Показано с 1 по 30 из 38
Тема: Критические углы наклона
    Интересует на какую высоту можно поднять или заехать левыми или правыми колесами Рекстона без риска положить машину на бок?
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Ну вообще вроде критическим является боковой крен 30-32 градуса
    Клубная карта 070
    Александр! В сантиметрах пожалуйста взвесьте. На сикоко см. можно заехать одной стороной?
    Я думаю мало кто пробовал! )))
    А вообще если есть угол в градусах - можно посчитать приблизительно! Правда у меня с математикой с утра того... Мож в обеду чего и соображу!
    Просто есть возможность одной стороной наехать на некое сооружение и ознакомиться со своим авто поближе снизу, а рисковать не хотца, потому если кто знает или лучше пробовал, пожалуйста в сантиметрах.
    Интересует на какую высоту можно поднять или заехать ... колесами Рекстона без риска положить машину на бок?
    Просто есть возможность одной стороной наехать на некое сооружение и ознакомиться со своим авто поближе снизу, а рисковать не хотца, ...пожалуйста в сантиметрах.
    Владимир, была такая передача на МТВ, "Чудаки" кажется... Ну зачем рисковать? Напишут вам 35 см, поедете и завалите новую машину... и что?
    Дело ваше, конечно.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Вы лучше напишите сколько высотой ваше сооружения,а опытные люди уже прикинут и скажут завалится или нет...
    Как пишут в рекламе медуслуг - "Необходима консультация специалиста". Поэтому:
    Картинка ниже нарисована согласно данным, приведенным в этой ветке выше - наклон 32 градуса. На абсолютную достоверность не претендует. Использовать на свой страх и риск!
    Колесо на картинке изображено диаметром в 800мм.
    PS - я бы не поехал по такому.
    Ниже фотка. Вот реально было стремно. Очень! А под колесами еще камушки маленькие, на которых машина то и дело скатывается по склону. Резкие сдвиги на несколько сантиметров, которые раскачивают кузов.
    Последний раз редактировалось brewster; 04.04.2014 в 08:20.
    Ехать было стремно? А теперь посмотрите внимательно на фото и заметите, что стволы деревьев не вертикальны, т.е. горизонт фотограф завалил. Внутри автомобиля реальность воспринимается намного драматичней, нежели со стороны зрителя)) (пээс: знакомый участок дорожки вдоль Красивой Мечи)
    [QUOTE=Колючий;55089]Ехать было стремно? А теперь посмотрите внимательно на фото и заметите, что стволы деревьев не вертикальны, т.е. горизонт фотограф завалил. Внутри автомобиля реальность воспринимается намного драматичней, нежели со стороны зрителя)) (пээс: знакомый участок дорожки вдоль Красивой Мечи)[/
    Колючий! Не цепляйся! За наблюдательность 5+!
    Видево того места, на котором все стволы хорошо видны:
    Не. Не верно. Эдуард - ты туда не доехал.
    Ну и по такой растительности, что на фото, нельзя судить о вертикальности-горизонтальности. Рядом с рекой вечно все вкривь и вкось растет.
    Андрей, этот участок я проехал до вас, а за вами наблюдал со стороны другого, левого берега, где в заброшенном саду ставил палатку. И если о том уклоне, мне там тоже было сыкотно ехать)))
    Да таких случаев не очень много, но бывает, когда стремно. Иногда и пассажирку свою просил выйти, на всякий случай)) Боковой уклон коварная штучка. Можно и не достигая критического угла навернуться. Тьфу-тьфу))
    Не могу найти давнишнее очень показательное видео, когда практически на ровном месте свалился, подпрыгнув на камне, с обрыва Патриот. Примерно так:
    Последний раз редактировалось Колючий; 04.04.2014 в 16:20.
    Спасибо! 832мм это расчетная высота, значит все что ниже более менее безопасно! Так я понял? А на фото похоже искомые 32 градуса!
    Последний раз редактировалось Rostik; 04.04.2014 в 08:23.
    Нет. Не искомые. Они исходные
    Ну в теории да. Т.е. до высоты колеса. Но я, например, нигде не видел вот этого вот числа в 32 градуса. Откуда оно?
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Там тоже физика :) Если из центра тяжести авто опустить вектор вертикально вниз и он окажется вне базы колес, то машина перевернется. Если в базе, то устоит....
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Да это понятно. Вопрос в том, где у нас ЦТ?
    Москва, ВАО
    А это уже только экспериментальным путем! Ну давайте считать, что посередине машины. Это нам дает приличный запас (если верхний багажник не груженый!)
    Рязанская губерния
    Можно ещё спросить у владельцев домкратов Хай Джек, на сколько они поднимали с боку авто...
    .... Ну давайте считать, что посередине машины. Это нам дает приличный запас (если верхний багажник не груженый!)
    С одной стороны машина перегружена топливным баком и аккумулятором, если быть дотошным и считать все в теории)))
    Андрей, огромное спасибо за наглядность и расчет!!!
    Вот это ЛИКБЕЗ получился! Спасибо!
    Хай Джек вообще штука не устойчивая и лишний раз с ним эксперементировать не очень хочется. В своё время мы втроем переворачивали на бок Жигули, чтобы отремонтировать напр. коробку или подварить там чего. Так его пока градусов под 45 не поставишь он переворачиваться на подставленное под среднюю стойку в качестве упора запасное колесо, ну никак не хотел. Понятно, что наши машины выше, но, думаю что около 35-40 градусов должен ещё стоять. Сделал модель машины и предположив, что центр тяжести машины находится примерно на высоте 800-900мм от уровня земли определил, что угол для переворота будет примерно 42 градуса.
    Последний раз редактировалось blok; 04.04.2014 в 10:46.
    Абсоютно верно. Джеком когда пользуются, то поднимают на минимально-необходимую высоту.
    Рязанская губерния
    Так вот, вычислил по формуле,что при угле наклона в 40 градусов, высота составляет 1050 мм. Это для базы колёс в 1550мм.
    С горизонтом, причем заваленым вправо, а значит дорожка выглядит ровнее.
    Ну оооочень страшные дороги.... и как вы по ним ездите то.....
    что за цирк ? этож почти автобан
    Ну с дивана-то оно всегда виднее. Речь не про гладкость, а про крен. И когда машина груженая с верхним багажником, то даже такой крен уже может быть опасен. А в сочетании с проскальзывающими по камням поперек склона колесами - оно еще интереснее.
    Последний раз редактировалось brewster; 04.04.2014 в 14:22.
    Мягенько так лег. :)
