Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Нажимаешь на тормоз-включаются габариты
    Какие-то странности. Нажимаешь на педаль тормоза-включаются все габариты и наоборот, при включении габаритов слышен щелчок в районе рычага переключения коробки(как при нажатии на тормоз) и включаются стопаки. Кроме того, когда едешь с включенными фарами и разгоняешься как обычно, загорается check и пропадает вся тяга, машина едет накатом секунд 5-7, после чего check гаснет и тяга появляется, но если резвее газануть, то опять то же самое. При очень умеренном разгоне такого нет.
    Что могло замкнуть? Лягушка или ещё чего?
    Чудеса в решете ....
    а стопаки на задние противотуманки не перемыкал?
    Хотя тогда при чем тут ДВС, проводку, свето музыку понял .... а вот задачка
    Что делал / ремонтировал в машине в последнее время (накануне?)? ( Ну кроме замены форсунок, про это писал в теме)
    Цитата Сообщение от Leo73 Посмотреть сообщение
    Кроме того, когда едешь с включенными фарами и разгоняешься как обычно, загорается check и пропадает вся тяга, машина едет накатом секунд 5-7, после чего check гаснет и тяга появляется....
    если прочитать ошибку, то может появиться ясность! однозначно в памяти код ошибки! вопрос только - что это за код?
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.12.2014 в 21:20.
    В блоке предохранителей фишки не дергал? Где то замыкает, а конкретно ????
    КЗ где-то, давай подробности что делал!
    Кир, что характерно, наступила слякотная погода, и наступила светомузыконепонимание??!!! может где проводкИ перетерлись в жгутах, например , за задними фонарями и точно коротит (сырость , слякоть, может мойка была и попала вода)???
    ЗЫЫЫ: блин, забыл, что он в Тюмени живет...это у нас слякоть, а там мороз же, и уже ДААвно...)))
    но с теорией Кз согласен, и надо вспомнить все, что делалось с машиной, вплоть до моек))) накануне...
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.12.2014 в 22:30.
    Вот и меня до сих пор мучит вопрос, фишка на раме слева по ходу, помойму задняя проводка, кто защищал ее как?
    ...фишка на раме слева по ходу, помойму задняя проводка?
    Где? вначале, середина в конце? надо посмотреть...что-то не встречал (или не обращал внимание)
    а мож у тебя это проводка парктроника, а?)))
    Не.... не.... вот как раз именно там в начале, посередине конца, где то посередине в районе раздатки)))))
    Ребята в КарСИ сказали что жгут задей проводки, что забей сто раз так делали, так у всех, а я очкую))
    Вот так и болтается там, ничем не защищенная от внешней среды(((
    Ч
    Самое интересное, сто у Leo Родик)), как у них знают наши родиусоводы
    Кроме замены свечей накала и ремонта форсунок ничего не делал, после ремонта проехал около тысячи км., машину не мыл, стала глючить без видимых причин. Сегодня поеду к официалам, может найдут чего. Как будет ясность-отпишусь.
    Лёня проверь массу на двигатель,и вообще массовые соединения.
    Записался к электрику на понедельник. Что интересно, с выключенными габаритами едет нормально
    Я бы проверил поочередно отключая разъемы в фарах и фонарях. Чет я не помню, времени нет поднимать. У тебя фаркоп стоит? А точнее есть ли там сзади электрическая розетка? Если да - 99,9% что КЗ там!!!
    Фаркопа нет и розетки тоже, массу двигателя пока не проверял.
    Массу то проверил,нет?
    Тогда пробуй поочередно отключать разъемы фар и фонарей для локализации неисправности. Начни с задних фонарей, ибо связано с тормозом.
    Проблему решил. Перегорели сразу 3 двухконтактных лампы в стопах и замкнули спирали на габариты, при этом светились, при включении габаритов, т.е. визуально не понять, что перегорели. Как это связано с checkом? Я думаю, что когда горят стопы, а ты едешь и двигатель раскручивается выше 2 тыс. оборотов, срабатывает какая-то защита и вылезает check.
    В итоге, поменял лампы и всё устаканилось.
    Проблему решил. Перегорели сразу 3 двухконтактных лампы в стопах и замкнули спирали на габариты......
    ну вот, ведь правильно предполагали, что КЗ...
    а пЧему у тебя 3 двухконтактные лампы? Комбинированные лампы стоп/габарит сзади две..откуда третья? наверное, три спирали из четырех перегорели. Там , где перегорели и спираль стопа и спираль габарита, и было взаимное замыкание... но в принципе не суть...хорошо , что этим малым удалось решить проблему, заменой лампочек..
    а почему не подсказали именно про лампочки ( проблема не новая, так иногда бывает), так потому, что обычно при взаимном замыкании может выпасть неисправность АКПП и может поджигаться неисправность HDC , а сама АКПП иногда уходит в аварийный режим, а тут ЧЕК при разгоне...
    .... визуально не понять, что перегорели. Как это связано с checkом? Я думаю, что когда горят стопы, а ты едешь и двигатель раскручивается выше 2 тыс. оборотов, срабатывает какая-то защита и вылезает check...
    ну так правильно все предполагаешь! мозги машины при вкл габаритах, замкнутых на стоп сигнал, думают, что машина должна тормозить! А тут она начинает "лететь"-разгоняться как бы при условиях с нажатой педалью тормоза....появляется несостыковочка в процессах, потому на определенных оборотах и зажигается ЧЕК...
    У меня корейская сборка, там сзади 4 двухконтактных лампы по 2 с каждой стороны
    Надо менять на светодиоды, раз такая пляска началась.
    А у меня все одноконтактные.
