнего света - это хорошо, веСЧь!!! Тоже пользую этот девайс! Доволен!! Правда недавно 1 лампа справа сгорела, но это впервые после 15 месяцев, и лампа импортная Осрам, а ля ксенон- эффект))) поставил простую Нарву....
    ЗЫ:Раньше менялись лампочки регулярно и часто, а сейчас при снятии фары один из ее крепежных болтов прикипел за год с лишним и сломался при откручивании (это типа оборотная сторона -:))
    К сожалению, Леонид прекратил выпуск этих блоков.
    Навсегда или временно пока непонятно.
    Жаль -:(
    У меня остался этот блок, после установки ксенона, если кому надо пишите.
    Использую нарву. Дёшево и сердито. Светят хорошо. Сгорают не часто. Раньше тоже баловался осрамами и филипсами - дорого, а толку в переплате нет.
    Олег Владимирович
    В общем почитал ваши советы, коллеги, и прихожу к выводу, что нужно смириться с тем, что ламп хватает на пол года и менять постоянно дешевые российского производства. Качество света у нашей вроде бы даже лучше,чем у Boshc (имею возможность сейчас сравнивать по своим фарам).
    Но в порядке эксперимента, после следующего сгорания все же поставлю светодиодные.
    Блин, светодиоды в головняке (головном свете) по отзывам пользователей никакие... Там чего то не учитывается, и нет той самой безопасной галки, что не дает рассевать световой поток и соответственно может слепить встречку или просто результат освещения не будет ожидаемо хороший((. Так что не спеши, ведь траты не копеечные!!
    Олег Владимирович
    Тщательно подойду к вопросу отбора. Но попробовать все же нужно.
    Ну только тщательно, время есть пока что...
    Поставь ДХО- дневные ходовые огни ближний меньше будет гореть.
    Это точно!!! ДХО стоят 2,5 года, головной свет с тех пор не менял.
    Олег Владимирович
    Сколько стоят ДХО с установкой? М.б. на эти деньги дешевле всю жизнь лампочки менять по 72 рубля?
    Рязанская губерния
    Не забываем что есть ещё ксенон.У меня уже год светят в ближнем,и днём и ночью, а светодиоды в противотуманках прожили лишь месяц...А ксен купил самый дешёвый китайский по 170р.за лампу...
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Два года проработал ксенон купленный с китайского сайта, потом стал перегорать блок розжига в правой фаре, заменил два блока. Отревезировал фишку на фару, и фишку в самой фаре, поджал и почистил контакты, и все, теперь опять все нормально. Здесь ведь тоже как и бытовой электрике, при плохом контакте в светильнике начинают перегорать лампочки (из опыта работы электриком в ЖКУ).
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Олег Владимирович
    Встречные не задолбали подавлением вашего ксенона своим дальним?
    Правильный китайский ксенон не доставляет ни каких проблем встречным, т.к. поддается элементарной регулировке. Сам юзаю китайский ксенон за 4500руб с установкой уже второй год. Все проблемы с ближним "гиммороем" пропали момент. Со стороны ГИБДД еще ни одного вопроса не возникло.
    Рязанская губерния
    Наши линзованые фары нормально работают с ксеноном, даже без автокоррекции и омывателя фар. А если возникнет сборище не согласных,то скажу так,за чистотой фар надо следить всегда,вне зависимости что там установлено,и отрегулировать их тоже нужно... омыватель фар нашу российскую грязь всё равно не смывает, а грязные фары слепят и с галогеном...
    Смоленская область
    Да нет, ксенон с линзой дает вполне правильную форму крыла и очень не плохо настраивается.
    Ну, и как сказано было выше, надо следить за чистотой фар!
    Блин, ну что ж у вас у всех лампочки то перегорают! Не нормально ж это!
    У кроме как в туманках и одной лампы освещения номера ничего не менял! (Билинзы не в счет)
    Не у всех!
    Олег Владимирович
    Оказалась моя лампа отечественного производства никакая не ноунейм, а вполне себе заводского производства. Нашел через наименование Teslaft по поиску в Google нашел их сайт: teslaft.ru
    А светодиодные ищу и не могу найти по производителю. Только продают непонятно какие, видимо китайские.
    ДХО
