Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Течь жидкости из металлического цилиндра перед радиаторами.
    Пользователь Аватар для MUSSOlini
    Москва, Митино
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста.
    Что за металлический цилиндр висит перед радиаторами у ставика. Если смотреть на машину, то расположен правее. От него снизу идут две металлические трубки к радиатору висящему посередине. Вот в месте крепления этих трубок к бачку (выглядит как бабочка с винтом по середине) подтекает на холодную. На горячую видны небольшие пузырьки в месте стыка.
    Вопрос, что это и для чего. Антифриз? или ?
    Понятно, что поеду по гарантии в сервис, чтоб устранили.
    Спасибо.
    Вот, нашел картинки, у человека тоже самое. Позаимствовал.
    Последний раз редактировалось MUSSOlini; 27.10.2014 в 09:15.
    Musso 2.9D МКПП 99-08г.
    Kyron 2.3G МКПП 08-14г.
    Stavic 2.0D АКПП 14-н.в.
    Алексей, это осушитель-рессивер кондиционера!!!
    Москва, Митино
    Спасибо Андрей.
    А Может в нем быть столько масла - лужица примерно на грамм 100, ведь хладоген обычно смешивают с маслом для смазки, но должно быть вообще чуть, а тут целая лужа.
    Да, может
    мне когда ремонт кондея делали то в общий список работ дорисовывали заправку системы маслом 200грамм (разводилово конечно , но цифру то они откуда то взяли )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.10.2014 в 15:01.
    Мне тоже около 200 грамм при заправке! Это нормально!
    Москва, Митино
    По идее, если даже вытекает масло, то фреон должен был уже давно испариться, и кондиционер должен не включиться, т.к. есть же датчик на давление. Во вторник-среду схожу в гараж, посмотрю сколько еще натекло и попробую включить кондюк.
    Москва, Митино
    Вчера сходил в гараж. Еще немного натекло. Включил кондей кнопкой обдува стекол (распотевания), снежинка на климате загорелась, но никакого щелчка под капотом и изменения оборотов двигателя не заметил. В субботу записался к дилеру.
