Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужна помощь: гул при нажатии на педаль газа
    Доброго времени суток!
    Машина 2007 года Kyron 2 xdi, АКПП.
    Есть такая проблема: при нажатии на педаль газа раздается гул и появляется небольшая вибрация. Это происходит только во время движения и только при нажатии на педаль. Если нажать на педаль в режиме P, то нет ни гула ни вибрации. Если после ускорения педаль отпустить, то гул и вибрация пропадают.
    В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо.
    Kyron 2.0 XDI 2007, АКПП, бодик +40, убит ЕГР, прошиты мозги, Domestic, Koni по кругу, пружины перед - TLC, зад - Picnic, усилено крепление переднего моста, выведены сапуны, пороги
    т.е. ты ускоряешься при нажатой педали тормоза?
    Читаем внимательно - гул только при движении и нажатой педали ГАЗА. про тормоз я ни слова не сказал. Жму газ = гул + вибрация, ногу с газа убираю - нет гула и вибрации.
    уффф, сорри, читал невнимательно, подумалось педаль -значит тормоз - предыдущий пост удаляю!
    Тогда уточняющий вопрос: где гудит? место локализация гула: двигатель, под днищем?
    Вибрация: есть ли проставки- перед-зад, лифт? Гудеть и вибрировать начинает при ускорениях на всех скоростях с 0 и до.... или на определенных диапазонах скоростей?
    Вариант вибрации- подвесной.
    Последний раз редактировалось LAVR; 12.08.2014 в 07:54.
    Почему с педалью тормоза? Топик стартер четко пишет про педаль газа!
    Как вариант - кардан.
    Все, что критическое делалось с машиной - в подписи.
    Гул появился примерно неделю назад. По ощущениям, гудит спереди, где-то рядом с педалью. Локализовать двигатель или под днищем к сожалению не могу.
    гул имеет место быть от 0 и до 100 точно (быстрее не езжу практически).
    Андрей, на кардан вроде не похоже, т.к. гул и вибрация были бы постоянно. Но в моем случае пропадает, как отпускаю педаль.
    При нажатии на педаль - увеличивается нагрузка и скорость вращения кардана.Как вариант подвесной или кардан.
    Заскочи в КАРСИ,ребята все точно определят!
    Мое предположение - ШРУСы под нагрузкой, в любом случае это гадание на кофейной гуще! На диагностику, 500р. и все счастье!
    Член Клуба Аватар для Aleks69
    Московская область
    Андрей, подскажи, что было то? А то у меня те же симптомы.
    Kyron 2.0XDi
    Привет!
    Давно это было... к сожалению уже не помню.
    Но в Карси вылечили, это точно )
    Охотник вылечит, он может.
    Не отстаю от таварищей тоже гудеть громко начал больше под нагрузкой, на холостых при оборотах гудит, в остальном все гут.
    Леонид
