Показано с 1 по 30 из 91
Тема: Чистка ДМРВ на дизеле
    Местный Аватар для Никита
    Никита
    Москва, ЗАО
    Собсна вопрос, кто и как делал?!
    Поясню, коробочник говорил, и свято клялся, что на многих автоматах коробка может пинаться и некорректно работать из за загрязненного и неисправного ДМРВ, при чем туже иформацию читал на сайт drive2.ru, хотя там мнения расхожи, кто то говорит что есть толк, кто то нет, А может у кого нет толка там просто датчик впорядке... Я скорее всего куплю карбклинер от ликви моли и им попробую, хотя так же пишут что еще отмачивают пару часов в спирте..,
    Жду дельных советов!
    У той же ликви молли есть специальная жидкость спрей для чистки дмрв. Так и называется. Сам не чистил, думается, что необходимы какие то симптомы .... А чтобы просто так - не знаю, надо ли ?
    Никита
    Москва, ЗАО
    Пробег почти 100, думаю хуже не будет, про ликви моли тоже что то видел но не обращал внимание, значит вообще хорошо)
    У меня почти 180 ткм... И не чистил не разу. Чищу правда регулярно через 30 ткм. впускной тракт и егр спреем от Винз,
    Никита
    Москва, ЗАО
    Ну спрей это уже заключительная часть впуска, это я тоже делал)). Ну надо попробовать, хуже небудет)
    Чего то сцыкотно пробовать просто так, больно нежная субстанция этот дмрв.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Снять и промыть в прямом и обратном направлении очистителем карбюратора.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger (арт. 8044)
    Свойства:
    Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводятк сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.
    Когда применять:
    Как применять:
    Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
    Никита
    Москва, ЗАО
    Это ликви моливский?
    Ну да!!!
    Просто совет:
    Меняйте воздушный фильтр через 10 ткм, а не через 20 ткм и проблем с этим датчиком не будет.
    Да и движок вам спасибо скажет, турбированные любят много и чистого воздуха.
    А то придумывают какие то чистилки....
    Я делал так,купил балончик для очистки ДМРВ ,желтого цвета,производителя не помню ,снял аккуратно датчик,,положил на фанерку и обработал со всех сторон,стекает,сохнет опять поливал,скажу что грязи там почти никакой и нет,если только с самого корпуса,поставил обратно,завел,что до этого что после чистки,разницы никакой.В спирт лучше не опускать,на жигулях срабатывало,но лучше не рисковать.Но вот так в кратце
    ...ДМРВ датчик....скажу что грязи там почти никакой и нет.....
    Вот в том то и дело, что когда меняю воздушный фильтр смотрю на этот датчик, а грязи никакой нет на чувствительном элементе... И симптомов никаких нет... Поэтому и не знаю надоли чистить?!
    Никита
    Москва, ЗАО
    Просто совет:
    Я каждые 5 меняю, на бензинке через 7,5))
    Москва, ВАО
    Я каждые 5 меняю
    И замечаете разницу?
    Разницы не заметишь, но на душе спокойней и движку приятней...
    Я каждые 5 меняю...)
    Имхо- ну это уж очень часто, тыж по пустыне каждый день не ездишь!
    Никита
    Москва, ЗАО
    Нет, 300р не деньги, ради более менее дышащего мотора)
    Никита
    Москва, ЗАО
    Нет, по москве, разница с пустыней почти не заметна)) а еще такое ощущение что у мя воздухозаборники на крыше прямоточные, в салоне и пыль и песок))
    ну откуда песок сыпица надо ещё проверить
    Никита
    Москва, ЗАО
    Шутку понял, смешно)))
    Я вот заметил что с подключением шнорка двигателю стало легче дышать!
    а что-то бывая в Москоу-сити барханов не наблюдаю....наоборот-вижу , что асфальт с пеной моют (весной-летом)... :)))))
    Впрочем, Никита, если сделаешь промывку, то отпишись, что и как...
    Мнение такое, что если все работало нормально и никаких симптомов не было, то ничего и не изменится...
    А и вправду ничего не изменится, если активный элемент чист.
    А если не чист, то и обычный очиститель карбюратора пойдёт и кисточку каланковую можно применить, но сперва протестировать пластмассу и заливка, если такая есть, к стойкости.
    Чистил, на тазиках, на Санте просто обрызгал и феном сразу просушил.
    Никита
    Москва, ЗАО
    Конечно отпишу, логично!
    Никита
    Москва, ЗАО
    Вот и я думаю его вытащить из патрубка, почистить, и строительным феном высушить без фанатизьма
    В КАРСИ при ТО 100000 приобрел баллончик для очистки системы впуска. Тут же ребята мне и почистили. Что получил: стал мягче работать, стал легче заводиться, пропала периодически появлявшаяся на холостых вибрация, перестал дымить при тапке в пол, двигатель стал более эластичный. А главное ничего не надо снимать с машины, вся процедура заняла минут 10 не больше.
    Никита
    Москва, ЗАО
    Балончик очищает впуск непосредственно перед впускным коллектором и его самого, вся же остальная система как была загажена так и осталась, а я это буду делать, ради того чтоб смягчить работу коробаса
    А чем там может быть загажено если воздушный фильтр чистый? Баллончиком первым прочистил ДВРМ и сигнал с него стал более адекватный, что повлияло на работу системы в целом. Когда у меня сорвало воздушный патрубок, при резком нажатии на педаль, я увидел внутри патрубка легкий налет масла. Просто протер тряпкой и собрал все на место. Идеально чисто там быть не может по чисто конструктивным причинам,да оно собственно и не надо, ведь где нибудь, что нибудь да просочиться в уплотнения.
    Никита
    Москва, ЗАО
    Сорвало-это не нормально, тоже было-лечится, чисто там может и должно быть, надо просто вместо нашего гребаного сепаратора, ставить так называемую маслопомойку, и вот он чистый впуск
