Показано с 1 по 30 из 45
Тема: Монтаж усилителя звука в Рекстоне
    В каждой предыдущей машине я менял штатную музыку. Всегда это были недорогие варианты именитых производителей. Дошла очередь (через 2 года) и до Рекса.
    Взяты:
    - голова JVC KW-R500
    - тыл JVC CS-HX648
    Отложены (ждем денег):
    - усилитель Art Sound XE754 (4 канала)
    - фронт Art Sound AS 6.2
    Выбор сделан исключительно по материалам тестов журнала "Автозвук".
    Изучил посты Сергея (Серг.ви), Сергея (Еж) и Леонида (Лео).
    Начал с установки тылов в штатные места и прокладки проводов...
    Собственно, вопрос - где смонтировать усилок?
    1. Под задним сиденьем
    2. Под водительским или пассажирским (убрать тайничок)
    3. На боковой стенке багажника.
    Проблема в том, что в багажнике часто возится груз (доски, цемент и т.п.)
    Поэтому открытый красивый монтаж не прокатит.
    ЮбутовО
    Какой размер усилителя?...Под боковой пластиковой накладкой багажника довольно много места...У меня там стоит Беркут-20 и ресивер на 5 литров...
    Габариты: 30*18*5 см.
    Штатные места под домкрат и компрессор (у меня Беркут-17) трогать не хочу.
    ЮбутовО
    Я про правую накладку говорю...если с этими габаритами, то войдет и еще место останется...
    "Отлично, Константин" (с) Жванецкий
    На майских разберу облицовку багажника, посмотрю.
    Но если замуровать его наглухо в правой накладке - как аппарат настраивать?
    ЮбутовО
    Так сначала настрой, а потом замуровывай...
    Да понятно...
    Вот поездил я неделю, дай-ка басов прибавлю... или сабик попробовать... Или ишо чего...
    ЮбутовО
    Мое дело предложить...
    ЮбутовО
    Еще можно рассмотреть место под задним правым сиденьем...пространства там тоже полно...
    А вентиляция ему там будет? Ведь он при работе еще и греется, причем нехило!
    ЮбутовО
    Там все открыто с четырех сторон...сверху только сиденье...
    При желании можно вентилятор от компа вкрячить...они сейчас бесшумные...
    Так можно и лючок в бок.накладке прорезать, например, и вставить съемную декор.решетку с жабрами под доп.вентиляцию.
    А я вот про САБ не понял, он будет вообще? И какой?
    Последний раз редактировалось MASTEROZA; 05.05.2013 в 19:25.
    Сабика пока не будет. Схема на текущий момент: голова, усилок на 4 канала, фронт, тыл.
    Если не устроит, то тыловой выход можно переключить мостом на саб.
    Все ОЧЕНЬ бюджетно, т.к. цель - малой кровью сделать приличный звук. Раньше просто менял штатную голову и динамики на другие. Сейчас хочется замутить с усилком.
    Про декоративную решетку тоже думал. Рекс хоть и большой, но когда начал лазить по салону с муляжом усилка, понял что реально никуда его не пристроишь. Под передними сиденьями места маловато... Под задним любимое место для сменной пары обуви. В багажнике - помять и ободрать можно.
    Если войдет, то пристрою под облицовку багажника (как Константин советует), токмо все это дело надо красиво обыграть.
    ... когда начал лазить по салону с муляжом усилка, понял что реально никуда его не пристроишь.
    Тыл - это что, для понимания, задние двери или 5-я дверь?
    Без САБа приличного звука не будет ОДНОЗНАЧНО! Никакая другая супер-пупер акустика срез в 30-50 Hz НЕ ДАСТ! Тем более, что будет усилок, а там наверняка есть выход на САБ. Но даже если нет, можно и активный САБ использовать. Сейчас есть выбор, только провода из комплекта заменить и кондёр емкостной по-больше поставить. Я вот себе сейчас подбираю как раз активный САБ, чтобы с усилком не заморачиваться. Не знаю какой для наших "сараев" лучше подойдёт - открытого или закрытого типа? Может темку на форуме создам, чтобы послушать знатоков акустики, если они конечно у нас есть.
    Кстати, как доп.вариант, усилок мона на потолок багажника в открытом виде к ребрам жесткости крыши присобачить)) Там его не заденешь, да и вид как космическом корабле)):D
    Речь о динамиках в задних дверях.
    Насчет саба не спорю. Но как говорится "имею желание, но не имею возможности".
    У самого глаза горят, когда слышу "чистый и глубокий бас"...
    Пока есть только голова и тыл, усилок заказан, придет 20 мая. Фронты не заказывал даже. Планы - шумоизоляция и прокладка проводов, благо материал закуплен.
    Увлечение автозвуком - как наркотик. Через некоторое время баса мало, мощи не хватает - и начинается...
    Очень оригинально, чистый "кастом".
    Рязань
    Взяты:
    - тыл JVC CS-HX648
    Понимаю тебя,у самого с предыдущей машины в гараже лежит усь Helix Dark Blue 4 и саб Herz 12" в самолепном корпусе, куда пристроить -не знаю, багажник тоже повидал всякого, последнее время там мотокультиватор живет:D
    Еще с головой никак не определюсь-менять-не менять, касетник . конечно, жесть, но на хорошую 20-30т.р денег лишних нет, а китай балалай за 10 говорят звук дрянь.Можно по дешевке с Рекса 2 взять. но она по дизайну в рексе 1 не катит...
    Все эти варианты прорабатывались и мной. Китай перестал рассматривать из-за низкого качества. ФирмА обойдется дорого. С музыкой Рекса2 - дизайн.
    Но поскольку "таньга йок" - взята доступная дживисишка с хорошими показателями.
    Навигация будет реализована через планшет и выносной блок GSM.
    Камера заднего вида... наверное, придется отказаться...
    Место под усилок ещё не определено.
    P.S. Кстати, в команде замена - вместо Art Sound XE754 заказан более мощный JAB 80.4 (за те же деньги)
    Рязань
    http://www.avtozvuk.com/az/2005/01/064-069.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2003/12/HTM/088-094.htm вот недавно нашел-куда в рекс музыку ставят, довольно интересные статьи и понятно куда саб ставить.
    Система собрана, скоро выложу фото. В итоге имеем:
    - голова JVC KW-R500 - 4000 руб.
    Резюме "Автозвука" ЭТО — ПЛЮС: Возможно подключение адаптера BT, Читает кириллицу
    ЭТО — МИНУС:Не управляет айподом
    ОДНИМ СЛОВОМ...
    Не самый сложный, но удобный и современный аппарат
    РЕЙТИНГ
    Радио 8
    CD 8
    Оснащённость 7
    Эргономика 9
    Звук CD 9
    Звук mp3 8
    Итог 8,2
    - тыл JVC CS-HX648 - 1200 руб. в задних дверях
    ЭТО — ПЛЮС: Увеличенный запас по перегрузке, Сравнительно ровная дисперсия излучения
    ЭТО — МИНУС: Высокие нелинейности на верхнем басе, Узкий диапазон твитера
    ОДНИМ СЛОВОМ...
    Понятная акустика для типичных применений
    РЕЙТИНГ
    Конструкция 8
    Частотная характеристика 8
    Чувствительность 8
    Басовый потенциал 8
    Звук 8
    - усилитель Art Sound JAB 80.4 (4 канала) - 3800 руб.
    ЭТО — ПЛЮС: Дистанционный регулятор, Входы высокого уровня, Достойная мощность
    ЭТО — МИНУС:Подъём АЧХ на ВЧ
    ОДНИМ СЛОВОМ...
    Ему удаются и ватты, и герцы
    РЕЙТИНГ
    Мощность 9
    Технические характеристики 8
    Оснащённость 8
    Фильтры 8
    Удобство установки 8
    - фронт Art Sound AS 6.2 - 3900 руб.
    ЭТО — ПЛЮС: Поворотный твитер, Исключительно низкие искажения на басах
    ЭТО — МИНУС: Серьёзных минусов не найдено
    ОДНИМ СЛОВОМ...
    Акустика, к которой трудно придраться
    РЕЙТИНГ
    Конструкция 8
    Чувствительность 8
    Басовый потенциал 8
    Звук 9
    - шумка (материал) - 3000 руб.
    - комплект проводов Mystery - 800 руб.
    - работа - своя
    Зашумлены все двери, пол багажника, задняя стойка.
    Регулировать особо не было времени: выставил звук в голове на 40 (из 50) и крутил на усилке мощность, пока не начали хрипеть динамики, чуть осадил и готово. Если есть реальный опыт - советуйте, как лучше.
    Звук. Недели две динамики раскачивались - не хватало баса. Сейчас звук устраивает, хотя не хватает саба. Но система делалась именно так - свои динамики для задних пассажиров. Саб возить не хочется, можно вмонтировать НЧ динамик в заднюю стойку...
    Об ошибках.
    Главная - я поставил усилок на штатные места домкрата и насоса. Лучше бы в правую арку, как советовал Константин. На что купился я: готовые резьбы, куда я прикрепил рамку усилителя.; возможность регулировки при снятой крышке. Переделывать не буду - проводов не хватит.
    (продолжение с фото позже)
    Рязань
    Очень интересует как пищалки в передние двери встали, ждем фото...
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Начнем помаленьку.
    Александр, про пищалки. С ними все просто - на штатные места. Диаметр новых пищалок чуть больше старых, поэтому отверстие доработал ножом... в идеале надо было и наждачкой помельче, но времени всегда не хватает. На фото ты увидишь грубо обработанный край.
    Правая дверь:
    Левая:
    Пищалки старые приклеены... вроде плотной термоусадки, что-ли. Черная полоса трудновато, но все-таки срезается ножом. Ну, ломать - не строить!
    Новые посажены на силиконовый герметик. На фото - прихвачены полоской маделина (вместо изоленты, пока затвердеет герметик):
    Держатся крепко:
    Пару слов о магнитоле.
    Выше сказал, почему не брал китайца с полным фаршем. Упор сделан на музыку.
    Второе - магнитофон должен был гармонично вписаться в архаичный (да-да, чего уж скрывать) салон первого Рекса. "Пластмассовое" дерево, панель в стиле 90-х годов... Т.е. нужен классический консервативный дизайн с похожей подсветкой.
    Взгляните, простота корпуса, дисплей, большие кнопки - смотрится всё как родное!
    В этой модели есть: ЮСБ вход (жаль, что один), два аукса (тыловой можно использовать для подключения блока громкой связи), две пары выходов на усилок, канал управления кнопками с руля (нужен адаптер), хороший звук и (не главное, но приятное) регулировка цветов кнопок и дисплея.
    Выставив кнопки в один тон с родными, а подсветку экрана в тон с экраном климат-контроля получаем эффект "родной магнитолы":
    Ту би континьед
    Рязань
    Анатолий, красиво вписал голову, действительно как там и была, есть вопросы:
    1. ВЧ динамики как-то примеривал, я примеривался к нескольким комплектам, во многих вч динамики очень крупные , без серьезных переделок не воткнешь ?
    2. Есть фото как провода в двери протаскивал?
    3.Не пробовал сравнить звук от новой головы с усилком и без?
    4. К голове переходную рамку ставил или так встала?
    Александр, ответы:
    1. Пищалки шли в комплекте, не примеривал. Вообще то планировал поставить их с выступом из треугольной накладки, но больше понравилось когда спрятал вглубь. Если у тебя ВЧ излучатели большие, можно поставить их на торпедо в углы. В Арт-Саунде идут несколько видов переходных колец: под углом, заподлицо и т.д.
    2. Фото не делал. Но там все просто: есть штекер, который идет изнутри машины, а второй снаружи. Сначала я их разъединял, просверливал по отдельности пустые ячейки, протягивал провод... а последние две двери делал так: из салона отгибал провода и сразу проходил сверлом 4 мм, потом 6 мм - не отсоединяя клеммы. Гофры отвернуть обязательно - а то не видно куда вышло сверло.
    3. Без усилка не пробовал. Сравни мощности: голова 17 Вт, усилок - 80 Вт. (Измерения журнала "Автозвук")
    4. Рамка родная. Повозился с примеркой, чтобы "деревянная" накладка легла ровно на рамку магнитолы.
    Рязань
    По проводам понятно, на прошлой машине протаскивал так же.
    Мощность понятно, звук интересен, меняется ли при подключении усилка?
    Насчет головы никак не определюсь, поставил бы тоже что -нибудь такое музыкальное типа http://magnitola.ru/Pioneer-FH-X700BT-p-25859.html , но вот камеру заднего вида куда подключать? Пока вывел на gps навигатор, но не очень удобно, я его снимаю на другую машину часто...
    Александр, тут выбирай - или умная или красивая!...
    Если пойти от минимальных требований: экран не менее 7 дюймов (видео, навигация), звук - ну не может Мистери и Хундай выдать породистый звук!..
    Если брать - то фирму, это Пионер, Кен или Сони за 15 рублей, к ним блок навигации - 5 не меньше, вот за двадцатник и звук, и видео, и нави!
    Но по бедности приходится выбирать... Посчитай мои затраты - вкруговую с акустикой 15 тыс. Ещё повезло: усь вполцены, да работа своя.
    Попробую навигацию запустить через дочкин планшет, вместо камеры - парктроник поставлю...
    Рязань
    Согласен полностью по поводу мистерей всяких-Вот как промежуточный вариант http://magnitola.ru/Pioneer-AVH-1400DVD-p-17552.html не 20 ка, но и не за даром конечно, вроде все есть и настроек куча для звука, навигация мне в нем не нужна, аккустику за 5-6 рублей взять, усь лежит в гараже ждет уже 2 года-тоже в 15 можно уложиться.
    Обновлю тему.
    Конденсатор ставится из расчёта 1фарад на 1Квт мощности. Если нет саба, то он нужен только для красоты(если с индикацией). Т.к. хороший саб выдаёт больше половины всей выходной мощности системы. Так же желательно саб запитывать не мостом от усилка, а от моноблока(тоже усь, только именно для низких частот). Конечно, всё упирается в финансы, можно бесконечно улучшать, а со временем будет казаться мало.
    Кайрон 2.3 МТ
    Москва/ВАО
    А фотографии нет, как там уместилось?
    Доп. фото
    Это материал для рамки усилителя. Бывший ножной насос.
    Здесь внизу виден край рамки (окрашена суриком) и провода. Синий - управление питанием.
    Вот усилок на месте. В левой арке, на месте гнезда домкрата и кармана.
    Сейчас я вкорячил бы усилитель в правую арку.
    Впечатления от системы.
    Звук однозначно стал лучше. Не хватает баса, задумался о сабике.
    Да, ещё... Самый чистый и приятный звук получается при настройке эквалайзера "Natural", т.е. без изменений. А любой уход в Супербас или Джаз привносит в музыку какой-то элемент искусственности.
    ... Не хватает баса, задумался о сабике....
    Правильное решение! Без саба полноты "картины" не увидишь. Тема и для меня ещё актуальная. Тоже хожу, как кот, вокруг этой мысли (обзавестись сабом). Давай, Анатолий, создавай тему по выбору саба - откроем дискуссию))
