Показано с 1 по 30 из 41
Тема: Бортик на тормозных дисках
    Нужно ли убирать бортик который со временем образуется на тормозных дисках? Если ДА то почему, а если НЕТ то почему?
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    ИМХО: можно один раз....
    Там ведь не только бортик - там иногда бороздки по всему "зеркалу". Поэтому если процес не запущен сильно - проточка диска безусловно диск выравняет и улучшит торможение.
    Но есть и предельно допустимая "тоньшина" торомозного диска....Так что после некоторого "предела" - проточка не вариант....
    На предыдущей мащине менял тормозные диски.....точить - не разу не точил....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    А я думаю , что не нужно...Зачем?
    Если бортик -показатель естественного износа дисков...Собственно по толщине "остатка" диска (его внешне и внутренней частей) определяется степень его износа и соответственно необходимость в его замене...
    Но есть и предельно допустимая "тоньшина" тормозного диска....Так что после некоторого "предела" - проточка не вариант...
    Цифры не знаю, полагаюсь на специалистов.
    Спецы в КАРСИ эти цифры знают, и соответственно дают на ТО рекомендации в их замене.
    Может Охотник приведет пример, какие минимальные значения для толщины передних и задних дисков?
    Охотника в студию!
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Диски замечательно точатся, при этом убираются все рытвины и неровности, устраняется биение и улучшается эффективность торможения. Но проточка выполняется только при замене колодок, иначе эффекты от проточки могут получиться обратными.
    Да, существует предельная толщина диска, при достижении которой он требует замены, но один раз (например на втором комплекте колодок) можно и проточить, будет только лучше.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    я так понимаю, что проточку дисков выполняют не везде, где делают , например ТО, или когда сам меняешь колодки ( надо снять диски и куда то отвезти, где есть станок-привезти-поставить обратно). И во сколько обойдется проточка диска?
    Последний раз редактировалось LAVR; 09.04.2014 в 07:40.
    Почему? Если зеркало, площадь соприкосновения чистая без рытвин и наплывов зачем снимать бортик? Чему он мешает?
    Последний раз редактировалось Rostik; 09.04.2014 в 07:44.
    Почему?
    да тут все просто- проточил, плучаешь ровную поверхность диска без канавок, рытвин, "а-ля новый диск", только с толщиной не нового, т.к. " срезали " для выравнивания некоторую часть поверхности( изнутри и снаружи). В этом то , на мой взгляд , и кроется противоречие этого момента - а сколько можно срезать то? Не лучше ли тогда купить новый диск? а то толщина то диска после проточки уменьшилась!
    Москва, ВАО
    Почему?
    Я написал в том же посте.
    надо снять диски и куда то отвезти, где есть станок-привезти-поставить обратно. И во сколько обойдется проточка диска?
    Бывает оборудование, которое точит диск прямо на машине, бывает которое точит только снятый диск. По цене не скажу- завистит от жадности организации. Конечно оборудование есть не во всех сервисах...
    По цене, думается, что не пять копеек, тем более , что оборудование нужно специальное (если прямо на машине)..Думается, чтобы окупить работу этого оборудования, цена не будет маленькая, т.к. при нынешней обеспеченности запчастями, эта операция не такая уж и частая или востребованная...Или могу ошибаться?
    Москва, ВАО
    Точится по самому тонкому месту, лишнего стараются не снимать. Диск замеряется ДО проточки и выносится вердикт о целесообразности операции :) Если точеный диск не проходит до износа установленных колодок, то смысла точить его конечно же нет.
    Востребованная. Особенно на американцах или на машинах, склонных к ведению тормозных дисков...
    Последний раз редактировалось einor; 09.04.2014 в 07:54.
    Видимо правы вы с Томичом - что один раз можно, при очередной замене колодок, но....должно быть оборудование, т.к. снимать-тащить диски куда-то гемооррооййно....
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Можно внести не много своих знаний. Проточка есть у афицалов так как по гарантийным вопросам иногда надо. Сам бортик не на что не влияет,а влияет только сама плоскость. Если это мешает на что то тогда сделай, а если нет забей.
    Бортик, не мешает работе колодок не надо его убирать.
    Другое дело, если на диске в результате работы образовались "ручьи", тогда точить и естественно на проточенные ставить новый к-т колодок. Конечно с оглядкой на минимальные параметры.
    Млин прописные истины, который должен знать каждый.
    И не надо кричать на весь форум "Охотника в студию")))), подсказываю за бесплатно)))
    Вот эту строчку вбей в поисковик любой "минимальная толщина тормозных дисков ссанг йонг", а то прям ДС 1 группа "Ромашка" ))))
    Кстати разница между стандартом и минимальной 2-3 мм всего, очень часто попадающееся значение.
    Москва, ВАО
    Бортик мешает новым колодкам- первое время они работают только по этому бортику, пока не сточатся под его форму.
    Не удержался, набросал чертеж)))) Сверху новая колодка, снизу часть диска.
    Вопрос звучал так? Один ответ конкретный был! Остальное от лукавого!
    чего кричишь, Алексей!
    Ну вбили, посмотрели
    http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...0D&id=44000049
    2 мм допустимая разница..
    И не надо кричать на весь форум ....
    супер чертеж!
    Только на мой взгляд это касается новых колодок, которые отличаются от тех, что стояли ранее: например, стояли оригинальные, а захотел поставить другие, неоригинальные, у которых чуть отличаются параметры...Если ставишь одни и те же, то таких проблем не должно быть...
    ищущий да обретет!
    Если выработка глубокая (бортик высокий) , то смыла в убирании нет, вся проточка "сожрет" допуски
    Лёш, не пугай общественность))
    Иначе бы например мой йонг первый километр, считай не тормозил, на новых колодках))), менял на 58 ткм колодки диски не трогал, так как поверхность была ровная.
    Твой рисунок прям страшный)), на деле кромка колодки заваливается считай сразу )))
    Олег, я не кричу )))
    Москва, ВАО
    Можно подумать я кого-то уговариваю точить диски Я сказал лишь, что на РОВНЫХ после проточки дисках и новых колодках эффективность тормозов лучше, а приработка быстрее.
    Поприсутствуйте хоть раз при проточке диска! Увидите, что бортик этот конусный, а не прямоугольный, увидите что диск изнашивается не ровно, а с провалом к центру рабочей зоны... Снимите колодку, прошедшую 1тык на старых дисках- увидете что бортик диска стер на ней кромку, приложите к ней линейку, увидите, что колодка искривилась и приняла форму диска.
    Критично это все? Наверняка не на столько, чтобы кидаться точить, тем более, что у нас не формула 1...
    Приятно выслушать мнение специалиста...
    г.Томск
    Когда-то давно... на жигулях... именно этот эффект и испытывал. Диски были все в дорожках ( машина старая) - новый комплект колодок какое-то время тормозил заметно хуже старых....
    черно-черный....
    Так а толщина дисков передних и задних какая должна быть?
    Пост # 17, ссылка. Но это на Рекс.
    Перед 28,мин 26 мм
    Зад 20, мин 18,5 мм
    Ну, т.к. они идут под одним артикулом, то и для Кайрона те же размеры. Спасибо. Надо будет померить.
    Москва, Перовский район
    На диске отлита его минимальная допустимая толщина!
    Где?
    Ни разу не убирал, ибо проточка ровно в два раза дешевле новых дисков, менял сразу тормозные диски!
    А вообще лучше тогда не бортик убирать а напильником/натфилем сделать борозду в новой колодке (если бортик на диске небольшой) или вообще не трогать!
    Где?
    Понял. спасибо!
