Показано с 1 по 30 из 41
Тема: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ REXTON 2
    Спасибо, скачано!
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Вообщето, тут:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=186
    Уже есть на второй Рекс это.
    Аж в двух видах. (В картинках и ссылкой)
    Но все равно, спасибо. Перенесу туда же чуть позже.
    Клубная карта 070
    Подскажите,какой предохранитель отвечает за розетку в багажнике Рекс II !!!
    На картинках не нахожу, либо слеп я
    Всё ,вроде бы нашёл !!! № 12 , 15 А. Теперь остаётся в машине его найти )))
    Последний раз редактировалось volchok; 23.11.2014 в 12:25.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Это в блоке предохранителей в салоне, в торце панели с водительской стороны
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Спасибо ! завтра поищу !
    А вот было бы ещё лучше , чтобы фотку кто нить сделал и чем нибудь (карандашом, ...) указал на его расположение в этой "толпе" предохранителей !
    Последний раз редактировалось volchok; 23.11.2014 в 23:00.
    как найдешь - покажи ...уж больно интересно самому стало....что-то я не нашел такой фразы на картинке со схемой предов, как прикуриватель или розетка 12V...хм((( а ведь менял как то, давно правда было, но помню , что 15А был...
    у меня вот такая картинка завалялась, но за её происхождение и верность не ручаюсь. Но там есть предохранитель задний - №12.
    Копия Предохр Р&#1.doc
    Вот он ! (задняя розетка электро питания ). Заменил правда пока на 20А (небыло другого), на 15А поменяю позже !!!
    Но находится этот предохр. совершенно не там , где нарисован на схеме под №12 ((((
    Последний раз редактировалось volchok; 25.11.2014 в 19:35.
    Вот он !
    Класс! Спасибо, Саш! Ведь помню , что был во внутрисалонном отсеке предов! А на картинке, что Саша-AMBI выложил в FAQ-е , так там просто ПИТАНИЕ написано, а чего.....Теперь надо знать! Так этот пред и за питание розетки 12V тоже отвечает?
    Странно , что по этой схеме он отвечает за очиститель заднего стекла ! , что совершенно не так , по крайней мере на моём авто .
    Сравните моё фото и рисунок расположения предохранителей ! (полное не совпадение ), хотя соседний красненький совпадает с зуммером открытой двери !
    Последний раз редактировалось volchok; 25.11.2014 в 19:41.
    Странно!
    В FAQ-е смотри пост №14
    там такая картинка, и я ее распечатал и вклеил в свою сервис книжку
    Странно!
    там такая картинка,
    Согласен , здесь уже как надо !
    Да, и номинал то правильный, 15А!! а на "твоей" номинал нарисован 10А....
    Это не "мой" , посмотри (здесь же) первый пост ! Оттуда инфа взята !
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post55349
    "твой" я в ковычки заключил, понимаешь! ведь понятно , что не твой конкретно, а приведенный с первого поста...
    Олег , усЁ нормуль , я вижу всЁ, ну почти усё )))
    я вижу всЁ
    всевидящий ты нашшшш!!!
    Нужен совет!
    сегодня вечером столкнулся с таким траблом: приехал в 19.45 в магазин. В 20.15 завожу машину, включаю габариты, ближний свет-бац! что-то не то!! а не то, что на "торпеде" и передней консоле приборов не горит ни одна подсветка, ни одной кнопки, подсветка панели так же не переключается в "ночной" режим. т.е. её освещение не тускнеет, дабы ночью не слепить водителя...Доехал до дома, выхожу из машины и ба-а-а-а!!! чИто я вижу- на левой передней фаре не горит габарит (а он у меня стоит светодиодный), не горит лампа ближнего света, и на правом заднем фонаре так же не горят две лампы (комбинированная и одинарная) габаритов... Включаю дальний свет- горит на обеих фарах, нажимаю тормоз - горят стоп сигналы на обеих задних фонарях и в спойлере. а так же горят сзади противотуманки с обеих сторон!
    Внимание вопрос! что произошло?? сразу подумалось, что перегорело какое-то реле или предохранитель, но , т.к. половина штатного света горит (впереди и сзади), то про реле мысль неправильная.По моему перегорели преды, и главное не один.
    У кого какие на этот счет мысли?
    Может подскажете какие преды и где?
    По причине темного времени суток ковыряться с предами не стал, отложив это занятие на завтра. Хочется выслушать советы куда наступать.
    в посту № 12 я выкладывал панель предов внутри салона, там нашел пред ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ на 7,5А №7 (правый столбец, второй сверху), и в левом столбце №35 20А ПОДСВЕТКА питание!!!!
    Эти отвечают за подсветку всей приборки?
    А чИто ж с передней левой фарой и правым задним фонарем по габаритам? где-то есть "совмещенный" пред для них? где? Лампы сзади все целые! я проверил! а переднюю левую фару не стал снимать, завтра проверю, но предполагаю, что тоже все целое...
    Вот! Нашел!
    Блок предов и реле в моторном отсеке!
    там есть преды, которые два сверху один над одним , 10А, один из них называется ЗАДНИЙ ГАБАРИТ ПРАВЫЙ. Получается он отвечает за подсветку габаритов сзади справа?
    И еще: во втором справа столбце предов , сверху пятый пред на 10А, называется ФАРА (ЛЕВАЯ), в других источниках нашел название ПЕРЕД ФАРЫ (ЛЕВ). Этот за включение левой фары отвечает?
    Если это все так и есть, и эти преды погорели, так что же произошло, почему враз три разных преда накрыло??
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.12.2014 в 20:38.
    А не мог где-то жгут проводов перетереться и коротнуть по трем проводам?
    черт его знает!!! сейчас при такой погоде все может быть... Когда снимал задний фонарь- ничего такого не увидел....
    Если замена предов не поможет, то надо будет искать , обращаться к электрику....
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.12.2014 в 21:00.
    Темные силы электричества! Преды проверишь и если не они ждет тебя гадание на кофейной гуще! Шучу и сочувствую.
    .... Преды проверишь и если не они ждет тебя гадание на кофейной гуще! Шучу и сочувствую.
    даже думать про "...если не они" не хочется...Я понимаю еще про габариты, типо внешние провода ,и т.д. и т.п....Но приборная панель, да еще вкупе с габаритами..??
    Смоленская область
    Проверь жгуты проводов в моторном отсеке в районе блока предохранителей.
    У меня в сырую погоду периодически АБС загорался. А всего лишь перетерся провод в жгуте под коробкой воздушного фильтра.
    Еще возможно жгут проводов за облицовкой радиатора (за решеткой)
    Было такое, проходил, и именно под коробом ВФ..
    Этот жгут также вскрывался, когда проверяли АБС...
    завтра посмотрю...если замена предов не поможет....
    Замена предов помогла!
    Итог: перегорели два предохранителя на 10 А , расположенные в моторном отсеке (пост #19, вторая картинка). Тот , который отвечает за задний правый габарит, еще отвечает и за подсветку всех кнопок (панели приборов) на "торпеде"...после его замены панель стала подсвечиваться при включении габаритов...
    Поменял, проверил, все горит. Сразу не перегорели, значит не КЗ... И слава богу.... Жгут впереди , который лежит на бампере перед радиатором, не вскрывал пока...
    Странные силы электричества))))
    Темные силы!!!
    Последний раз редактировалось Rostik; 22.12.2014 в 14:01.
    Кстати, при снятии АКБ, обнаружил сегодня такую "штуковину": снял крышку с коробки предохранителей и реле, что под капотом, и обнаружил окисление планки одного из подходящих проводов!!!
    По аналогии с генераторным проводом и клеммной коробочкой по воздушным фильтром, где окисляется и обламывается планка этого провода....Помните??
    Между прочим напрашивается неутешительный прогноз, что он тоже со временем может "обломиться", но тут урона будет больше..
    Поэтому рекомендую всем продиагностировать эти клеммы на коробе предохранителей и реле под капотом и смазать эти клеммы защитной пастой для электроконтактов, чтоб предотвратить дальнейшее окисление!!!!
    Опять выявляются недостатки водозащищенности внешней проводки автомобиля...МдЯ"с.....
    Я пока что отсоединил и зачистил эту планку...Когда буду ставить АКБ подсоединю и замажу все защитной пастой...Желаю успехов-:))
    Вода не так страшна как соли растворенные в ней, это последствия посыпки и поливки наших дорог реагентами! Там где эту гадость не сыпят сомневаюсь чтоб контакты так гнили.
    В том то и дело, просто хочу предостеречь тех, у кого пробег большой, чтоб проверили и подготовились!
