Показано с 1 по 30 из 78
Тема: Круиз контроль
    Пользователь Аватар для Ли Си Цин
    Москва м Автозаводская
    Круиз контроль
    Скоро намечаются дальние поездки и очень мне захотелось иметь такую опцию как круиз.
    Начитавшись разных тем по форумам есть пара вариантов для моего автомобиля. 1. Заводской. Установка новой подрулевой пружины, и 6-ти контактной ручки и рамки. И активировать его сканером. Но вычитал кто то сталкивался с проблемами не совпадения разъемов подушки и сигнала.
    2.Вариант установка адаптера круиза. Нужен адаптер (пока незнаю где и за сколько его можно купить) 3-х контактная ручка круиза и рамка. Активация сканером. Плюсы этого варианта меньше надо разбирать и говорят 3-х контактная ручка удобней.
    Подскажите знающие по первому варианту действительно ли не совпадают разъемов подушки и сигнала? И по второму варианту где и за сколько можно приобрести адаптер и есть ли к нему инструкция? И за сколько можно его активировать?
    Устанавливать хочу сам.
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Мне установили по первому варианту, все нормально..Меняли подрулевую спираль (14 контактов), ручка круиза 6 контактов...никаких проблем по подушке не было...сигнал работает....
    Все "сомнения" разрешились на стоимость установки у спецов (по-моему около 1500 руб)...адаптация сканером порядка 500 руб...
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    На предидущей машине делал по первому варианту, никаких проблем и несовпадений не возникло. Ставил сам, тоже никаких сложностей не возникло.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Ну вот и я отличился, установил круиз контроль от Лео. Для этого мне понадобилось - сам переключатель и рамка на него. см. фото. Вложение 4318Вложение 4319 Подрулевая спираль у меня была заменена на максимальную (8591009B30) ранее при установке кнопок на руль. Подробная инструкция прилагается, трудностей особых не было. Не спеша 4 часа на установку. Все заработало сразу, доволен как слон. В наших краях наверно у меня первый круиз на механике. Теперь о впечатлениях, по извилистой и пересеченной местности лучше не использовать, т.к. разгоняет, сбрасывает, тут экономии не жди. На больших расстояниях при нормальной дороге - вещь.
    Последний раз редактировалось zver; 18.07.2014 в 17:46.
    А поподробнее про кнопочки можно? Или я где это упустил?
    Кнопки на руль поставил когда установил магнитолу 2DIN с Китая, у меня механика , а поставил с автомата, просто 2 клавиши лишние. Для этого пришлось поменять подрулевую спираль на 8591009B30.
    Последний раз редактировалось zver; 18.07.2014 в 21:55.
    Вопрос про круизу. Можно ли им пользоваться на скользкой дороге?
    Почему нет? Регулярно пользуюсь
    Если машина держит дорогу и круиз сам не отключается, то почему бы и нет?
    Ты пробовал?
    Сейчас дороги скользкие???
    Так вот я каждый день на Киевском шоссе с круизом!
    Понял! Спасибо! А то что- то очко сыграло.
    Круиз штука зачетная а еще плюсик если есть ограничитель скорости, на прошлой машине было, супер....
    Олег а где по чем по первому варианту обошелся, контакт конторы можно в личку
    заранее спасибо
    заранее спасибо
    если ты у мнУ спрашиваешь, то это в КАРСИ....там помогут..
    у тебю конечно)))
    принял, буду спрашивать там))) же
    Подниму темку
    вчерась прочитал https://www.drive2.ru/l/479915935877038193/
    там наш комрад установил круиз на свой 2,3 рекстончик
    я загорелся, вот, у меня вопрос, на российской сборке Набережных Челнов рекстон 2,3 имеет круиз?
    мне будет достаточно купить ручку и рамку?
    спасибо!
    нашел, есть
    будем ставить :)
    ссылка на полную таблицу тут
    http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=11998
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 15.12.2017 в 02:12.
    блин, если круиз забацаю, хрена лысого я своего Дракошу продам вообще
    Что? Не возьмут?
    не, не продам
    Сергей, напиши как получилось. Я давненько репу чешу, на дальняках нога затекает.
    На мою машину тоже должно подойти.
    На отцовской тойоте давно попробовал круиз контроль, очень удобно!
    обяз, на днях закажу рычаг и заглушку, приеду смонтирую
    потом будет проблема найти правильный сканер
    заказал
    8592008021LAM
    8592008002LAM
    1189 руб в итоге
    заказал
    8592008021LAM
    8592008002LAM
    1189 руб в итоге
    если я это закажу то уменя тоже круиз будет ? партнамберы вроде совпадают.
    заглушку скинуть и что дальше ? там разъем какой или что ? куда это все втыкается?
    мне кажется подробнее чем тут, тебе никто не ответит
    открутить 2 болта, снять подушку с руля, вытащить заглушку, воткнуть рамку и переключатель, подключить к ним контакты и закрепить на 2 болта на 6
    на счет ручки и заглушки для Родиуса от рекстона, может и подойдет я не знаю
    должно подойти наверно
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 15.02.2018 в 01:03.
    А подрулевая спираль ?
    тоже заказал Деду Морозу...
    Будет чем заняться на каникулах)
    буденного
    Вопрос: на Рексах нет такой проблемы со спиралью подрулевой, как на других моделях?
    Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
    О какой именно проблеме вы спрашиваете?
    То что перетирается или 4 дорожки вместо 6 - ?
    По количеству дорожек нужно смотреть в каждом конкретном случае а что бы перетерлась так были помнится случаи но они единичны..
    буденного
    Как раз про фигову тучу пинов-проводков-колодок
