Показано с 1 по 30 из 99
Тема: Последствия внедорожной езды
    Товарищ тут разобрал движок на своем дизельном паджерике, поделился фоткой:
    Всего то заехал задним ходом в озеро, пока лодку стаскивал с прицепа, заглох. Начал заводиться - словил гидроудар. Вот интересно, как вода через глушитель попадает в двигатель? Ситуация не редкая, как уберечься от такого?
    Последний раз редактировалось Колючий; 08.10.2014 в 13:31.
    что-то не вижу фото в сообщении, а в цитировании вижу ссыль на нее!!! странно!
    С фоткой исправился
    А такое бывает????
    А такое бывает????
    Я такое впервые услышал, уже 4 года назад !
    Скопировал с DRIV2.RU
    Про гидроудар
    Что такое гидроудар двигателя?
    Гидроудар автомобиля
    Любой водитель, будь то новичок или уже достаточно опытный водитель, может столкнуться с непонятной, на первый взгляд, проблемой.
    После обильного дождя Вы едите на своём автомобиле по своим делам. Дождь был обильный и на дорогах образовались большие и достаточно глубокие лужи. Вы сидите в хорошо загерметизированном салоне, лужи никаким образом не могут добраться до Вас. Водителю, в общем, всё равно, был дождь или его не было. Вы просто давите на газ и любуетесь, как из-под колёс вырываются огромные стены воды, она даже налазит на капот. При этом машина едет в натяг, и Вам это доставляет удовольствие.
    Но вдруг машина резко стопорит ведущие колёса, экстренно останавливается, и двигатель глохнет. Любые попытки завести двигатель ни к чему не приводят, двигатель и не думает крутиться. Ну, что же, можно Вас “обрадовать”, Ваш двигатель получил гидроудар.
    Гидроудар — это ситуация, когда при работающем двигателе в камеру сгорания попадает вода. Из курса физики мы знаем, что вода практически не сжимаема. И вот представьте себе, Вы едите по луже и создаёте стену воды впереди капота. Вода при этом заполняет всё пространство вокруг двигателя, и она легко может попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр. Поршень начинает сжимать горючую смесь, но дойти до верхней точки не может, потому что дорогу ему преградила вода. Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом.
    В этот момент на подвижные части двигателя передаётся колоссальная кинетическая энергия, которая скрутит и поломает любые металлические конструкции. Чем выше были обороты двигателя, тем больше этот удар нанесёт последствий Вашему двигателю. При этом случиться может всё, вплоть до поломки коленвала. Особенно много последствий произойдет в дизельном двигателе, т. к. рабочее давление внутри цилиндров намного больше, чем у бензинового мотора.
    Любой водитель должен знать, что при прохождении водных преград двигатель нужно держать на как можно больших оборотах, чтобы вода через выхлопную систему не попала в двигатель и не заглушила его. Но, чем выше обороты, тем больший урон вода может нанести двигателю при гидроударе. Поэтому нужно находить компромисс при движении, двигаться на первой передаче с как можно меньшими оборотами, достаточными для того, чтобы не заглушить двигатель.
    Эд, привет! Я так думаю, судя по тому, ЧТО и КАК ты написал - сначала заглох, а потом словил гидроудар, когда двигатель заглох - он начал очень активно остывать, значит в нем начало падать давление (соответственно и в выхлопной системе тоже) и через выхлопную систему вполне могло насосать воды. Что делать? Например не давать двиглу заглохнуть, как вариант - что бы кто нибудь сидел и подгазовывал (у нас же нет "подсоса", как на Жигулях или "ручного газа", как на старых УАЗиках.
    Эд, привет! Я так думаю, судя по тому, ЧТО и КАК ты написал - сначала заглох, а потом словил гидроудар, когда двигатель заглох - он начал очень активно остывать, значит в нем начало падать давление (соответственно и в выхлопной системе тоже) и через выхлопную систему вполне могло насосать воды. Что делать? Например не давать двиглу заглохнуть.......
    Приветствую, Дим!
    Всё так. Машина заглохла, пока лодку отстегнули, было время воде подняться, наверное. При пуске стукнуло, после буксиром вытянули на сухое. Через сутки залили новое масло, машина даже завелась и ехала до Москвы своим ходом)).
    У меня похожее было, заглох в луже и не завелся. Вытащили, поставили на уклон, вода из трубы утекла и только тогда получилось. Про удар даже и не подумалось тогда, вроде неглубоко было. Однако печальный опыт товарища напомнил, надо как то поберечься.
    Как вариант поберечься - гнилая-дырявая сисема выхлопа!
    Как должен был сжаться воздух при остывании, чтоб через выпуск, интеркулер, турбину прокачать до цилиндров воду?? Воздух должен был просто исчезнуть для этого.
    В статье выше речь о том, что двигатель просто не может слабым потоком выхлопа на низких оборотах пробить воду, залившую выпуск.
    Думаю, где-то еще он цепапнул водички.
    При герметичной системе выпуска отработанных газов и при остывании двигателя с рабочей температуры до температуры окружающего воздуха вполне возможен засос воды из глушителя до головки блка цилиндров! Проверено на личном опыте, во времена работы в автосервисе.
    Вывод: если конец выхлопной трубы в воде- двигатель глушить нельзя, так?
    PS. У меня бензинка без турбины.
    Последний раз редактировалось Rostik; 08.10.2014 в 19:44.
    Ну как бы мои познания в физике не дают согласиться с возможностью затягивания воды аж до головы.
    Допускаю не засасывание, а протекание воды до подъема трубы из горизонта вверх к турбине. Но дальше?
    Далее заводимся, турбина вращается и накачивает воду в цилиндры.
    1. Не заводимся, т.к. Такую толщу воды вытолкнуть проблематично
    2. Турбина не крутится и ничего никуда не засасывает - вода как раз в камере ведущего колеса, которое в нормальном режиме приводится в движение выхлопом.
    Единственное - на сколько длинная фаза выхлопа? Не остаются ли выпускные клапана некоторое время открытыми при движении поршня вниз. Но тут тоже нестыковка - в цилиндре уже был воздух, забранный чуть ранее из воздушного тракта.
    Может я где-то ошибаюсь. Буду рад выслушать сведущего в этом человека. Реально интересен процесс.
    А что у нас ЕГР делает в момент завода? По идее должен быть закрыт.
    г. Железногорск-Илимский
    Вопрос есть, а паджерик на механнике был?
    Черный добрый акуленыш
    Достаточно несколько вспышек в цилиндрах, чтобы протолкнуть воду в цилиндры. Вода вращению турбины не помеха.
    Откуда ее проталкивать?
    Эх... Как мне знакома эта фотография в первом посту....
    До "попадания" в лужу тоже тоже про гидроудар только слышал... А после того как еще и увидел, и на себе прочувствовал - стал немного по другому ко всему этому относиться!
    После твоей истории, тоже стал поаккуратней по лужам ездить....
    Но чтобы засосало через выхлопную в двигло.... по моему это бред!
    Из личного опыта - на охоте я сел в луже,воды было выше порогов,но ниже молдинга на двери.Самостоятельно выехать шансов не было.Заглушил и закрыл машину,пошел пешком за трактором (такторист был не абонент).Дорога в одну сторону заняла минут 30-40,потом опохмелка тракториста и дорога к машине.Прицепил трос,завел машину,благополучно вытащили.Из глушака вытекло большое кол-во воды.Удара не было.Мокрые коврики (с дуру вылазил через дверь),замена масла в агрегатах (сапуны тогда еще не выводил).
    Повезло или .... Может бензинка без турбины .... Спорить не буду.
    Хм. В принципе дизель при попытке запуска будет работать, как компрессор, вот и доставка в цилиндры воды.
    Последний раз редактировалось Lexa_v; 09.10.2014 в 10:00.
    Хм. В принципе дизель при попытке и кем здоровья запуска будет работать б отдать, как компрессор, вот и доставка в цилиндры воды.
    Теперь по русски!!!
    Паджеро на автомате. Сегодня еще такую версию, как может попасть вода в цилиндры услышал. При остановке двигателя возможен противоход коленвала. На примере работы кикстартера, когда он по рукам бьет. Противоход обусловлен, якобы, образованием сжатия в одном из цилиндров ( по инерции маховика) и отсутствием воспламенения горючки в другом. Соответственно, поршень пойдет в обратку и будет работать как насос, затягивающий воду в цилиндр. Ну там совпадение факторов должно быть наверное - открытость клапанов, достаточный для подсоса уровень воды в трубе. Мне эта версия показалась вполне вероятной. А там кто его знает. Достоверно лишь то, что шатун загнуло)). Говорят так же, что для дизелей, с их экстрмальной степенью сжатия гидроудар более вероятен, чем для бензинок.
    Последний раз редактировалось Колючий; 09.10.2014 в 10:15.
    Поправил, долбанный предиктивный на мобиле.
    Эд, умеешь ты успокоить....
    Из трубы выхлопной, откуда же еще, при движении поршня вниз создается разрежение, сюда и затягивает. При высоком уровне воды вполне логично.
    Перед этим в этот же цилиндр засосало воздуха по воздушному тракту. И на выпуске он никуда из цилиндра не делся, раз уж в выпуске вода. Никакого разряжения.
    Я так думаю, что может быть еще такой вариант... Двигатель работал, значит все очень горячее! Когда заглох - все начало остывать и испарившаяся вода начала конденсироваться, хотя, конечно, наверное такого количества конденсата вряд ли хватит для гидроудара... хотя...
