Показано с 1 по 30 из 56
Тема: Тормозной суппорт
    Тормозной суппорт
    Всегда при замене колодок вынимал направляющие суппортов для очистки-смазки. Сегодня, менял резину на зимнюю, посмотрел - колодки менять рановато, но для профилактики, на всякий случай, решил проверить, как они там шевелятся . По кругу всё было нормально, а на заднем правом суппорте начались проблемки. Один болт вытащил достаточно легко, раскачав, а второй так закис, что я его нечаянно свернул. Пришлось высверливать оставшийся в суппорте обломок. Сверло ушло немного в сторону, сбоку в скобе открылась сквозная дырочка. Новую направляющую ставить в такие условия, значит обречь себя на постоянную заботу о ней. Прикинул, что можно было бы вместо штатной направляющей использовать сквозной болт с контрящейся гайкой, но ничего подходящего под рукой не нашлось, да и сомнения одолели. Что бы доехать до стоянки, обошелся куском проволоки. Дома уже решил ерундой не заниматься и заменить суппорт целиком. Вот такая история. Поменял резину))
    чем дальше в лес тем толще партизаны.....
    Берём на вооружение мазать болты графитовой смазкой!
    Да не всегда хватает времени на обслуживание, так то надо каждое соединение периодически разбирать-смазывать. Для направляющих у меня есть специальная смазка для суппортов, но все равно запустил, сам виноват
    Рязань
    У меня спереди направляющая закисла, часа полтора с ней воевал, сломать не сломал , но загнул и вынул, и то трещетка из набора не взяла -только хорошим воротком ( советским) расшатал и открутил.Пока вынимал порвал пыльник, сунулся в эксист, а они отдельно не продаются, только суппорт в сборе. Поискал в инете, оказывается у нас с хундаями тормоза одинаковые, а к ним есть и ремкомплекты и направляющие отдельно. Купил - поставил- счастлив!)))
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Цитата Сообщение от as_rus62 Посмотреть сообщение
    +++Поискал в инете, оказывается у нас с хундаями тормоза одинаковые, а к ним есть и ремкомплекты и направляющие отдельно. ++))
    Спасибо за инфу!
    Рязань
    Вот номера каталожные если надо:
    D4785 SEINSA
    Ремкомплект тормозного суппорта
    HYUNDAI-KIA 581612F300 - Ремнабор суппорта тормозного HYUNDAI-KIA_581612F300.jpeg,только направляющие верхние и нижние разные, и номера соответственно отличаются
    Пригодится конечно, спасибо, когда понадобится, будет легче искать.
    Суппорт я себе заказал неоригинал, Mando EX4844009002. Посмотрю, в чем там разница, неужели только в цене (3000/5000)
    Рязань
    Так mando и есть оригинал, его в коробку с надписью ssangyong запаковывают.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    За скрипело заднее левое колесо.Оказалось:одна колодка(левая),на левом колесе, стёрлась до железа,Другая,а также обе на правом ещё могут ходить да ходить.Причём стёрлась не та,на которой сигнализатор-вот и прозевал.В чём причина такого неравномерного истирания?Направляющие исправны,в смазке,не клинят.Как вытащить,посмотреть поршни,кто-нибудь разбирал?Почему-то один поршень(левый)выдвинут,пра ый-задвинут.Пришли новые колодки,но надо докопаться до причины.
    За скрипело заднее левое колесо.Оказалось:одна колодка(левая),на левом колесе, стёрлась до железа,Другая,а также обе на правом ещё могут ходить да ходить......
    Если все части подвижны, что остается делать - при замене менять только сточившиеся колодки. Экономно))
    Закисла направляющая втулка и не вынимается? Надежный способ вытащить его без сюрпризов - просто выбить. Выколотка - сьемник шаровых, упорная пластина - любая, у меня под рукой ближе всего оказалась снятая тормозная колодка. Сверлится отверстие, сквозь него в направляющую вкручивается её же болт, легкие постукивания молотком
    и оп-ля, направляющая на свободе!
    Очищается, смазывается специальной смазкой
    ставится на место и через некоторое время снова закисает. Ну и пусть, теперь это не проблема))
    Последний раз редактировалось Колючий; 01.02.2015 в 22:43.
    Эд, посмотри в порядке ли пыльники пальцев. На предыдущем своем авто был проблем, закисала одна направляющая, вот одна и все тут, задолбала, а все остальные гуд, как графиткой тонко смазал, так и все ок. Нашел потом, маалюсенькую дырочку в пыльнике, на кромке прям, тьфу.
    Так как предыдущая была санта фе нью, то все тоже самое может быть, суппорты передние одинаковые. Чему несказано я был рад, покупая колодки от трайджета ))).
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Пару лет назад случилась со мной история...Отдыхали на море с семьёй,в Краснодарском крае,гонял там на Рексе по песчаным пляжам,и вот замечаю какой то дребезжащий звук на кочках из переднего колеса. При осмотре выяснилось что открутился суппорт,оба болта с направляющих,немного поразмыслив скрутил один болтик с другой стороны и потихоньку поехал до ближайшего автомагазина. В магазине подходящего болтика не нашлось,и в последующих тоже.Затем моему взору случайно попалась на глаза сама направляющая, сходил вынул свою и в магазине сравнил с находкой,диаметр был одинаковый,лишь длина была чуть короче. Направляющая оказалась от ГАЗели. Так и езжу с ней. Так что возьмите на вооружение...
    Хорошие советы всегда пригодятся, спасибо. Почитал инет насчёт смазки направляющих - графитка вроде и не подходит. Там температура плавления и много чего интересного почитать. В поисках подходящей набрёл на такой продукт http://mc1600.smazka.ru/?utm=ya_1&_o...26420019695438
    Заказал, надеюсь с пользой.
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    для подобных узлов подвержиных агрессивной среде есть керамическая смазка. ( на вид как зубная паста)
    Последний раз редактировалось лебедь; 02.02.2015 в 22:14.
    Из серии "Век живи, век учись"
    https://m.youtube.com/#/watch?v=tbgWjaCbjqI
    сам пробовал по этой ссылке перейти ?
    Всегда после отправки сообщения перепроверяю. На моём аппарате всё ок.
    ПС: Андроид.
    Последний раз редактировалось Колючий; 03.02.2015 в 19:06.
    ПС: Андроид.
    по этой ссылке сотня роликов выходит
    Подтверждаю
    ПС: Андроид.
    Все работает. При открытии ссылки идет видео, а остальные видео справа в колонке)
    Сотня роликов.
    Надеетесь там что то интересное? Доберусь до дома, сделаю нормальную ссыль. Ролик в общем то всего лишь о том, как смазывать суппорт от производителя той смазки, что заказал
    Лично для меня, ботана, это было новое, хотя всё банально.
    Надеетесь там что то интересное? Ролик в общем то всего лишь о том, как смазывать суппорт от производителя той смазки, что заказал.
    это и есть самое интересное
    Ну да, на винде ссылка ведет в облака. Исправляюсь.
    Вот то, с чем познакомился впервые и чем хотел удивить таких же чайников как я сам:
    Ну а это практическое применение, здесь интересно как в реале смазывать поршни суппортов
    Полез в подвеску заменить сайлент стаба на рычаге, а тут оказалось, что тормозной диск необычно тёплый. Начал внедряться в эту заморочку, вот что оказалось. Подвижная часть суппорта как то особо и неподвижная. Начал откручивать болтики, крепящие её к скобе, подвижность сразу увеличилась. Затянул до упора - снова клинит. Чуть ослабил, "поехала". Не понял прикола, пальцы что ли перекосило. Ладно, смотрю ещё. И что я вижу - шланг тормозной протёрся, до тканевого корда. Не понял, когда это, он же притянут к рычагам. Что ж, в запасе есть, начинаю менять. Снимаю суппорт, пыльники цилиндров какие то волнистые, впрочем давно уж так. Начинаю вычищать из-подь них остатки грязи, да думаю, чего уж мелочиться. Короче, разобрал суппорт, выдул поршни. Ну что, ржавчина разводами. Протёр, вроде блестят, но коррозия точками пробила хромированную часть. Делать не из чего, собираю обратно. Один поршень вставил, начинаю другим заниматься. Картина та же - точечная коррозия. Вычищаю колодец суппорта, тут бац, пыльник поршня вылетает. Ну ладно, вытащил заодно внутреннее кольцо. Помыл, ставлю резинки обратно. Компрессионное вставил, пыльник - ну никак. Раздулся он или что, но такое впечатление, что увеличился в диаметре, час возился, так и не заправил его в канавку - лишнее не дает, собирается в гармошку. В общем, собрал суппорт без него. Вот что это было, может кто рассказать?
    зы: Сайлент новый в рычаг забил, хоть что то полезное сделал))
    Последний раз редактировалось Колючий; 05.10.2015 в 16:04.
    Купи ремкомплект суппорта и лучше оригинал. Пыльнику хана, пришло его время, резина растянулась, пока стояло ок, как снял, не заправишь, обычное дело.
    Это где же ты ремкомплект суппорта ОРИГИНАЛ возьмешь? Нет его в природе! Только неоригинал.
