Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 311
Тема: Акпп
    Акпп
    Сегодня еду, перед с светофоромом остановился,жду хочу поехать, да тут то было, на панельке горит только ....D..... без всяких цифирек Машинка не едет. Стоп сигналы работают, клемы снимал на акумм.Ошибок на панеле нет.
    CHEK тоже не загорелся?
    Абсолютно ничего не загорелось
    Как в итоге уехал?
    Как в итоге уехал?
    На буксире в автосервис.
    Чего говорят? Держи в курсе!
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    у меня такое было когда участвовал в спринте, вылетел с трассы и машинку тряхнуло.... стою на D, машина не вперед ни назад... ну думаю, все... приехал. так же, чек не горел. реакция машины как на нейтрали, какой бы режим коробки не включал... заглушил, завел. поехала...
    Не помню номер ошибки, насколько понял, нет связи между блоками, авто стоит в сервисе со вчерашнего дня ищут связь.
    Проводку смотрите!
    Проводку смотрите!
    Смотрят,прозванивают,прове ряют фишки, молчат.
    сканер, обычно, показывает отсутствие связи...
    Нарушение связи между ECU и TCU все что сказали. Блоки еще не сканировали.
    Последний раз редактировалось Бородач; 07.03.2014 в 13:36.
    Так целостность CAN шины они проверили???
    Надо смотреть именно шину!!!
    А если резко перевести селектор с нейтрали на драйв машина начинает двигаться???
    Сказали, что всю проводку прошерстили. В блоке управления Акпп ошибок не обнаружили, на флекс плату не ругается, разьемы смотрели чистые. По поводу перевода селектора с N на D у них поспрошаю. А где примерно находится CAN шина?
    Смотрите проводку приходящую на блок управления АКПП ( по-моему, точно не помню... витые пары черно-зеленый и коричнево-черный провода)
    Странная ситуация. Блок просканировали, ошибок нет, давление масла проверили, правда при включения драйв подскакивает давление масла, это должно или нет? Уровень в норме, масло не подгоревшее. Проехал после смены чуть более 60 тык, цвет нормальный. Что еще может быть? Да, еще, когда блок сканировали на мониторе скакали показания то 4вд то 2вд. В сервисе разводят руками.
    Сегодня при попытке запарковаться акпп переключилась с D на N и заклинило рычаг. стопы оба не горят , предохранитель №21 20А целый. пока пользуюсь пастой от ручки. куда смотреть ? я так понимаю лампы проверить и лягуху гдето за педалью ?
    Роман правильно думаешь, сначала стопари потом лягушку. У меня было так.
    Последний раз редактировалось Бородач; 22.03.2014 в 11:32.
    дополнительный стоп на спойлере тоже не горит
    только что приехал и на всякий случай глянул мультик , а он выдал :
    P1572 Стоп-сигнал - неисправность
    P0571 Выключатель педали тормоза - неисправность....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.03.2014 в 15:25.
    8571008010 - нового образца "лягушка" - ставь её наверняка.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Не....сначала стопари, потом ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! А уж потом лягушку....
    Предохранитель частенько вышибыет при замыкании стопарей или проводки на них....Я тоже такое проходил и даже всю историю расписал ( http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=703 ). Блокировка селектора - чек -лягушка-замена - и нифига! Был сгоревший предохранитель! Ну и замыкание проводки, что и сожгло предохрангитель...
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    в этой теме ты пишешь что сгорел предохранитель №26, а он идет на кондишн!!!!!!!!!!! опечатка ??? на стопы идет №21
    и проверял я предохранитель №21
    у меня проблемы.
    Симптомы теже - перегарает 26 предохранитель, пропадают стопари, селектор АКПП не переключается без отвертки, ошибки по мультики: P0571 Выключатель педали тормоза - неисправность...., P1571 Стоп-сигнал - неисправность,
    P1572 Стоп-сигнал - неисправность ... Кстати - почему ошибка одна, а два разных кода???
    До кучи иногда еще загорается красный глаз НДС - причем тут он - вообще не понимаю.....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.03.2014 в 08:27.
    г.Томск
    У меня Рэкстон. Может у Рэкса и Родьки предохранители чутку разные?
    извиняюсь за корявую стрелку..
    черно-черный....
    Совершенно верно - преды на плате раскиданы по-разному.
    Я когда машину взял у меня стопы в фонарях тоже не горели(обнаружил когда домой приехал-1350км),а вот верхний стоп работал,и все было нормально.
    Лягуха однозначно!
    Реле отказалось выкручиваться , так как упирается в металлические детали под торпедой!!!!! пришлось разбирать его на месте (отщелкнул половину реле с контактной группой), всё остальное потом выкрутилось
    контакты представляли жалкое зрелище
    зачистил и собрал обратно
    всё заработало, релюху закажу на всякий случай
    Да, это старого образца "лягушка". Мне хватило на пару недель такой чистки, чтобы потом окончательно поменять на нового типа.
    а как менял ? целиком она не выкручивается.
    Первый раз по твоему сценарию, а потом ослабил крепление у рулевой колонки сверху, вытащил штифт и она свободно выкручивается. С регулировкой только получилось наугад, зато клацает соленоид чётко при незначительном нажатии на тормоз на нейтралке. Была эпопея и посерьёзней http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...BE%D0%B8%D0%B4
