Доброго дня друзья. Подскажите есть ли у кого возможность за некоторое количество денежных знаков запилить конструкцию из метала. Нужно изготовить Мангал НЕ СТАНДАРТНЫЙ. Жертежи имеются.
Есть Toyota Highlander 3.5
А материал чей?
Забыл написать изготовление и материал с изготовителя.
Смотря насколько все сложно. И какова желаемая толщина металла?
Если обвчная черняга - приезжай, сотворим, деньги возьму только за элекьтроды
подпишусь на комменты :)
Тож. интересует вопрос.
SsangYong Kyron G23D
Ну нечто подобное знаю где делают.... )) можно даже с навесом...
Можно даже складной! ))
Думаю и по твоим Жерчежам тоже можно сделать. )))
Такой конечно, не обещаю, но кто знает, может и сделают....
Правда, тогда придется мне на дачу ехать... размеры с него снимать )))
Последний раз редактировалось AMBI; 08.12.2014 в 22:45.
Клубная карта 070
Олег, я таки дико извиняюсь....а на какую сумму ты рассчитываешь????? (просто интересно) =)
http://ps-market.ru/catalog/mangaly/mangal-dachnyy-4/ так на всякий случай, вдруг пригодиться =)
Там все немного сложнее. Тесть у меня слегка намудрил там конструкцию вот чертежи для понимания сложности.МАНГАЛ.pdf
Саш где?
Кир спасибо но там сложная конструкция и мне совесть не позволит
Мое мнение (из практики) Даже с двойным корпусом и изоляцией столешница будет очень горячей и в зависимости от материала вполне может принести неприятности готовящему. Делайте конструкцию из камня (кирпича) выдет намного дешевле. Черного железа надолго не хватит, из нержавейки - будет дорого, одного материала (толщина должна быть не менее 2мм) уйдет на 10 - 15 тыс. плюс работы и пр.... Меньше тридцатника не уложитесь.
Да, тут я пас!
На чертежах сталь 1 мм, сгорит за год-два + будет сильная деформации металлов при нагреве проходить следствие изменение начальной геометрии
Правильно Борис говорит, а лучше 3 мм... у самого на даче куча передел пока из 3 мм не поставил.Ну если совсем именно такой подарок хочется имениннику, погугли производителей мангалов, если уж заплатить то профессионалам, у них и материал в наличии и расходники
Ну ты и чертежек загнул....! )))
Делают их на производстве, в г. Щелково. Можно через меня все попробовать сделать!
Кто делал чертеж? руки ему.....![]()
На вскидку это килограмм 10-15 вся конструкция.... сталь - 1мм.... даже не смешно.... 3мм минимум и дно 5мм, тогда вес увеличится до 30-40 кг! )))) выдержит твоя столешница? ))
Да и на стационар он не тянет....
Вот этот у меня стоит на даче:
у него размерность 2,2 метра в длину и весит 90 кг. примерно. ну да ладно... отошел от темы...
И так, чертеж, хоть и сделан......фиговенько, но в принципе ничего сложного. единственно могут быть проблемы с отверстием в плите, сверло 245 мм - это редкость...
Что по цене, ну тут так сразу не сориентирую, надо разговаривать, да и чертеж пересмотреть в некоторых моментах, мне кажется есть тут вещи, которые будут просто лишние.....
Клубная карта 070
blok - ну он же не космический корабль строит а всего лишь мангал, поэтому думаю газ самое то))) и края реза нормально обдует, плазмой то же отлично, но к сожалению пока не имеет такой широкой распространенности, хотя кто металлообработкой занимается наверняка уже у многих есть, а вот лазером я думаю такую толщину не возьмет.....
Лазером, раньше там была возможность резать, и резал он до 10 мм, а в крайних случаях и 12-15 мм брал, правда грубо края получались. но сейчас там его нету.... так что надо будет думать как лучше.
Клубная карта 070
Вот прикольный вариант http://печи1.рф/~desc/1112335/index.html
Простите что на долго пропал.
Вроди договорился я об изготовлении. Обходится вместе с материалом в 17000 рублей
