Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Подключение регистратора помогите
    М.О. Подольск
    Люди подскажите в чем загвоздка.
    Регистратор скрытой установки, собака очень капризный к питанию. Дабы не выгорел его надо подключать к тем источникам у которых нету напряжения в момент запуска двигателя.
    В моем случае я решил его подключить к освещению бардачка ДО кнопки прерывания. Напряжение там появляется только тогда когда включаются габариты и ДХО. Но суть проблеммы, питание пропадает в момент открытия бардачка. Я в рисовании схем не силен поэтому нарисовал как умею. Помогите понять почему пропадают 12 Вольт в момент открытия бардачка.Вложение 4248
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Пользователь Аватар для Director
    г. Тула
    Я думаю, что его можно подключить обычным способом. при запуске ДВС питание проседает, отчего ему выгорать? При чем здесь бардачек? Там те же 12 В.
    Rexton W 2.7 XVT AWD АКПП-5 Белый
    М.О. Подольск
    Когда я его подключал обычным способом через прикуриватель он у меня выгорел. Точнее выгорел преобразователь. Регистратор работает от 5-ти вольт. В сервис центре при ремонте мне и сообщили что необходимо подключать так что бы при запуске двигателя на было питания. Дабы избежать именно этого приседания и резкого появления питания. Подключив его на старом рексе таким способом он и работал у меня больше года спокойно.
    Не совсем понятно почему пропадает питалово при открытии если ты подключился ДО кнопки... Точно ДО подключился?
    М.О. Подольск
    Есть сомнение. Надо было наверное сажать минус куда то на массу. А я его пришпандорил к минусовому контакту кнопки размыкания
    Александров
    Там вроде из кнопки только 2 контакта выходит, то есть когда бардак закрыт на одном контакте есть чистый "+" ,а на втором "-" идущий через лампочку освещения бардака,а когда его открываем, кнопка замыкается, в итоге получаем "+" на обоих проводах.
    Ищите полноценный минус, или вешайте минус адаптера на корпус
    Цитата Сообщение от Night.smoker. Посмотреть сообщение
    по ходу он регистратор подцепил параллельно кнопке
    г. Тула
    Согласен. по приведенной схеме в первом посту все должно работать. И вообще, считаю, что бардачек не при чем. Там также проседает напряжение при запуске ДВС.
    ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛАМПОЧКЕ все должно работать!
    Мое мнение - надо вешать непосредственно на клеммы АКБ, в этом случае она сработает как бустер (безо всяких дополнительных промежуточных сопротивлений)
    А у меня умный(КАРКАМ Q4) , сам через какое то время включается после заводки ))))
    Работает без нареканий уже более 2-3 лет ))))
    г. Тула
    +1 Верно замечено! Я тоже настроил навигатор включаться через 20 сек после поворота ключа и подачи питания (время на разогрев свечей и запуск ДВС).
    М.О. Подольск
    Проблемма в питании не самого регистратора а вот той штуковины которую я выделил. Она выгорает если на ней есть питание при запуске двигателя Вложение 4250
    Эта штука, насколько я понял, просто напросто преобразователь напряжения, т.е. из 12-15 вольт делает 4-6 вольт. Может проще поменять эту самую коробочку на менее привередливую либо, если именно ЭТА дорога, как память например, подключить ее (коробочку) в любое удобное место, но через реле задержки, настроенное, например, на 20 - 40 секунд.
    Последний раз редактировалось Dmitribeer; 19.06.2014 в 15:29.
    М.О. Подольск
    У меня по физике оценка "3", именна эта коробочка мне в принципе не дорога вообще ни капельки.
    Олег, тогда тебе прямая дорога на какой нибудь рынок или магазин, торгующий электроникой, типа Митинского, только не забудь взять с собой регистратор и ЭТУ коробочку, подходишь к продавцу и излагаешь свою проблему. Я так думаю, что за эквивалент до 1000 Российских Рублей тебе с превеликим удовольствием продадут другую коробочку не настолько капризную.
    М.О. Подольск
    Мысль здравая, спасибо Дим
    Аналогично - Blackvue 500-й
    Не за что! Всегда рад!)))
    М.О. Подольск
    В итоге покопавшись с человеком у которого по физике 5 с плюсом. Подключили + на клемму лампы освещения бардачка - кинули на кузов за бардачком. Все работает как часы.
    а куда ему деваться , если +12 на него кинули
