Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Проблема с раздаткой!
    Москва, Дмитровское шоссе
    Добрый день!
    При активном разгоне стали раздаваться удары, как при подключении передка на бездорожье. Мастера сняли раздатку, посмотрели - все нормально, вроде. Ошибок тоже не показывает. Есть версия, что ослабла цепь. Проблема прогрессирует. Если раньше стук раздавался при сильном разгоне, то теперь даже если разгоняться в штатном режиме.
    Вопрос, как бороться? Купить восстановленную раздатку ( может подскажете - где) или заказать цепь и чинить?. Есть ли хорошие спецы по раздаткам в городе?. Спасибо.
    gavrilov.66, Владимир, Москва, Kyron II, дизель, автомат 6 ст. Телефон +7 (925) 517-17-17
    А точно раздатка? Не может быть например ШРУСы или еще чего нибудь?
    Блокировки РОДа случаем не стоит?
    Мастера сказали, что и у шрузов небольшой люфт, но не критичный. Все вместе и дает звук. Мне не понятно, почему так прогрессирует быстро. Блокировка не стоит.
    когда люфт в редукторах , на шлицах, разбитые крестовины и гранаты - все это вместе будет давать толчки и рывки на полном приводе.
    Полный привод когда подключается на асфальте? Или передок подключен всегда...в какой пропорции?
    Местный Аватар для vmax
    на сколько часто шприцуете карданы? шприцуете ли шлицевую часть? проверте наличие люфта в шлицевом соединении карданного вала.
    У Вас TOD?
    Если да, то передний мост подключается при проскальзовании задних колес на № градуса
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    Дабы не начинать новую тему спрошу здесь. В последнее время при движении на небольшой скорости и нажатии на тормоз начал раздаваться единичный стучек, как мне показалось, со стороны заднего правого колеса. Спецы на СТО не выявили проблем с подвеской. При стоянке на паркинге и раскачивании машины назад-вперед в трансмиссии раздается ощутимый стук. Похоже это и есть тот стук, возникаемый при торможении. Подскажите с чего начинать поиск люфта, может есть известные слабые места трансмиссии. Пробег 56 тыс, замену масел в редакторах, раздатке, делал на 30 тыс.
    небольшой зазор есть в шлицах и на звездочках всегда !!!
    проверить шлицы кардана , крестовины ....( перечисленное шприцуете синькой каждую смену масла двс ?)
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! Почти такая же петрушка. При движении интенсивно манипулируя педалями: тормоз - газ отчетливо ощущается глухой стук, сброс газа - отчетливо ощущается глухой стук. Когда очень плавно манипулирую - почти не ощущается.
    Последний раз редактировалось Vova; 04.10.2016 в 06:15.
    Как предположение- диагностика приводов спереди и сзади !
    я тож сегодня услышал пару раз стук сзади при сбросе газа
    шприцуете синькой
    щито такое синька?
    Консистентныя смазка для карданов и шлицевых соединений от LM(Ликви Молли) синего цвета
    Посмотрел - обыкновенное литиевое повидло, отличающееся от любой EP-2 отсутствием противозадирных присадок
    щито такое синька?
    по русски это смазка №158
    и не обязательно ликви......я пользую мобил...
    Собсна по теме:
    Завыл задний подшипник и, соответственно, вопросы:
    Размеры подшипника?!! Оригинала у поставщиков чет не просматривается
    Замена подшипника только путем расчленения раздатки ?
    Ну и для пущей уверенности номерки сальника и подшипника в оригинале
    у меня есть номера 3241505000 сальник и 1900130010 подшипник
    Помогайте, кто в курсе
    Никто не в курсе ))
    Помогу себе сам) 306 - подшипник заднего фланца, 42x62х10 сальник заднего фланца, 206 - задний подшипник переднего вала
    Никто не в курсе ))
    Что, пришлось разчленить раздатку? Раз такие точные сведения...
    Да, расчленял. Подшипник заднего при смерти был, надо было менять. Вглубь не лез, раздатку не снимал
    Вопросец тут возник: если на заглушенном и нейтрали вывесить одно колесо, то оно должно крутиться от руки, правильно?
    а второе от той же руки в обратную сторону .
    на переднем же будет то той руки крутиться кардан
    Нижний Новгород
    Да, правильно. На паркинге нет.
    если не крутится - заблокирована раздатка, получается
    ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК
    Нижний Новгород
    Наша раздатка косячная. Конструкторский просчёт. При ослаблении или снятии фланца заднего кардана она уже нормаль нот не собирается. При затяжке гайки фланца перед и зад блокируется наглухо.
    Нижний Новгород
    Лечится половиниванием, фиксированием шариков консинстентной смазкой и упорного подшипника маленьким отрезком второпластовой нитки. У меня так получалось собрать.
    Чтобы темы не плодить- тут напишу: пишут много где про Масла для LSD (Limited Slip или фрикционных) дифференциалов в TOD ! Вопрос: имеет смысл такое лить? На носу замена муфты, вот и думаю, что залить
    Здесь много букв на тему...
    любое допуска ATF Dexron III
    это я знаю. вопрос о целесообразности применения 75W-80(85,90) LS
